Il problema della combustione non è mai stato risolto Okofen
- Imparo econologic
- post: 15
- iscrizione: 16/02/23, 10:03
Re: Il problema della combustione non è mai stato risolto Okofen
Come conoscere l'impostazione del bruciatore
- Imparo econologic
- post: 15
Grazie domani guardo.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Ho scoperto econologic
- post: 6
- iscrizione: 06/02/23, 20:23
- x 3
Ciao Bernard,
In effetti, sembra molto molto vicino...
Ahimè sui social network, Oekofen è molto poco rappresentato....
Sto scrivendo in inglese a Oekofen Austria.
Raggruppiamo le nostre azioni!
In che regione sei?
Guillaume
In che regione sei?
Guillaume
- post: 13751
- x 1531
Sarebbe bello confrontare le impostazioni, i pellet utilizzati, nonché il rapporto potenza/superficie/livello di isolamento?Bernard01290 ha scritto:Un vicino ha la stessa ventosa sull'uscita orizzontale con la stessa caldaia e non ha problemi di fuliggine.
- post: 79462
- x 11097
Breve messaggio di riepilogo.
I pellet dovrebbero essere standardizzati...quindi questa qualità abbastanza costante!
Tuttavia, sulla mia termostufa continuavo a notare delle variazioni secondo le marche e le essenze ma era soprattutto a livello delle ceneri (alcune più scure...). Dopodiché non ho nemmeno bruciato tonnellate di pellet.
Ho postato alcune foto qui: isolamento-termico/confronto-pellet-legno-duro-resinoso-opinioni-e-feedback-di-esperienza-t15485.html
D'altra parte, il degrado durante lo stoccaggio può variare sensibilmente la combustione...e spesso i silos sono autocostruiti (a tenuta stagna?)...quindi di qualità molto variabili!
L'analisi delle ceneri permette di dare rapidamente un'idea della qualità della combustione, cito did67 nell'argomento in questione:
Più scuro = più carbonio = più combustione incompleta, possibilmente a temperature più basse.
La "cima" della combustione dà ceneri grigie, "puro minerale"...
All'epoca non pensavo di farlo ma avrei potuto provare a ribruciare, con una torcia per esempio, le ceneri più scure per vedere se è ancora carbone: se diventano rosse, è fatta!
Quindi a tutti coloro che hanno problemi di fuliggine: guardate il colore delle vostre ceneri per cominciare (se non l'avete già fatto)!
In parole povere, la qualità della combustione del pellet dipende da 3 fattori essenziali:
- qualità del carburante (= nessuna assunzione di umidità durante lo stoccaggio)
- aria sufficiente (= buoni "parametri" in aspirazione e mandata)
- alta temperatura di combustione che varia il meno possibile (= no cicli ON/OFF troppo brevi)
Sulla durata dei cicli le persone che usano regolarmente Okofen, come Pilpoill possono darti dei valori precisi ma penso che meno di 30 minuti di cicli non vadano bene!
- Imparo econologic
- post: 15
Ciao William,
Sono ad Ain, vicino a Mâcon.
Per rispondere a Christophe il tecnico Okofen ha esaminato le ceneri che sono color cioccolato e ha concluso che era buono e normale!!!
- post: 79462
- x 11097
- Imparo econologic
- post: 15
Christophe ...
Preciso che visti i risultati dell'OKOFEN, ovviamente non ho fiducia nella diagnosi del tecnico.
Grazie per la tua analisi.
- post: 79462
- x 11097
Per questo siamo qui... dopo la combustione non sarà mai perfetta: ci sarà sempre fuliggine nella combustione della legna (e non solo la legna, la producono anche tutti gli idrocarburi: solo la combustione di H2 è garantita senza fuliggine !).
Una caldaia a pellet deve essere spazzata e pulita regolarmente.
E i tuoi silos? Sono impermeabili?
Un pellet che ha assorbito (molta) umidità si gonfierà e si disintegrerà... cosa che in casi estremi bloccherà la coclea.
Ci sono almeno 3 thread a riguardo:
isolamento-termico/riempimento-sotto-silo-per-granuli-della-coclea-t14455.html
guasto-riparazione-riparazione/caldaia-ponast-pk11-t16024.html
isolamento-riscaldamento/caldaia-okofen-ripieno-granuli-t16441.html
- Imparo econologic
- post: 15
L'intera installazione è nuova ed è iniziata lo scorso dicembre.
Silo tessile OKOFEN, in locale riscaldato.
- 1948 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2294 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1561 Visto
messaggio dernier da beduino
28/10/23, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4939 Visto
messaggio dernier da Flytox
27/01/23, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 82 réponses
- 11463 Visto
06/12/22, 22:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 171
