Alain G ha scritto:Esiste commercialmente con congelatori di ammoniaca (-65c) che utilizza 2 stadi di scambio per ottenere un differenziale di oltre 100 gradi, poiché vogliamo fare un sacco di soldi vendendo pac e ci limitiamo a un semplicissimo sistema mono compressore che evita lo scambiatore secondario e la complessità della regolazione del gas!
se l'ammoniaca fosse sufficiente per la differenza di temperatura saremmo soddisfatti con un singolo stadio: condividiamo in 2 fasi per scegliere 2 fluidi più adatti alla temperatura, non cambia la resa ... con un singolo fluido la resa sarebbe lo stesso ma la macchina sarebbe più costosa a causa della pressione troppo alta nella parte calda ... o della pressione troppo bassa nella parte fredda così bassa densità e tubi enormi
per una pompa di calore riscaldante, la differenza è piccola e 2 fluidi successivi non porterebbero alcun vantaggio
