Per quasi cinque anni, Enedis ha assicurato che i Linky non appiccassero un incendio. Una risposta la cui fragilità è tuttavia rilevabile nei documenti di sicurezza propri dell'azienda. Ad ogni incendio, la società che gestisce le reti elettriche del Paese esonera frettolosamente il suo contatore di nuova generazione. Ma l'apertura di un'istruttoria per “pericolo di altri” da parte della procura di Caen cambia la situazione e costringe l'azienda a fare un vero inventario dei rischi.
L'argomento è complesso per chi non sa nulla di impianti elettrici. Devi immergerti negli avvisi interni del gruppo per capire la situazione. Perché se i rischi di incendio sono ben sottolineati dai documenti della stessa azienda, Enedis ha più volte affermato che non è stato per colpa del contatore di ultima generazione. Un documento del 2016 del FESR, all'epoca il nome della filiale di rete del gruppo, affermava già: “Non c'è rischio di incendio associato ai contatori Linky. "
Poi per spiegare che “non è stato riscontrato nessun problema di incendio legato a guasti intrinseci dei contatori” e che gli incendi sono causati da uno scarso serraggio meccanico delle connessioni.
Il contatore di nuova generazione, infatti, richiede precise caratteristiche tecniche che sono ben lungi dall'essere presenti in tutte le installazioni. E quando scoppia un incendio, la responsabilità “intrinseca” del contatore è solo un dettaglio se è stata la sua installazione a provocarlo.
Dalla fine di novembre e dall'effettiva applicazione della legge Elan, le abitazioni anteriori al 1992, fino ad oggi gestite dai proprietari e comproprietari di un edificio, sono passate in concessione ad Enedis. Qui è dove la scarpa pizzica. In molti vecchi condomini le strutture possono rispettare gli standard di sicurezza, senza però rispettare le condizioni per l'installazione di un Linky.
Per soddisfare le condizioni necessarie sono necessarie sezioni di collegamento di almeno 4 mm quando altre generazioni di contatori, anche recenti, sono state adattate a portate inferiori. Un rischio sottolineato dagli avvisi della società che produce il Linky. Tale rischio è accentuato dal controllo remoto dei contatori, che consente un aumento di potenza senza verificare i rischi di possibili surriscaldamenti causati da strutture non idonee.
Questa situazione non ha impedito ai tecnici di installare cassette di ultima generazione in casi non idonei, aumentando il rischio di surriscaldamento e incendio a discapito delle norme di sicurezza. "Le condizioni di sicurezza non sono assolutamente prese in considerazione", afferma un dipendente di Enedis. Molti lavoratori non sono elettricisti e quindi non potendo analizzare lo stato di un impianto elettrico, gli viene chiesto di abbassare il contatore, lo fanno. "
Dichiarazione che conferma quanto denunciato sul sito Reporterre dal dipendente di un subappaltatore Enedis. Interrogata su questo argomento da Mediapart, l'azienda contesta e sostiene di portare avanti "una rigorosa politica di selezione e formazione di tutti i suoi partner, qualunque sia l'attività interessata: la qualità del gesto tecnico è una priorità quotidiana. I partner sono tenuti agli stessi livelli di esigenza dei tecnici di Enedis: rispondono quindi tutti a precise specifiche, descrivendo con precisione la modalità operativa e lo strumento dedicato. "
E l'azienda afferma che è previsto un protocollo quando le condizioni di installazione non sono soddisfatte. “Se l'impresa installatrice dichiara, in vista delle proprie autorizzazioni, l'impossibilità di installare il contatore, il protocollo è il seguente: l'installatore non sostituisce il contatore e informa Enedis; Gli esperti Enedis studiano caso per caso le soluzioni adeguate per l'installazione. Tutti questi interventi non sono sistematicamente a carico di Enedis, è altresì responsabilità del cliente mantenere in buono stato la propria installazione. Enedis informa sistematicamente il cliente quando rileva uno stato di obsolescenza. Nessuna di queste istruzioni è stata applicata per i casi individuati a Caen e sottoposti alla giustizia.
