Oggi mi sono occupato della riparazione del fissaggio del carter cinghia: inizialmente trattenuto da 4 bulloni su 6 che sono fissati su una piastra a sua volta imbullonata sulla fiancata del frantoio, tutto ciò ha finito per non tenere più. Mi limiterò a 3 punti di fissaggio. Inizialmente avevo previsto di togliere i dadi saldati sulla piastra, ma lo farò solo per quello che tiene la linguetta di fissaggio del cavo elettrico del motore. Dopo una smerigliatrice, saldo il nuovo dado e preparo un nuovo bullone corrispondente...
In altri 2 punti sapientemente (?) distribuiti, foro l'alloggiamento e il suo supporto a 4 mm D per poter installare 2 bulloni autofilettanti in lamiera misura 5. Il vantaggio di questi bulloni è la loro resistenza alle vibrazioni. Sono in grado di realizzare il foro di installazione, ma essendo il supporto piuttosto spesso e le pratiche capacità di foratura piuttosto limitate, ho optato per una soluzione più classica. L'assemblaggio finale è difficoltoso perché sui fogli flessibili non cade mai davanti; Allento un po' il primo bullone e riforo i 2 fori del carter in corrispondenza del 6 per avere un gioco sufficiente: lì si mette a posto senza lamentarsi; la parte di questi bulloni utilizzata per la perforazione fornisce la guida verso il foro ricevente.
La mia grande preoccupazione, neanche troppo prevista, è che non riesca a riattaccare il supporto motore le cui luci non sono correttamente adattate ai fori filettati che accolgono i bulloni (regolazione cinese!): è un problema che si manifesta ogni volta che devo sganciare questo supporto per dare lo spazio necessario per estendere le cinghie di trasmissione. Ho già sbagliato un bullone in questo giochino ed è davvero fastidioso lottare per far sì che quei fastidiosi bulloni vengano presi...
Decido di togliere il motore ed il suo supporto per finirlo: un bel colpo di lima al posto giusto ed ecco che tutto fiorisce come un fiore!
Quale frantoio per produrre BRF (Raméal Fragmented Wood)?
Ri: Quale frantoio produrre BRF (Bois Raméal Fragmenté)?
Rimaneva il fissaggio del tappo. Lo realizzo in un foglio di lamiera d'acciaio di spessore 1,5 mm che è un compromesso tra flessibilità e rigidità, la prima per la regolazione a torsione, la seconda per la resistenza alle proiezioni. Pratico 5 fori distribuiti su due file per il fissaggio mediante saldature a tassello. Si scopre che il mio primo tentativo fallisce miseramente: i fori erano un po' piccoli, ma soprattutto la mia regolazione MIG non era buona. Avevo ridotto un po' il voltaggio+amperaggio e soprattutto agito troppo sull'impedenza, quindi ho tappato i fori senza intaccare* la lamiera del supporto, a parte due fori che erano un po' incollati... Ho dovuto rimediare velocemente alla situazione con una rettifica lineare sulle punte: allungando il cordone di saldatura porto più calore e quindi creo un bagno di saldatura migliore; naturalmente ho corretto anche i parametri di saldatura. Si noti che i professionisti della saldatura si stabiliscono su un pezzo di prova prima di iniziare una nuova serie di saldature.
*Mi sarebbe piaciuto farlo, avrei avuto difficoltà!
Infine, il comando frizione ha visto la sua maniglia (un anello) tagliata dalla sua barra e risaldata con un offset compatibile con l'attacco all'asta di arresto. Resterà da verificare se le vibrazioni continueranno a consentirne il prematuro rilascio oppure no; nel frattempo conservo la pinza che mi consentirebbe di continuare l'affilatura qualora l'inconveniente dovesse persistere.
Bene! Ho fatto una piccola macinatura per vedere com'era (e anche perché la temperatura era più fresca!). Positivo su entrambi i punti: il comando della frizione tiene normalmente, senza artifici, e la calotta risulta essere regolata correttamente poiché svolge correttamente la sua funzione. In questa foto possiamo vedere come, in modo molto pratico, "sputare" il materiale frantumato direttamente in un sacco da giardino posto su una carriola (che funge da booster e può essere utilizzato per il trasporto); la benna contiene gli utensili indispensabili per le operazioni di macinazione ed è alloggiata nella tramoggia durante il trasporto e lo stoccaggio.
Nella seconda vista si nota la forma ora curva dell'asta frizione (in posizione disinnestata) e la modifica apportata al carter (ho invertito la controcurvatura che permette l'allineamento del rullo di supporto, questo che non si adatta più la larghezza della cassa originale: ho quindi aggiunto un pezzo in cp).
- allegati
- IMG0111A.jpg (346.36 KB) visto volte 1139
Prima della primavera, una piccola pulizia di fondo di un giardino incolto da quasi 30 anni... Noccioli, prugnoli, edera e rosa canina in programma. I primi ovviamente passano senza problemi, i secondi sono durissimi, ma non importa, basta tenerli per l'estremità morbida per evitare vibrazioni scomode. I rametti terminali vanno un po' dritti, ma è comunque accettabile... La rosa canina, dal canto suo, va maneggiata con cura: è utile piegare con attenzione i lati in modo che non si stacchino dal mucchio. Riguardo quest'ultima è opportuno farne una a parte per questo tipo di spina molto aggressiva; ma, detto questo, si comporta molto bene nella macinazione, poiché anche le parti più fini vengono tritate a dovere (proprio come l'edera). È davvero un grande vantaggio potersi sbarazzare di questo tipo di pianta così facilmente.
Per quanto riguarda le spine nere, rimuovo veramente solo quelle più fastidiose, perché le api stanno approfittando del bel tempo per iniziare a raccogliere il nettare dalle poche piante precoci già in fiore (ma le altre seguiranno molto presto)...
- post: 9848
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Un po' d'aria su questo forum sempre più soffocante!
Spine nere, sono forse l'albero del prugnolo?
A parte questo, qualche progresso nel tuo distruggidocumenti? Puoi rispondere nel thread dedicato anziché qui.
- post: 79391
- x 11076
sicetaitsimple ha scritto:Un po' d'aria su questo forum sempre più soffocante!
Comunque ho postato questo: jardinage/plante-a-croissance-rapide-dans-un-jardin-pour-avoir-l-equivalent-de-0-5-a-1-stere-de-bois-par-an-t17079-360.html#p548961
- post: 79391
- x 11076
Remundo ha scritto:E cosa ne pensa Silvano Trotta?
Eh? È un gioco di parole con il suo nome?
nessun gioco di parole previsto,
Il signor PasSimple si lamenta del carattere soffocante di forum, ma ama prendersi gioco di Trotta.
L'ho detto per rilassarlo. Lui è molto divertente !
- post: 79391
- x 11076
Ah?
Penso che il tema del legno sia ormai padroneggiato dall'umanità da millenni, Silviano, nonostante il suo nome, non deve interessarsi di questo argomento...
Beh, se i mod cominciano a trollare non funzionerà!
- 263 réponses
- 44476 Visto
messaggio dernier da Janic
29/10/23, 10:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 29 réponses
- 14618 Visto
10/03/19, 14:54Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 19 réponses
- 7397 Visto
20/07/17, 20:05Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 38 réponses
- 20622 Visto
messaggio dernier da stephgouv
13/03/20, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2882 Visto
messaggio dernier da jpg43
23/11/16, 08:03Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 204
