I rican sono i re del clima con 38 ° C al 100% di umidità per qualche volta al mese, mentre potrebbero mantenere sottoterra il freddo da -20 ° C a -30 ° C d'inverno con un ottimo pozzo canadese, piace www.dlsc.ca raddoppiando allo stesso tempo il calore dell'estate e altrove il freddo dell'inverno, per consumare solo zero energia senza CO2, sia d'estate che d'inverno con clima naturale !!
L'ideale è la grotta riscaldata dai pannelli solari termici estivi per l'inverno e naturalmente climatizzata a 20 ° C anziché 12 ° C in perpetuità !!
casa in legno con elevata inerzia
Quindi capisco che è meglio avere un buon isolamento sulle pareti esterne piuttosto che un foglio di canapa.
Quello che mi è piaciuto di una miscela di lime e canapa sono stati i seguenti aspetti:
- pareti traspiranti
- nessuna barriera al vapore
- possibilità di rivestire direttamente le pareti interne di calce o terra per l'aspetto estetico (stucco)
- intonaco di calce esterno (anziché rivestimento in legno)
- protezione del legno dagli insetti, muffa grazie alla calce
Mettere un isolamento di 22 cm attorno al bordo rimuove molti di questi punti
Il vantaggio dell'isolamento è che riscalda la casa molto rapidamente in inverno
Qu'en pensez-vous?
grazie
Qu'en pensez-vous?
grazie
Una casa è sempre una somma di compromesso !!!
Ognuno ha le proprie scelte.
Se vuoi ottimizzare l'inerzia, ti ho dato la ricetta.
Se vuoi anche che sia molto ben isolato, sempre una sola soluzione: a) isolamento eccellente verso l'esterno E b) un massimo di massa senza isolamento all'interno di questo bozzolo ...
Ammetto di non conoscere la miscela di canapa e lime. Mi sembra piuttosto isolante (tutto dipende dalla quantità di calce!). Ma perché no (se ho capito bene, nel riempire la tua assatura sui muri interni ed esterni?). Più calce c'è, meno sarà "leggera" e quindi meno sarà isolante (è l'aria intrappolata che rende isolante un materiale; quindi un ottimo isolante è necessariamente molto molto leggero: è aria nei bar ...). Successivamente, se la resistenza termica è inferiore ad altri isolanti "artificiali", si può ottenere lo stesso effetto isolante costruendo molto spesse (in proporzione ...
Ma se è un buon isolante, non sarà un buon materiale inerziale. È incompatibile. Perché non metterlo all'esterno e all'interno dei mattoni di terra compatta stabilizzata (che puoi "spazzolare" in modo molto naturale)?
Se vuoi anche il legno, che sia naturale, che sia economico, che sia resistente, che non vi sia manutenzione, che l'impronta di carbonio sia eccellente, diventerà ogni volta un po 'più complicato ... E quando vinci su un punto, in generale, perdi altrove.
Ed è per questo che ci sono tante "case ideali" quante sono le persone che costruiscono ...
- 1803 Visto
17/05/23, 22:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 54 réponses
- 23215 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
27/10/23, 05:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5962 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 5007 Visto
messaggio dernier da Coati84
17/04/21, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4924 Visto
messaggio dernier da Paul72
18/10/20, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 184
