Did67 ha scritto:Obamot ha scritto:Mi ripeto: le tende / tendaggi hanno solo un effetto confortante, non impediscono al calore di disperdersi all'esterno dell'edificio. Amha è nocciolina ....
1) Comfort, non è quello che cerchiamo quando riscaldiamo ??? Personalmente, non mi interessa la temperatura; Preferisco avere 19 ° C e "caldo" che "21 ° C" e "freddo"!
E comfort, dimentichiamo troppo, non è solo la temperatura. È anche la percezione, attraverso la pelle, delle radiazioni! (e dipende anche dall'umidità, dai movimenti dell'aria ...).
Mi dispiace notare una leggera contraddizione (in tutto e per tutto, non sparare ... lol). Nulla impedisce l'uno E l'altro (più caldo E maggiore comfort, non è antagonista, tutto dipende dalle misure prese) ...
Did67 ha scritto:Quindi OK, le tende non isolano (nel senso della conduzione), ma consentono un miglior comfort con una temperatura uguale o addirittura inferiore ...
2) Anche se il "traferro" tra tenda e finestra non è molto captivo (tutto dipende dalla natura delle tende, dalle forme del telaio), è lo stesso un piccolo "timbro", un "rallentatore" ...
Dopo aver affrontato diverse case con questo tipo di problema ricorrente, è possibile risolverlo in diversi modi in cui quelli cumulativi con gli altri raggiungono un risultato complessivo migliore. Questo è cosa vedere
Come fai notare te stesso: è soloun piccolo "timbro" rallentatore (anche se dico di no). Perché, piaccia o no, fa passare tanta aria attraverso una porta semiaperta come attraverso una porta spalancata, per effetto del "tiraggio d'aria". La grafica va bene, ma è statica e non tiene affatto conto di questo parametro.
Did67 ha scritto:3) Il calore non fuoriesce dalla casa solo per conduzione. È anche "irradiato". Senza una tenda, questi raggi saranno "intercettati dalla persiana (se ce n'è e se sono chiusi), quindi all'esterno. Con le tende, una parte sarà attraverso la tenda, quindi all'interno.
No, no e no, questa è una visione pura della mente. Devi vedere una costruzione nella sua interezza.
Did67 ha scritto:Naturalmente, tutto dipende dalle dimensioni delle finestre, dal tipo di vetro (doppio, triplo, vetro normale, vetro low-e, ecc.)
Quello: oooooohh SÌ! Ma non solo.
Did67 ha scritto:qualunque, Insegno ai miei figli a chiudere le persiane, e dove ci sono, a disegnare le tende! Fa almeno un po 'di sport.
Dimostra che non credi davvero a ciò che scrivi. Sei del settore edile e di quale settore?
Ecco alcune misure che ho trovato utili e applicate in casi di case in cui non è possibile controllare la ristrutturazione, né per motivi di costo o perché si è semplicemente un inquilino.
1) Isolare ... devi isolarti! 'Sieur de La Pallisse non avrebbe potuto dirlo meglio ...
2) Cominciamo con la circolazione dell'aria (che causa il più grande problema di disagio ... poiché trasporta anche l'umidità) e soprattutto lo scambio di calore.
Tutto deve essere sigillato, l'aria NON deve più passare affatto. Con una pistola in silicone: perché l'aria passa attraverso i condotti elettrici
- smontare le prese e sigillare all'interno del tubo elettrico E nell'alloggiamento della guaina nel muro.
- smontare le plafoniere e fare lo stesso.
- installare battitacco ad "L" per bloccare il passaggio dell'aria (in PVC o legno ... e soprattutto non in alluminio o metallo) dove necessario => in linea di massima le porte d'ingresso tra interno / esterno, compresa porta finestra. Una volta installata, posizionare con cura una guarnizione a corpo cavo (profilo "d" ... non la lettera "D" il profilo "d") tutt'intorno e tagliare il giunto a forma di bizzarro per farlo penetrare all'interno della sezione di partenza (cambiare il sigillo quando è "cotto", cioè tra tre e cinque anni). Fate lo stesso sugli infissi e anche doppi (una guarnizione sul lato del telaio che va ad appoggiarsi su una guarnizione sul lato verticale) mettete il cellophane come doppi vetri come spiegato sopra o nell'altro montante.
- individuare i condotti di ventilazione e sigillarli (tranne il bagno dove è necessario poterlo aprire e chiudere a seconda del grado di utilizzo, uguale per tutti i bagni: lavanderia, cucina => in linea di massima tutto deve essere "chiuso "quando la stanza non è in uso o non c'è troppa umidità).
- installare scatole, sopra le scatole cieche, fornendo uno spazio per l'isolamento. Fornire un manicotto in polipropilene per isolare il condotto dall'asta cieca, se necessario.
- le pareti in mattoni di terracotta devono essere isolate mediante iniezione di schiuma, così come tutti gli interstizi dell'aria circolante per rendere questa aria completamente intrappolata in ogni circolazione.
- smontare anche tutti i reclami e le viti nei respingenti nei muri di mattoni, o muro "cavo", per iniettare schiuma sotto pressione a spruzzo.
- ultimo ma non meno importante se l'aria passa ancora sotto la porta d'ingresso, è possibile far scorrere un listello pretagliato in PVC per creare un "tappo" per impedire la circolazione dell'aria.
- fai attenzione anche ai fori delle chiavi, o possono circolare quantità insospettate di aria, specialmente nelle serrature delle porte delle finestre ... filtri veri e propri (riempi gli interstizi di grasso ... se necessario ... questo bloccherà il l'aria ...). Le vecchie serrature che non sono del tipo Yale dovrebbero essere bandite. A Yale, puoi lasciare una chiave per impedire all'aria di circolare all'esterno (si consiglia anche di chiuderti per la notte per la tua sicurezza ...)
3) Isolamento del pavimento:
- pvc o moquette in tutte le stanze, compresa cucina, bagno, lavanderia .... a meno che non sia parquet in legno, ma poi bisogna smontare tutte le lamentele e le soglie delle porte, per vedere se c'è in luoghi dove passa l'aria (viti o regolazione del parquet, per esempio) come sopra => silicone ...
4) Tubi di ingresso e uscita
- acqua, acque reflue, condotto di ventilazione, camini, ecc., da isolare se non sono realizzati in PVC.
5) Windows e finestre francesi
Esaminare se si dispone di ponti freddi (ad esempio mensola o montanti in alluminio o metallo) e passaggio dell'aria nel telaio ...
E infine isolare i grandi ponti freddi dall'interno (ad esempio con isolamento protetto da cresta arricciata). Puoi anche acquistare un piccolo deumidificatore elettrico per asciugare l'aria. Comfort garantito (ci sono piccole unità di aria condizionata su ruote che deumidificano anche).
Qui, Lumberjack completerà se ho dimenticato qualcosa. Queste sono misure relativamente semplici ed economiche da fare se non vuoi (non puoi) intraprendere grandi lavori. Tutte queste misure prese insieme ti daranno un costo molto maggiore rispetto alle tende ... che possono completare il quadro se ti piace.
