Ancora aria è il miglior isolante tranne vuoto !!
ma è ancora difficile perché è così solo in cavità sotto 1cm !!
Altrimenti, convezione sposta l'aria come un palloncino dirigibile luce che aumenta con aria calda, questo così come un ventilatore e quindi l'aria diventa buon pilota dal movimento che trasporta il calore !!
Risultato tutto è buono per bloccare questo movimento leggero e sottile, lana vari, aerogel (migliore), doppi vetri con aria 5mm, ecc ...
Informazioni di base per trovare i tuoi cuscinetti !!
isolamento a casa dall'esterno
verdes ha scritto:L'aria è un buon isolante, ma in quale spessore?
Se lascio un vuoto tra 20 2 cm polyanes, mi dà un coefficiente di 8?
Beh no, penso che sarebbe troppo facile ...
Allora ?
aria asciutto è un buon isolante, anche il migliore ==> ecco perché i migliori isolanti sono leggeri (pse, pu, ...)
MA deve anche essere immobile, questo è il principio del doppio vetro.
Quello è meno di spessore 2cm.
Uno standard non può essere giusto (vedi contro auto, sai riproduce ciò che è pubblicizzato?) Ma ha il merito di trattare tutti allo stesso modo di isolamento. Dicono il contrario, se l'unica GR32 0.034, il bidone GR40 solo 0.042 ecc ...
In ogni caso, attenta installazione sarà molto meglio di un buon isolante sulla carta. Un piccolo buco Desi al di là e ci ritroviamo con l'equivalente di una finestra aperta!
Un promemoria SA, ma devono tenere a mente:
Ci 3 modalità dispersione di calore:
-conduzione
convezione
-Radiazioni
il più delle volte queste modalità sono combinate.
Ultima cosa:
risuona su questo filo solo isolante per freddo. A volte è necessario prendere in considerazione l'isolamento per il calore (o sfasamento) e l'isolamento acustico. Per vedere e mettere in relazione con il budget e il comfort interno
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Grazie!
Scusate ragazzi è andato sotto i ferri nel frattempo ...
Christopher, non aveva spiegato bene, ma naturalmente ha dovuto capire la stessa cosa di nuovo, dopo aver lasciato il vecchio, naturalmente ... non ho nemmeno potuto leggere l'inizio del tuo documento!
Bidouille (Fred), nessuna preoccupazione per determinare la natura di ciò che è meglio per questo tipo di muro, il muratore è un vero professionista della regione, che mi ha detto, ridendo, che a volte gli venivano chieste delle cose incredibile ... come tra l'altro, le facciate "con pietra vista" con bella stuccatura di cemento sono apparentemente disastri per l'umidità di questo tipo di muro ...
Il calo sarà un gioco da ragazzi, è così vecchio che la gente avrebbe pensato di cercare di mettere qualcosa di più ... per contro, la prospettiva di polvere, non sarà triste
Riprendo tutto questo casino e arrivo con altre domande a punta
miagolio
miagolio
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 08/04/14, 11:41
blocco isolante di canapa
Bonjour à tous,
Ho voluto informazioni, ho cercato di fare il mio isolamento esterno con blocchi di canapa a Isohemp (www.isohemp.be)
Volevo le tue reazioni, se qualcuno ha già usato questo tipo di isolamento, ...?
Grazie a tutti,
Grazie a tutti,
- post: 79370
- x 11062
Benvenuto geo_dupont
Vi suggerisco di creare un nuovo argomento dedicato a questo blocco canapa per maggiore visibilità e quindi rispondere.
Personalmente non conosco il blocco di canapa per l'esterno sembra interessante. A livello di prezzo cosa dà cosa?
D'altra parte, ho usato alcune canne Canaflex semirigide per l'isolamento dei miei attici: https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html et https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t4708.html
- post: 1
- iscrizione: 30/06/14, 12:09
Molto interessante come isolamento! Avete i dettagli di contatto di specialisti in Francia ??
http://clair-de-jour.com/
- 1712 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2083 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4308 Visto
- 5890 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6708 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
