janic ha scritto: Ma la "cospirazione" evocata qui non rappresenta un pericolo per la nostra società, ma solo per interessi finanziari o di casta. È quindi una questione di divergenza di opinioni altrimenti si ricade nell'inquisizione con i suoi risultati.
Un cospiratore rimane un cospiratore.
Si può benissimo difendere l'omeopatia (come il Dr. Gardenal) senza trasformarsi in delirio di cospirazione.
Sfortunatamente ci sono gruppi che difendono una visione idealizzata della medicina alternativa e una truffa pronta all'uso per sviluppare le loro attività.
Tali gruppi agiscono per imitazione e in risposta a ciò che lui chiama "Big Pharma" ... ma un prodotto di reazione resta un sostituto e non permette di superare i problemi, anzi li eccita.
Infatti, di fronte a certi eccessi, molte persone preferiscono rivolgersi alla farmacia-chimica.
Torniamo punto per punto:
Un cospiratore rimane un cospiratore. Ma cos'è veramente un cospiratore, è tutto lì. Come fa un manifestante diverso da qualsiasi sistema di un altro manifestante che dichiara che questo sistema è l'oggetto di un complotto (come definito dal dizionario). È il sistema denunciato che è la cospirazione (chi si nasconde) o chi lo denuncia?
Si può benissimo difendere l'omeopatia (come il Dr. Gardenal) senza trasformarsi in delirio di cospirazione.L'omeopatia no
qu'un soggetti che sono soggetti a sfida.
Pr Joyeux non è un omeopata, ma contesta, non le vaccinazioni, ma il programma di vaccinazione troppo presto, che è classificato, catalogato come cospirazione contro il sistema come antivaccinalista. È COMPLOTISTA?
Dr. Delepine e sua moglie, gli oncologi in pensione troppo, quindi non dover rendere conto a vichysois associazione medica, che sfida anche il sistema in vari aspetti è anche catalogato in questo modo. Il DR Wakefield e Schmidt sono stati oggetto di questo ostracismo, prima di essere riabilitato dalla giustizia di 2 paese, eppure continuano ad essere soggetti alla stessa discorso complotiste pseudo-scienza e società. E tutto per abbinare!
Che cosa, secondo questa formulazione, significherebbe che la medicina scolastica non ha una visione idealizzata della medicina convenzionale e quindi non mistifica la sua clientela? Siamo seri! Se ha fatto bene il suo lavoro (questa medicina non è il medico che applica solo ciò che ha imparato a scuola) non ci sarebbe bisogno di ricorrere ad altri mezzi, ma lei vuole mantenere il suo monopolio chimico denigrando tutto ciò che non è conforme ai suoi protocolli ... lattine.
Dal momento che 5 decenni sono vicino a queste medicine alternative e pratico alcuni cosiddetti naturali, quindi senza sostanze chimiche, e non ho mai avuto a che fare con i gougnafiers. Ho già menzionato molti esempi. Quindi dobbiamo smettere di mettere tutte le uova marce o no, nello stesso paniere.
Ora immagina (ma può succedere a chiunque senza aspettare) che tu abbia il cancro, per esempio,
nella fase IVfase finale, e questa medicina convenzionale ti dice che hai solo poco tempo per vivere, pochi mesi al massimo [*]. Cosa stai facendo? Aspetti gentilmente la donna con la sua grande finta per raccoglierti o stai cercando una soluzione, qualcuno che cerchi di sopravvivere? So in anticipo la risposta, naturalmente!
Dimmi, dannazione per dannazione, ufficialmente, tutto è meglio che non fare nulla, con il rischio, minimo, di cadere su uno charlot facendo promesse che lui non poteva, forse no, tenere.
Dico minimamente perché? Al di fuori del circuito ufficiale, v'è un circuito parallelo che il passaparola va in base ai risultati ottenuti (non questi piccoli come-on annunci su giornali specializzati e non) e alla quale il nostro pseudo-pseudo-scienza non hanno accesso (li può morire tranquillamente con la coscienza che hanno fatto bene a fidarsi del sistema in atto) quindi questo discorso completamente falso che è l'oggetto di cospirazione per gli ordini di BP precisamente:
Cosa sai? Lo affermate per esperienza personale (mancate in questo caso) o per dire sì solo, queste famose campagne diffamatorie che rendono il ronzio e la gioia di BP proprio (sia che lo orchestra o meno).
