questo tipo di smerigliatrice è buono per le cose che devono essere tagliate con lame di acciaio affilate e regolate con precisione ... non supporta ciò che è duro e abrasivo ... per l'osso soprattutto se si desidera essere in grado di passare ossa secche, è lo stesso problema della rottura delle pietre
mortaio e pestello è la soluzione più antica e semplice ... sia a mano che a motore: il vantaggio è che non esiste una potenza minima ... minore è la potenza più è lento ma funziona ancora
la soluzione più moderna è il mulino a martelli, ma deve girare rapidamente quindi consumare più energia ... se non gira abbastanza velocemente non funziona affatto ... deve essere abbastanza grande da avere abbastanza spazio per mettere le ossa intere lì dentro ... fare un mulino a martelli troppo piccolo chiederà di iniziare a rompere le ossa a mano in modo che si adatti all'interno
altro tipo di frantoio che mi piace, che è stato usato per rompere pietre e minerali: frantoio a blake ... o frantoio a mascelle: molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al frantoio a martelli, ma tipo di macchina completamente dimenticata perché non abbastanza veloce ... ce n'erano alcuni nella cava per fare la ghiaia con grandi ciottoli
Ho anche visto un frantoio a mascelle molto più piccolo in un vecchio catalogo prolabo: sarebbe perfetto per l'uso domestico ... ma è l'attrezzatura di laboratorio che era troppo cara ... e non si trova oggi
Fai un macinino per osso per il giardino
- post: 79386
- x 11074
Ri: Fare un elicottero per il giardino
Sì, il martello manuale a pestello è il migliore per la macinazione occasionale ...
esempio di un piccolo frantoio a mascelle trovato per caso mentre cercava qualcos'altro
http://www2.hoskin.qc.ca/productsInfo.p ... %20mobiles
- post: 13726
- x 1526
Usando la materia organica come fertilizzante naturale e nessun fertilizzante fossile,
A meno che non sia stata dimostrata una carenza, l'aggiunta di ossa schiacciate può causare uno squilibrio ed è quindi inutile, giusto?
http://www.quebecvrai.org/getfile.php?f ... anique.pdf... dove sono riportati fertilizzanti organici, le carenze sono rare ...
i requisiti di fosforo e potassio sono ampiamente soddisfatti rispetto al fabbisogno di azoto.
Christophe ha scritto:Sì, il martello manuale a pestello è il migliore per la macinazione occasionale ...
non confondere il martello del pestello https://www.google.fr/search?q=marteau+ ... CLsQsAQINQ e pestello e mortaio https://www.google.fr/search?q=pilon+mo ... wQ_AUIBigB
izentrop ha scritto:Usando la materia organica come fertilizzante naturale e nessun fertilizzante fossile,http://www.quebecvrai.org/getfile.php?f ... anique.pdf... dove sono riportati fertilizzanti organici, le carenze sono rare ...
La citazione è un po 'troppo breve. O discutibile.
In un giardino "ciclico" ciò che viene "esportato" (e non ritorna nel giardino) assume elementi. Chi quindi non torna in giardino.
Quindi, a rigor di termini, un tale giardino sta diventando più povero.
Se partiamo da un suolo povero di un tale elemento (es. P), nella migliore delle ipotesi, ricicliamo solo "quasi" questa povertà. "Quasi" perché una parte viene esportata. E la povertà poiché il suolo è povero e non viene aggiunto nulla.
Questo ragionamento è valido solo per gli elementi con "ciclo tellurico" (il cui ciclo si svolge in terra). Non è per N. E, naturalmente, sciocco per i tre elementi principali C, H e O [presi da aria / acqua dalle piante].
A ciò si aggiungono i contributi degli elementi di origine esterni al sistema (qui esterni al mio giardino). Quindi, nel mio caso, principalmente il fieno, per inciso le bucce delle verdure acquistate (che rappresentano poco). Il BRF e le ceneri.
Ora si scopre che il mio fieno è ricco di azoto e ... molto povero di fosforo.
Porto anche le ceneri dalla mia caldaia a pellet: ricca di K, a Ca, abbastanza povera di P ...
BRF è piuttosto povero in tutto (tranne lignina, quindi C, H e O - quindi in energia).
Conclusione:
- "inserisco" molto N nel mio sistema: fieno e legumi (trifoglio, fagioli, ...)
- Vengo a casa molto da K: ceneri e fieno ...
- Non ho molto P
Quindi penso che la P stia diventando l'elemento debole nel mio sistema.