La procura di Caen è sotto sequestro di un'inchiesta per "mettere in pericolo altri"
Difficile valutare l'entità del fenomeno. Nel 2015, Le Parisien ha già evidenziato questo problema di colonne elettriche fatiscenti e il rischio di incendio. Il quotidiano ha poi contato su 300 edifici interessati e ha parlato di un lavoro titanico che non è mai stato svolto in modo completo: "Perché mettere in sicurezza il montante di un edificio può infatti costare per ogni appartamento diverse migliaia, anche diverse decine di migliaia di euro. Risultato: l'importo totale per rinnovare queste 000 colonne difettose in tutto il paese rischia di raggiungere diversi miliardi di euro. "
Cinque anni dopo, quante migliaia di colonne sono state dotate di un contatore più potente, senza che la sua installazione sia stata preceduta da ristrutturazioni? La giustizia potrebbe finire per rispondere a questa domanda.
Lo scorso giugno, un tecnico dell'azienda operante a Caen ha denunciato alla procura e al municipio quanto osservato nel suo settore. Nuovo nell'installazione di questi contatori, ha anche notato, durante gli interventi, che i Linky erano installati su strutture non idonee. La sua gerarchia è allertata fino al livello più alto con risposte dall'ufficio di gestione senza che venga fornita alcuna soluzione.
E quando lancia avvisi etici, gli viene detto che la sua segnalazione è considerata "trattata" perché la sua gerarchia ha risposto alle sue preoccupazioni (leggi l'articolo sugli informatori). Tuttavia, non gli sono state fornite istruzioni o protocolli che soddisfino gli standard interni dei dispositivi. Ha quindi informato della situazione la procura di Caen e il municipio, il 30 giugno 2020: “Un buon numero di contatori Linky sono stati installati a Caen, ma anche a Langrune-sur-Mer, ignorando le raccomandazioni del produttori (di Linky) e anche al suo (Enedis), ”ha scritto, nominando diversi edifici nel centro della città interessati. “Con un contatore Linky è possibile ottenere un aumento di potenza da remoto tramite teleoperazione. […] Oggi il rischio di veder scoppiare un incendio è grande e non posso stare a guardare”, ha aggiunto.
Secondo le nostre informazioni, confermate da fonti giudiziarie e dalla procura di Caen all'inizio di novembre, alla questura di Caen è stata affidata un'indagine preliminare per "mettere in pericolo altri". In una risposta dove ogni parola è soppesata, l'azienda non conferma né smentisce: “Enedis non è stata avvicinata da un'autorità giudiziaria nel dipartimento del Calvados, in relazione a un disastro che sarebbe legato all'installazione di un contatore Linky. "
Una grossa partecipazione finanziaria per Enedis, e quindi per i contribuenti
Se si dovesse accertare la responsabilità dell'impresa, è su tutto il territorio che si dovrebbero svolgere le verifiche. Le strutture dovrebbero essere rinnovate e i contatori smontati in tutti gli edifici con colonne elettriche non idonee. "In base a criteri definiti sotto la propria responsabilità e legati ad un'analisi del rischio di incidente e del suo impatto, Enedis rinnoverà a sue spese i montanti che rappresenterebbero un rischio per persone o cose, ovvero circa 4 mila all'anno per 000 milioni euro di investimenti annuali”, assicura il servizio stampa. Di questo passo, quindi, occorrerebbero settantacinque anni per rinnovare le 40 colonnine elettriche di cui sopra.
La posta in gioco finanziaria è enorme per Enedis, e quindi per i contribuenti. Distribuiti a pieno regime dalla fine del 2015, 23 milioni di questi contatori erano stati installati all'inizio del 2020, secondo i dati ufficiali. Il traguardo dei 35 milioni di metri entro la fine del 2021 e poi dei 39 milioni nel 2024 è alla portata. Raggiungere questa scadenza in tempo è una questione fondamentale per la società pubblica.
Come ha sottolineato la Corte dei Conti nel 2018, l'investimento di oltre 5 miliardi di euro per la realizzazione dei contatori connessi è chiaramente nell'interesse di Enedis, che ha anticipato il budget di realizzazione e che non può ripagarsi solo quando gli obiettivi sono stati raggiunto. A questa condizione si raccoglieranno i frutti dell'anticipo negoziato con la Energy Regulatory Commission. “Questo differimento costituisce quindi un anticipo effettuato da Enedis, rimborsato dai consumatori a partire dal 2021. Il tasso di interesse per questo anticipo è del 4,6% e gli interessi ammontano complessivamente a 785 milioni di euro nel periodo 2015. -2030, ovvero in media 49 M€ all'anno”, ha sostenuto la Corte dei Conti, ritenendo che l'operazione fosse troppo favorevole per Enedis e non sufficiente per i consumatori.
