Ciao, sto installando una caldaia in legno sul mio sistema di alimentazione, ho ancora il collegamento da fare e vorrei avere la tua opinione sui miei schemi,
grazie in anticipo
a cura di Christophe: usa il nostro host di immagini stp.
L'argomento ha già menzionato più volte, hai fatto un Ricerca?
Per esempio ecco il mio legno di montaggio: https://www.econologie.com/forums/installati ... t3494.html
Il tuo diagramma è ispirato da http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/schemasbois.htm
legno di attacco al generatore e olio: mappa e diagramma
Ciao Letito,
Per garantire l'installazione è necessaria una serpentina di raffreddamento (integrata) o un sistema di iniezione dell'acqua fredda all'ingresso della caldaia (con valvola termica)
Inoltre si intende operare senza serbatoio di accumulo, che non è l'ideale per ottimizzare l'uso di questa caldaia.
C'è solo un circolatore per la caldaia a legna, ma nessun circuito di ricircolo con valvola di calore. C'è un alto rischio di noioso, almeno all'inizio del funzionamento.
Nel diagramma, nulla impedisce che l'acqua riscaldata dalla caldaia a legna circoli nella caldaia dell'olio e viceversa.
Ci sono valvole di controllo 2, solo 1 sarebbe sufficiente.
Lo schema è tratto da uno schema esistente, ma più completo. È un po 'normale che ci siano incoerenze se si rimuovono alcuni elementi.
Sì, in effetti ho ripreso i disegni ^ ^ Volevo stabilire le installazioni come quella che ho in questo momento (senza la proprietà del legno)
Ho l'idea di mettere un buffer a palloncino ma in questo momento limitato a nv finance, penso di installarlo da qui 2ans
l'obiettivo è che vorrei riscaldare il mio caminetto a combustibile (la produzione di acqua calda è integrata)
(ma nessun circuito di ricircolo con valvola termica)
che cos'è?
che cos'è?
Ciao,
Ecco un esempio di connessione
Quindi, in realtà, se si desidera mantenere il riscaldamento della vostra caldaia a gasolio della temperatura (per l'acqua calda), collegare la caldaia a legna di serie sul ritorno e bipasser quando non funziona grazie alla valvola di potenza A / B.
Attenzione, mantenere la temperatura dell'olio della caldaia provoca perdite se è collocata in una stanza esterna (le perdite non riscaldano la casa)
È possibile automatizzare il passaggio A / B scegliendo una valvola motorizzata che passa a B se la caldaia a legna funziona (facile, è lo stesso comando del suo circolatore). Altrimenti, la valvola deve passare a A.
Per testare la formula del palloncino tampone senza investire molto, puoi prendere uno (o più) palloncini ad acqua calda usati. Troviamo meno di 100 euro per 300L.
Ho uno dei miei contatti che ha provato, è felice, anche se sa che la capacità è un po 'equa (possiamo sempre aggiungere qualche secondo)
Per la valvola di calore e il circuito di ricircolo, l'obiettivo è di far funzionare la caldaia con una temperatura minima.
È necessaria una valvola di apertura automatica (solitamente 55 ° o 65 ° C).
Nel tuo caso, l'utilità di questo sistema dipende dalla potenza della caldaia e dalla velocità di aumento della temperatura della tua installazione.
Tutto è spiegato qui
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/bois.htm
grazie per il vostro aiuto
valvola di AB è una valvola miscelatrice motorizzata?
con le informazioni dell'acquastat lei passa a posizionare legna e carburante se il legno non è in rotta?
Vorrei che la caldaia del carburante si avvii automaticamente quando il legno non si riscalda più, la motorizzazione di AB è la migliore?
basta un solo vaso di espansione?
se la mia valvola di AB non funziona (esito negativo), la valvola proteggerà la mia installazione?
Sono doloroso eh
encore merci
Sono doloroso eh
encore merci
- post: 79374
- x 11064
Avevo le valvole (senza sapere se era il migliore) per evitare che la caldaia del combustibile non riscaldasse il legno della caldaia, si cerca il contrario (il legno riscalda il combustibile) perché il mio ecs è gestito dal combustibile e che il carburante della caldaia è nella mia lavanderia che è ben isolato
voili voilou
voili voilou
- post: 79374
- x 11064
no legna è solo un richiamo quando sono a casa per alleviare il mio consumo di olio combustibile, desidero riscaldare il massimo con il legno ma non 100%
per ACS Non sono rappresentate perché il mio caldaia carburante ha due circuiti separati, uno per il riscaldamento e uno in acqua calda (caldaia è buderus Logano GC115 con trainer
- 18 réponses
- 4537 Visto
messaggio dernier da francky67
13/02/23, 11:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2175 Visto
messaggio dernier da phil59
31/10/22, 01:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6876 Visto
08/01/22, 17:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 13652 Visto
messaggio dernier da F Moreau
05/11/17, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 10937 Visto
messaggio dernier da cappio
22/10/13, 13:09Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 186
