illuminazione a LED su funi tesate
Re: illuminazione a LED su cavi in tensione
per il vecchio tranfo classico, mettere un trasformatore troppo grande è uno spreco a causa di un consumo vuoto non trascurabile
per i moderni alimentatori a commutazione è più semplice: il consumo del vuoto è molto più basso e il sovradimensionamento non costa nulla
con l'alimentazione di commutazione è possibile ridurre il numero di modelli perché uno grande che lavora a bassa potenza non spreca nulla
izentrop ha scritto:Sei sicuro?Dimentichi l'entropia;)
http://www.etaplighting.com/uploadedFil ... ier_FR.pdf
Sto parlando di alogeni, non di led
chatelot16 ha scritto:con l'alimentazione di commutazione è possibile ridurre il numero di modelli perché uno grande che lavora a bassa potenza non spreca nulla
Naturalmente, tuttavia, un grande alimentatore a commutazione che funziona a bassa potenza regola la tensione in modo scadente e prestazioni scadenti.
- post: 13727
- x 1526
Le alimentazioni a corrente costante hanno un campo di lavoro e non vengono utilizzate quando sono vuote. L'alimentazione a corrente costante + LED è più efficiente.
Perché non cambi i tuoi piani, due rampe di 5 X 50 W sono più che sufficienti per illuminare 40 m², sono già 4500 lumenCe! ha scritto: Con i miei spot 15 necessari, sono un po 'costretto ad acquistare i kit spot 3 5 e lasciare sulla paglia 3 transfo ... Non molto econologico !!
Un'altra domanda: acquistando separatamente cavi, spot e transfo, il montaggio è semplice? Non mi preoccupo troppo tra cavi e punti ma tra cavi e trasformatore, mi pongo domande poiché gli elementi non provengono dallo stesso produttore.
Accetto le lampade 12 V, che hanno una resistenza di limitazione della corrente che fornisce inutilmente l'energia 30%.Chatelot ha scritto: il moderno alimentatore da taglio è più semplice: il consumo del vuoto è molto più basso e il sovradimensionamento non costa nulla
- post: 13727
- x 1526
Una stanza ben illuminata è 500 lux e l'illuminazione dipende anche dall'angolo del fascio http://www.ledrise.com/shop_content.php?coID=19
izentrop ha scritto:Accetto le lampade 12 V, che hanno una resistenza di limitazione della corrente che fornisce inutilmente l'energia 30%.
sollevi il vero problema!
con un alimentatore 12V ogni LED deve avere il suo limitatore di corrente che è spesso una resistenza che perde energia
con una corrente costante la lampada a led è più semplice, da sola senza regolatore ma richiede un'alimentazione da parte di un led, oppure mette il led in serie se è la stessa corrente nominale
12V è attualmente l'unica soluzione disponibile per mettere diversi LED su un singolo alimentatore a bassa tensione
la mia soluzione preferita sarebbe una rete 24V alternata 20 kHz, che consenta la regolazione della corrente del condensatore ed eviti la perdita della resistenza 20 kHz per evitare l'effetto strobo 50 Hz e utilizzare un condensatore più piccolo
- Ho scoperto econologic
- post: 3
- iscrizione: 07/05/10, 11:14
Per lo stesso tipo di installazione ho preso un montaggio di 150W da Paulmann (è un grande trasformatore classico e pesante, acquistato con un prezzo speciale) al quale ho aggiunto 5 altri spot, tutti dotati di guaro polaroid a led gu5.3 5W 340lumens 100 ° (ad un prezzo ridicolo!).
Lascia che 12 sia condotto da 5 watt (80 watt circa)
Ci sono solo lampade 12 perché l'alimentatore si trova alla fine del cavo ed è 5-6 metri e preferisco avere un piccolo margine sulla dimensione del cavo rispetto all'attuale 12V, e anche per la corrente di chiamare per l'accensione che non ho ancora avuto il tempo di controllare.
Il problema è che è difficile trovare i soli supporti per cavi (è più economico nel kit con trasformatore + cavo + lampadina alogena)
Inoltre, è difficile trovare cavi lunghi di buon diametro per garantire un buon flusso di corrente su più di 5m.
Trovo sfortunato cancellare i collegamenti con i concorrenti, è necessario imparare a confrontare! aggiungere collegamenti ai negozi nel seguente messaggio è ampiamente sufficiente
mettere 100W quando 36W è necessario e 35W non è sufficiente sarebbe uno spreco solo se la potenza persa da 100W fosse troppo ... ahimè non ci sono informazioni sul vuoto di potenza, né sulla sua esibizione
quindi per saperlo devi trovare lo stesso cibo su un altro sito dove ci sono più informazioni
per un sito di econologia dovrebbero esserci buone informazioni su consumi e prestazioni
vediamo ad esempio un consommee corrente di 0,7 A che non informa molto perché 0,7 x 230V = 161W
Spero non ci sia 61W perso a fare 100W!
merita una spiegazione, forse è la massima corrente consumata quindi alla minima tensione di 170V: 0,7A x 170V = 119W
resa 100 / 119 = 0,84 ... ma resta da confermare perché faccio ipotesi
C'è anche un problema con il modo di misurare la corrente: in generale, l'alimentazione di taglio consuma una corrente di picco nella parte superiore della sinusoide ... se viene misurata con un amperemetro ordinario che fornisce la corrente media P = U x I è giusto con U = tensione di picco ... se misurata con un vero amperemetro effettivo fornisce una corrente più forte che non consente di calcolare la potenza
per calcolare l'efficienza è quindi essenziale misurare la potenza, ad esempio con un contatore di consumo su presa https://www.econologie.com/shop/prise-e ... p-238.html
Un rapido promemoria per i fai-da-te: attenzione che la maggior parte degli alimentatori a commutazione necessita di una carica minima per funzionare correttamente (o addirittura non scattare). Quindi, se passi dall'alone 12 V al led, fai attenzione: un alimentatore switching che ha funzionato perfettamente con 4 X 35 w, potrebbe causare problemi con 4 o 5 X 5 watt!
tutto dipende da quale interruzione di corrente!
un buon alimentatore deve avere una buona regolazione che consenta di operare a potenza zero senza sovratensione! Ho usato molti alimentatori industriali che rendono stabile una tensione a potenza zero
se un alimentatore per decoupage ha una potenza minima al di sotto della quale non si regola, deve essere specificato sul sito di vendita! e direi anche che se un alimentatore ha questo difetto non dovrebbe essere specificato, dovrebbe piuttosto smettere di venderlo e vendere un altro marchio per non vendere trappole a ..
soprattutto per i led! i LED non supportano l'ondata, e possiamo benissimo scollegare il grande led e lasciare una piccola potenza ... sarebbe deplorevole che la rete trabocchi perché il grande alimentatore non può regolare una piccola potenza
- 77 réponses
- 11388 Visto
messaggio dernier da phil59
05/01/23, 17:23Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5069 Visto
30/04/20, 09:27Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7526 Visto
10/02/16, 12:24Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 17 réponses
- 22696 Visto
messaggio dernier da tarassboulba
09/02/16, 10:15Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6001 Visto
18/08/11, 12:40Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
