radiatore migliorata riscaldamento centralizzato
non aspiri aria dal soffitto ... prendi solo l'aria nella parte superiore del radiatore
il grande vantaggio è che non si invia l'aria riscaldata direttamente al soffitto: si invia l'aria riscaldata in basso e si mescolerà per turbolenza con un grande volume di aria fredda prima di fare solo aria calda che salirà molto più lentamente
- post: 79373
- x 11064
Bene ok! non c'è bisogno di confondersi, penso che siamo tutti sulla stessa pagina.
L'importante è ottenere inerzia tra due periodi di riscaldamento e ridurre il tempo di riscaldamento.
Ho appena osservato un secondo ciclo di 20 minuti di riscaldamento e da 50 a 60 minuti di arresto.
Qui vediamo chiaramente che dalle 11:30 circa i tempi di riscaldamento sono stati più brevi
- post: 79373
- x 11064
La caldaia ha raggiunto la soglia di regolazione a 68 ° C ma la temperatura ambiente non è stata raggiunta. Il bruciatore si modula e talvolta si spegne, il circolatore continua a funzionare fino a quando il termostato ambiente spegne tutto.
La curva è quella del flusso di riscaldamento.
Qui possiamo vedere che la temperatura ambiente è identica mentre la caldaia gira di meno.
Le cime del pomeriggio corrispondono ai momenti in cui ho spento il ventilatore. Il calore sale al soffitto e raggiunge picchi sulla curva.
- post: 79373
- x 11064
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
1. La 1a curva rappresenta la t ° del flusso della caldaia, non il tempo di funzionamento che è inferiore.
2. dici che la tua caldaia modula, quindi dovresti comunque bilanciare il tempo di funzionamento con la potenza operativa.
Alla fine, il guadagno dovrebbe derivare principalmente dalla migliore omogeneità delle masse d'aria, piuttosto che dalla caldaia stessa.
se possiamo vedere le ore in fondo alla foto sulla linea orizzontale e in alto a destra i dettagli precisi in base alla posizione del cursore (alle 10 partenza della caldaia a 44 ° C).
Posso confermare che la mia caldaia si spegne ogni volta che la curva scende. Ogni salita corrisponde all'accensione della caldaia e ogni discesa fino al suo arresto. Possiamo persino vedere che intorno alle 14:30 la caldaia si ferma prima di raggiungere i 68 ° C
Il bruciatore modula quando la caldaia raggiunge il suo setpoint + DT ° di ritorno e il termostato ambiente è ancora richiesto. Sulla curva questo si traduce nell'appartamento in cima alle cime prima di mezzogiorno.
La caldaia si spegne nel suo punto di controllo per diversi dieci minuti prima che il termostato ambiente raggiunga il suo setpoint.
È molto chiaro che i tempi di riscaldamento sono più brevi nel pomeriggio perché il termostato ambiente spegne la caldaia prima che inizi a regolare.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- post: 79373
- x 11064
Non devi cavillare: una migliore circolazione dell'aria che consente una migliore omogeneizzazione del calore, vale a dire comfort sentito, e che è vantaggioso per il risparmio energetico. Questo vale per tutti i diffusori / produttori di calore "occasionali".
Anche su una stufa a legna con caricamento manuale, è interessante.
Abbiamo un argomento quasi simile all'idea di pitmix qui: https://www.econologie.com/forums/difference ... 10239.html
Con una buona miscelazione in tutto l'alloggio, penso che sia possibile un risparmio energetico del 20% nel corso dell'anno, sia che si tratti di regolazione automatica o manuale (stufa a legna).
Sono anche sorpreso che noi (i funzionari ...) non parliamo più di questo aspetto del riscaldamento ...
Hai un bruciatore multi-velocità Pitmix? Quale marca?
- 9948 Visto
23/12/15, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 34 réponses
- 81588 Visto
messaggio dernier da Flytox
07/11/17, 23:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7191 Visto
messaggio dernier da loopyng84
24/08/13, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 71016 Visto
13/11/12, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 11806 Visto
messaggio dernier da Zorglub
01/03/10, 11:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 252