La Commissione di regolamentazione, che ha inquadrato l'accordo di schieramento di Linky, ha difeso ancora lo scorso marzo, in Gazzetta Ufficiale, i risultati di questo “regolamento incentivante”. Di questo passo, alla fine del 2021, l'80% delle famiglie sarà ben dotato di un contatore di nuova generazione, senza conoscere la proporzione di strutture adattate. E, su questo punto, a nulla servono i dati raccolti dal contatore.
Mai colpa del Linky
Tra il mancato rispetto delle norme e il rischio imminente di incendio, c'è un passo che non può essere compiuto prima che la giustizia decida. Tuttavia, da anni le associazioni che si oppongono al contatore affermano che decine di incendi si sono verificati a causa dell'ordigno, senza poterlo provare. A ben vedere, diversi casi sollevati evidenziano anche la mancata corrispondenza tra il contatore collegato e impianti elettrici comunque a norma.
Nel febbraio 2019, a Langoiran, in Gironda, è scoppiato un incendio in una casa. L'incendio avrebbe potuto essere drammatico. “Durante la colazione con i miei due bambini, sono iniziati i crepitii e poi è scoppiato un incendio che è andato avanti in cucina. Siamo usciti di corsa, i vigili del fuoco sono intervenuti in venti minuti, quando il fuoco ha raggiunto il pavimento. Se l'incendio fosse durato due ore prima, durante la notte, sarebbe stato drammatico», racconta la vittima.
Per oltre un anno e mezzo la loro casa è stata inabitabile. In modo preoccupante, appena due settimane prima dell'inizio dell'incendio, un tecnico era venuto a installare un nuovo contatore connesso. “Chi si è occupato dell'installazione ha appena installato il Linky, facendomi notare che qualcuno doveva tornare per cambiare una parte che era su licenza di Enedis. "
Per i proprietari che non hanno più un tetto sopra la testa, l'urgenza è quella di richiedere un'assicurazione. Per paura di vedere la procedura di risarcimento incisa da un lungo iter giudiziario, si sono prima battuti per ottenere il rimborso delle spese. “Non siamo riusciti a entrare in procedimenti legali. "Quando la perizia tecnica viene convalidata dall'assicurazione sulla casa, i proprietari finalmente presentano una denuncia per "mettere in pericolo gli altri" nell'agosto 2019. L'accusa locale ritiene che il tempo sia troppo lungo. La denuncia va respinta pur riconoscendo che Enedis "ha commesso un reato". Per il pubblico ministero le conseguenze amministrative sono state una risposta sufficiente alla responsabilità del gruppo.
Quando l'evento è stato riportato dalla stampa, e in particolare da LCI, vengono utilizzati elementi di linguaggio riscontrati in diversi incidenti di questo tipo. L'azienda ha poi replicato che poiché l'incendio era scattato all' “interruttore automatico” – quindi al di fuori del contatore Linky – la responsabilità della scatola criticata non era stata assunta. “Un impianto elettrico è composto da diversi materiali: il quadro generale di bassa tensione del cliente, l'interruttore di connessione, l'interruttore di connessione, il contatore elettrico. L'interruttore di servizio è un componente collegato all'impianto del cliente. L'interruttore è un elemento completamente separato dal contatore elettrico ", ha affermato Enedis.
Stessa storia quando Mediapart ha posto la domanda: “In ogni suo intervento, il distributore si preoccupa di preservare l'integrità della connessione, così come è stata inizialmente progettata. Questo approccio era già quello di Enedis con le precedenti generazioni di contatori - di cui quasi un milione sostituiti ogni anno - e rimane invariato con l'installazione del contatore Linky. La sostituzione del contatore non ha alcun effetto sul livello di sicurezza dell'impianto elettrico. Senza rispondere all'unica domanda valida: l'incendio sarebbe iniziato senza il Linky?
