Contatore Econometro fatturazione incoerenti o no?
- post: 79374
- x 11064
I vecchi metri tendono a girare più lentamente ...
Sì, bella domanda: qual è il tuo econometro?
Un buon strumento per analizzare i consumi nascosti direttamente sul contatore è a Ecowatt 850: https://www.econologie.com/shop/ecowatt- ... p-319.html perché consente un'analisi oraria:
Quindi vediamo a che ora ci sono i picchi di consumo ...
- post: 79374
- x 11064
La più grande difficoltà è il frigorifero e il congelatore. In effetti, con una potenza media di 20-25 W, sono in realtà a 0 W il 95% delle volte e possono andare molto in alto per il resto del tempo (il mio econometro ha una lettura di potenza enorme, ma non ne ho una preso atto con precisione)
All'improvviso emette un "rumore" e, a rigor di termini, la cosa migliore sarebbe tagliarli mentre prendo le misurazioni. Quindi, dato che il congelatore è in cantina, e passo molto tempo a misurare tutto, non mi vedo proprio andando a tagliare il congelatore per un'ora per misurare il consumo della TV e della scatola di casa, ecc. Ma ehi, probabilmente mi risolverò, soprattutto in attesa del fine settimana, di fare tutto "in silenzio"
tinevez ha scritto:
Siamo in 2.
TV più che ragionevole da parte della signora (trovo)
André ha scritto:
Il mio consumo di gas varia da 7500 kw a 9000 kw all'anno a seconda degli inverni e riscaldo in modo permanente a 20 ° C. Riscaldamento a terra.
Oops, è più simile a 8000KWh e 100 euro al mese. Dopo di che dà 2000KWh a persona, non so quanto sei a casa tua.
Siamo in 2.
André ha scritto:
Molto fortunato ad avere un tale consumo
Nel mio caso
Per 60 giorni estivi 2900 kw
Per 60 giorni invernali 7280 kw
Ogni anno 26250 kW e per fortuna riscaldo la pompa di calore. non è raro consumare piccole case
30 kw all'anno se l'inverno è rigido.
jlt22 ha scritto:TV più che ragionevole da parte della signora (trovo)
Hai idea del consumo della tua TV?
Il mio consuma molto, è un plasma. Non è acceso spesso e quando viene tagliato, lo è tagliando a livello di una ciabatta.
L'unità TV: "lettore freebox + amplificatore + TV" consuma in tutto 400W, ma fa 2 ore al giorno. E purtroppo mia moglie è ipovedente, altri schermi (LCD / LED) non le si adattano (come i primi LED e compatti (*))
Ovviamente, spero che i progressi consentiranno di avere presto TV ad alte prestazioni e bassi consumi. ma ehi, considerando il tempo trascorso in TV (un po 'più importante questa estate, perché i bambini sono a casa)
(*) questo è un altro dibattito, ma abbiamo avuto molte difficoltà a trovare una buona soluzione di illuminazione. In effetti, la luce delle CFL non andava bene a mia moglie (fredda, ci vuole tempo per "scaldarsi"), così come quella dei primi LED. "Certamente abbaglia, ma senza illuminare" mi ha detto mia moglie, ambliope.
tinevez ha scritto:
Non mi vedo davvero andare a tagliare il congelatore per un'ora per misurare il consumo della mia casa TV e della scatola illuminata, ecc.
Se hai un buon congelatore (classificato A o A + o anche A ++), puoi tagliarlo per 12 ore senza alcun rischio [generalmente "tengono" 48 ore senza aprirlo! Vedi istruzioni]
Basta non dimenticare di ricollegarlo!
[Nota che per chi ha un abbonamento HC / HP, possiamo ridurre la bolletta, non i consumi! - "ricaricando" il congelatore sull'HC con un programmatore]
Per info: casa di 160 mq; Da 4 a 5 occupanti; consumo annuo di energia elettrica di circa 3 kWh. Riscaldamento a pellet; 700 congelatore; 1 frigorifero; 1 TV; 1 LL; 1 LV; 1 scatola; illuminazione "fluorescente compatta" o "LED" secondo; varie attrezzature occasionali (strumenti, robot da cucina, aspirapolvere, ecc.) Cottura a gas (bottiglia) - un piano cottura a induzione per "risoluzione dei problemi" / occasionalmente ... [attenzione agli "orologi" del piano cottura!]
Sto sostituendo l'apparecchio (ho un congelatore che ha 45 anni e si rifiuta di morire!); LV su CESI (una classe A ++ ordinata); LL su CESI su ordinazione (classe A +)
[i dati sopra riportati sono con un LV di 15 anni, probabilmente B? Il LL della stessa età, senza dubbio anche peggio e quindi questo co-congelatore antidiluviano).
Il mio obiettivo è scendere sotto i 3 kWh:
a) sostituire nuovamente l'illuminazione con LED
b) completare il rinnovo dei dispositivi su A ++
c) sostituzione del circolatore di riscaldamento con la nuova gamma autoadattante a basso consumo
d) fai attenzione al giorno prima ... Ma la "scatola" mi fa preoccupare (taglia la notte ??? e tieni una linea fissa "normale" ???)
[NB: le scatole consumano più o meno; le notizie lì hanno anche fatto enormi progressi; non esitate a cambiare! Vedi ad esempio: http://www.clubic.com/connexion-interne ... -play.html]
- 21020 Visto
12/09/17, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 20 réponses
- 17442 Visto
04/01/17, 11:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8764 Visto
05/02/15, 11:48Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 23 réponses
- 20750 Visto
messaggio dernier da Remundo
04/01/21, 09:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 40 réponses
- 25605 Visto
messaggio dernier da I Citro
15/11/10, 22:53Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