È una trappola per la mente "critica" di credere senza controllare il lavoro! Ma allo stesso tempo questa reazione non guidata è comprensibile finché una persona non è in grado di verificarne la veridicità o le bugie. 'Ripeto ancora questa riflessione di Auguste Lumière e presa da molti veri scienziati'
esperienza, unica fonte di verità. "
Stranamente, non ho mai visto una mossa in questa direzione, mentre di solito accade il contrario. Tranne che ci aspettiamo farmaci paralleli, e che precisamente, per riparare ciò che la BP ha rotto con le sue sostanze chimiche tossiche e purtroppo non è sempre possibile riparare il danno causato da altri, tutti ai suoi limiti. Ma se questo terapeuta in incidenti domanda, allora questa è una tonalità sul asino, che è uno dei tabloid, raramente, se mai, il contrario ed è "
ciarlatano che ha lasciato morire così male "(Senza specificare che prima era stato considerato come fottuto dai medici ufficiali). Ma questo non è, per fortuna e ovviamente (sic), serio, e non merita di essere menzionato, così come le notizie false e la denigrazione gratis.
non lasciarti trascinare da questi problemi dei media. Controlla, controlla di nuovo, controlla sempre l'origine di queste notizie false e poi agisci in coscienza.
[*] ad esempio il caso di David Servan Schreiber che si è concesso una bella estensione della vita e che avrebbe potuto essere molto più lungo secondo la sua opinione.
sen-no-sen ha scritto:
Le attuali conoscenze non consentono di modellare il modo in cui funziona l'omeopatia,
D'altra parte, le attuali conoscenze consentono di valutarne la "inefficacia".
come lo specialista di notizie false che la riporta indietro.
La sua efficacia è ed è sempre stata dimostrata dai risultati
nel campo, non nascondendosi dietro un computer per diffondere le sue bugie.
Tutta la conoscenza conosciuta oggi, mostra che tra la realtà del vissuto e questa conoscenza quasi inesistente, c'è un enorme divario.
Tutti gli esseri viventi non aspettavano che una dimostrazione scientifica respirasse e quindi nella completa ignoranza della sua composizione chimica, degli scambi polmonari e di tutti i suoi complessi meccanismi, altrimenti saremmo tutti morti prima di aver vissuto. Allo stesso modo abbiamo sempre bevuto e mangiato senza sapere di cosa fossero fatti questi diversi elementi, altrimenti saremmo morti anche prima di aver vissuto. Quindi, sdraiati, alla nicchia, pseudo pseudo scienziati
Tuttavia, l'omeo si sta sviluppando nei cosiddetti paesi emergenti come l'India o il Brasile, che dovrebbero garantire senza troppi problemi l'espansione.
Perché non possono permettersi di essere trattati da una medicina efficace. Eravamo nello stesso caso prima: cura la nonna, sanguinamento e ossa di ogni tipo ... Passo e poi
la scienza si è mescolata con essa e l'aspettativa di vita è salito alle stelle. Se il loro tenore di vita aumenterà abbastanza, questi paesi emergenti arriveranno anche lì.
sempre così divertente e ridicolo nei suoi argomenti. La scienza ha sempre avuto un mucchio di metro dietro la realtà, il che è normale dato che il suo ruolo è solo quello di descrivere i fenomeni, non di inventarli.
Aspettativa di vita, in realtà è salito alle stelle non appena la mortalità infantile è stata frenata dall'igiene (almeno tutti i medici sono d'accordo su questo punto) che costituisce la statistica. O se non si può negare una certa efficacia in medicina chimica (rispetto alla età media per esempio) è negativo per la sua tossicità (rischi / benefici) e rimuovere un seno o di entrambi, ovaie, utero, anche la prostata, le tonsille e tutto il resto sono molto efficaci, ma traumatiche per il funzionamento, l'irradiazione, la chimica di tutti i tipi. Se questa è una medicina efficace, non possiamo essere sorpresi dal fatto che sia sempre più sfidato e temuto per i suoi effetti collaterali traumatici