Da qui questa preoccupazione di "riciclare" le ossa.
Le "generalità" risultanti dai "principi fondamentali" non fanno avanzare il mio schmilblick. Ragiona sempre invece di "credere" o "cercare su Google" soluzioni già pronte ...
- post: 13726
- x 1526
Il documento allegato non è destinato solo ai Quebec.
La materia organica in questione è il concime e il letame. La quantità fornita si basa sulla fornitura necessaria di N. Poiché parte di N viene volatilizzata durante l'immagazzinamento, è necessario compensare e improvvisamente P e K e gli oligoelementi vengono aumentati e necessariamente sufficienti. È così che l'ho capito.
Ovviamente con solo un contributo di fieno di prato si dovrebbe fare il calcolo, sapendo che il contributo medio in P è di 7 kg / t di sostanza secca, se il contributo è insufficiente, è necessario aggiungere compost.
Per due fasci da 2 kg, l'assunzione è di circa 120 kg di fosforo direttamente assimilabile.
Un metro cubo di BRF equivarrebbe a circa 250 kg di legno secco4 o 370 kg umido, inizialmente contenente circa 1,7 kg di azoto. Una volta scomposti, questi 370 kg di BRF forniscono 75 kg di humus stabile, che contiene circa 3,5 kg di azoto (dal 4 al 5%).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_ram% ... am.C3.A9al
modo più semplice di vedere: quando hai le ossa nei rifiuti della cucina, non costa nulla metterle in giardino! sarà sempre più utile lì che nella spazzatura ... non è di tanto in tanto con un pollo o un coniglio che faremo un ex di fosforo e un'eutrofizzazione del fiume locale
un'altra osservazione su tutte queste cifre generali sui tassi di questo o quello in cose diverse ... Sono molto diffidente! perché sarebbe costante in base ai luoghi o alle condizioni della cultura?
in altra tecnica, ogni volta che si è soddisfatti delle figure generali ripetute nei libri e che trovo un modo per misurare, trovo figure molto più variabili e spesso contraddittorie con le generalità
nella cultura, le misurazioni sono ancora più carenti rispetto ad altri campi ... ci lasciamo intrappolare dagli alti prezzi delle analisi effettuate in alcuni laboratori
se sapessimo analizzare il fosforo nelle foglie sapremmo immediatamente se la pianta trova il pahosphorus di cui ha bisogno o se ci avviciniamo alla mancanza
il documento del messaggio precedente conferma la difficoltà di interpretazione dell'analisi del suolo ... non sappiamo se i tassi degli elementi chimici misurati dall'analisi siano in una forma utile o no ... analizzando i fogli che dovremmo vedere ciò che la pianta trova la pianta trova
- post: 13726
- x 1526
Sempre nello stesso documento:
Non è necessaria l'analisi del suolo per identificare una carenza http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/c ... ,1543.html... in alcuni casi, la produzione di ortaggi in regioni dove c'è poca agricoltura, ad esempio,
la restituzione organica potrebbe essere stata inadeguata, il che potrebbe aver creato alcune carenze. Ma anche sotto questi
condizioni, non c'era necessariamente una carenza. A medio termine, il proprio apporto organico ben pianificato
dovrebbe facilmente aggiungere alla fornitura del suolo.
Rimangono le situazioni in cui le carenze sono reali. Innanzitutto, non sarà certamente una carenza generalizzata per tutti
oligoelementi: molto spesso saranno limitati a uno o due elementi. In tali casi, come abbiamo
detto sopra, è più efficace e meno costoso intervenire nella correzione piuttosto che nella prevenzione, e questo dopo
hanno identificato chiaramente la carenza.
Ho già visto le spiegazioni della modifica del colore delle foglie in caso di carenza di fosforo: verde scuro o viola ... ma temo che sarà visibile solo quando la carenza è troppo grave ... il vantaggio di un'analisi sarebbe se siamo lontani dalla carenza
nel precedente documento lì per soluzione con polvere ossea o fosfato naturale ... Non faccio parte del fosfato naturale che è il prodotto grezzo della miniera di fosfato, pieno di prodotto indesiderato: naturale non significa qualità. un fertilizzante fosfato prodotto con lo stesso minerale fosfato contiene un prodotto meno indesiderato ... vedi che le fabbriche di fertilizzanti fosfatici rifiutano enormi quantità di acido fluosilicico, solfato di calcio, prodotto radioattivo ... tanto prodotto spazzatura che metti nel tuo giardino quando usi un intero fosfato naturale
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 196
