Caricabatterie e ricarica per batteria tipo LR6 AA Lithium 3.7V?
Alcuni sono sul cu !!
https://www.econologie.com/forums/post118140.html#118140
leggi tutto perché alcuni si sono stancati il cervello prima !!
dedeleco ha scritto:Alcuni si sono effettivamente stancati:
http://www.incroyables-experiences.fr/v ... lines.html
non sono d'accordo con questo ... ricaricano diverse batterie in serie, tranne che è assolutamente necessario limitare la tensione di ogni batteria (a 1.7 v secondo la meraviglia del pdf, ma forse meno se vogliamo fare di più su) e no la tensione totale di un assieme seriale
poiché le batterie non saranno mai piene allo stesso tempo, quella carica per prima verrà potenziata e distrutta
il sito ni-cd.net è ottimo per sapere tutto sulle batterie e persino sulle batterie
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/a ... /index.php
Avevo già visto questa meraviglia pdf molto tempo fa e questo sito è un buon modo per trovarlo
- post: 79386
- x 11072
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Grazie Dedelco per le informazioni, ma per quanto riguarda la batteria ricaricabile?
Meow ...
Meow ...
dopo tutto questo fuori tema con l'accusa di alcalino questo stesso sito è l'indirizzo giusto per il litio
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/l ... charge.php
Personalmente, una batteria al litio scarica (dimenticata in una fotocamera che ha una corrente residua significativa) non si ripristina mai completamente con il caricatore della fotocamera.
Quindi evita di scaricare troppo per il Li.
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/ ... ithium.php
quasi impossibile in frigo !!
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/ ... nickel.php
Lo stoccaggio
Lo stoccaggio (a lungo e medio termine) delle batterie agli ioni di litio deve essere effettuato a una temperatura massima di 15 ° C e idealmente a 0 ° C.
È preferibile conservarli con il 40% della capacità rimanente.
Perché? Perché gli elementi agli ioni di litio contengono componenti elettronici che devono rimanere alimentati.
Conservazione a lungo termine:
Una cella batteria Ni-Cd deve essere conservata Scarica.
Una cella batteria Ni-MH deve essere conservata in carica.
Una batteria carica mantiene meglio la sua capacità se viene conservata al freddo (tra 2 e 4 ° C circa).
- 5605 Visto
messaggio dernier da BobFuck
08/10/13, 11:12Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 15 réponses
- 18461 Visto
messaggio dernier da gegyx
14/04/13, 19:26Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 12921 Visto
messaggio dernier da Gaston
12/05/11, 10:26Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 19 réponses
- 18663 Visto
messaggio dernier da oli 80
18/10/11, 19:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 16 réponses
- 59546 Visto
messaggio dernier da Macro
18/01/11, 15:30Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
