Ciao ancora a tutti
Ti sto ancora dando fastidio perché una nuova idea è stata nella mia mente per un po 'di tempo. Pensavo di aver visto che diversi progetti di questo tipo si stanno sviluppando.
rapidamente:
* Un generatore che genera 800 watt / 220 volt su base continua consumando 0.7 litri all'ora.
* Un set di batterie (prendiamo 40 ah e 36 volt) che alimenta un motore con 36 volt e 1 kw => corrente = 28 ampere.
Attualmente abbiamo (a parte le perdite) 1h25 di autonomia a piena potenza.
Ora aggiungi un caricabatterie da 36 volt per caricare le batterie. L'amperaggio di uscita è di 22 ampere.
Quindi ho un serbatoio da 40 A a cui ogni ora prendo 28 amp e do 22 A.
Diverse ipotesi emergono:
1) Comincio con una batteria piena e il generatore funziona continuamente. Svuoto quindi la batteria di 6 ampere ora su 40 ampere di serbatoio ==> 6.6 h di autonomia con un consumo di carburante di 700 ml.
2) Accendo il motore per mezz'ora ogni ora. Quindi svuoto il mio serbatoio di 28 ampere all'ora e aggiungo 11
=> perdita di 17 ampere.
Quindi arrivo alle 2 e un quarto di autonomia
con 350 ml di consumo all'ora
Certo, questo modello è in perfetto ciclo senza tener conto di tutte le perdite (coulon, meccanico, ....). Penso che un fattore di 0.8 sia ciò che viene utilizzato nei motori elettrici.
Sempre la stessa domanda: fattibile o no?
Ibrido elettrotermico
Tecnicamente, l'ibrido termico è ragionevole solo con un generatore di magneti permanenti per caricare direttamente le batterie ... quindi un prodotto ad alta efficienza vicino a 0.9 ... che non esiste commercialmente (tranne per Polar USA), se sei molto ricco. o economico se lo fai da solo
Legalmente vietato su strade aperte in Francia senza omologazione
Possibile su una barca.
Hai una barca?
Hai una barca?
Pensate atto globale locale ...
et
Fare del bene, che non è emmerdée!
et
Vivo in Belgio. Molti veicoli di tipo buggy buggy e la loro versione cinese a 1 posto sono approvati. Le carte circolano molto facilmente e le piastre vuote sono ovunque. Tanto più i ciclomotori non hanno alcun controllo tecnico, sono consentite tutte le modifiche. È per questo motivo che troviamo dax con 3 ruote e altre fantasie. Ho 1 frame con la piastra su di esso.
Per quanto riguarda le assicurazioni, tutto è assicurato, persino motociclette prive di documenti ...
Ovviamente, in un paese libero, è più semplice.
Per fare il tuo gruppo, motore Kelly 5 Kw + controller 5 Kw = $ 850
Efficienza totale dall'85 al 90%, programmabile e sostituisce il motorino di avviamento
Un ponte a tre diodi può sostituire il controller, quindi solo $ 450 per il motore eletto, ma fornisce una prevenzione del sovraccarico che taglia il gruppo e una corda per iniziare
et
et
2CV o 1.5Kw
Puoi cercare un motore di soli 1.5 Kw in meno, che è abbastanza efficace, ma più è piccolo e viene utilizzato alla potenza nominale ... meno è affidabile.
et
et
Voila, in effetti ci ho appena pensato con un amico e abbiamo confrontato il consumo del gruppo elettrogeno trovato con quello di un motore di taglio e la differenza non è enorme.
È possibile cambiare l'obiettivo con un motore di propulsione a 24 volt. Vorrei quindi ottenere un motore rasaerba da 2.5 CV alla guida di 2 alternatori di auto.
In effetti in tutto ciò che mi lascia il più perplesso è il motore da 1000 watt a 24 o 36 volt. Sarà in grado, con una riduzione variabile, di addestrare l'intera macchina? C'è vuoto per 40-50 kg ....
- 6178 Visto
messaggio dernier da Janic
08/02/19, 08:09Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 4823 Visto
messaggio dernier da Gildas
25/02/14, 12:00Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 152 réponses
- 73471 Visto
23/03/18, 08:06Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 3180 Visto
messaggio dernier da netshaman
22/06/12, 11:43Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
- 8330 Visto
messaggio dernier da MICROTECH
28/07/11, 12:18Un soggetto pubblicato in forum : Nuovo Trasporto: innovazione, motori, l'inquinamento, le tecnologie, le politiche, organizzazione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 173