Installazione Linky su tavola di legno: scarsa fattura con rischio di incendio e pericolo per la vita altrui!
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14975
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4371
Ri: Linky installato in modo improprio su una tavola o un supporto di legno con rischio di incendio! Reagire!
Il resto dell'articolo:
- post: 79374
- x 11064
Grazie Chef!
Hai diritto ad un Orval (sì diciamo UNO, beh solo quelli veri, quelli puri!)...
- post: 14975
- x 4371
Christophe ha scritto:Grazie Chef!
Grazie, ma non durante il giorno, è troppo.
- post: 79374
- x 11064
6.2 va bene eh... Meglio 1 orval che 2 kro!
Cosa sto dicendo meglio orval di solo kro in ogni caso!
- post: 14975
- x 4371
Christophe ha scritto:6.2 va bene eh... Meglio 1 orval che 2 kro!
Kro... mai.
Christophe ha scritto:La strabiliante risposta di smentita di un responsabile del gruppo ENEDIS a seguito di un'installazione non conforme dei contatori Linky direttamente su una tavola di legno!
Questo dimostra il disprezzo per la sicurezza dei propri clienti che in ENEDIS ...
In termini legali si parla, vedi articolo Mediapart sopra, di mettere in pericolo la vita altrui...
Sta succedendo in Francia...
Forse per alcuni non bastano più le chiese che bruciano impunemente... si deve bruciare tutto il Paese?
Avete foto di ciò di cui parla il cliente, perché se quest'ultimo parla di un'installazione sui quadri in legno che erano stati installati al momento della costruzione dell'edificio, non ci sarà sostituzione perché siamo allo standard del tempo.
La sostituzione del linky non ha lo scopo di riportare allo standard dell'epoca tutte le tavole su cui erano collocati i vecchi contatori.
Cordiali saluti,
Bene, se installano con lo stesso rigore della loro ortografia ...
non diciamo elevare a standard, ma portare a standard, o portare a standard.
Ma qual è la base della questione (ho il Linky in una delle mie case appoggiato su una tavola di legno anni '60)
Enedis impiega duramente milioni di Linky affidando il lavoro sporco a piccoli elettricisti, probabilmente pagati pochissimo e, soprattutto, che devono installarne tanti al giorno.
Quindi quando incontra una merda di legno, beh, non se la tolgono e se la avvitano bene.
Sfortuna, ci sono Linky che si scaldano e si carbonizzano per cattivo contatto, e avvitata direttamente su di essa, la legna può prendere fuoco...
e questo legno può propagare il fuoco, avevo visto in particolare un Linky in una specie di armadietto di legno ... posto anche su legno
negli anni '60 i collegamenti erano più grossolani, ma carbonizzati di meno, c'erano grossi ditali e buone viti grosse da stringere.
Ma ora è il micro-hack, perché vogliamo mettere meno metallo per lo stesso servizio.
- post: 14975
- x 4371
"Edf: Ti dobbiamo più della luce"... Anche la fiamma, senza dubbio...
- post: 79374
- x 11064
Remundo ha scritto:Christophe ha scritto:La strabiliante risposta di smentita di un responsabile del gruppo ENEDIS a seguito di un'installazione non conforme dei contatori Linky direttamente su una tavola di legno!
Cordiali saluti,
La linea di fondo è quella posta. direttamente su una tavola di legno senza la piastra ad hoc... c'è il rischio di surriscaldamento e incendio... La norma interna Enedis vieta l'installazione diretta su una tavola di legno e qualsiasi altro materiale non M0... scatola intermedia...
È grave che un dirigente di gruppo che è sicuramente pagato 4000 euro netti al mese non lo sappia!
Vedi l'inizio di questo argomento ... e l'articolo di mediapart sopra ...
non lo ignorano...
hanno solo ordini non ufficiali dall'alto. Distribuisci Linky il più rapidamente possibile ed economico.
Non gliene frega niente che alcune case stiano bruciando.
Hanno valutato il loro "beneficio/rischio".
Ecco.
Ecco.
- post: 79374
- x 11064
Quindi questo capogruppo starebbe mentendo?
Un'installazione deve essere all'altezza degli standard, punto, non ho nulla di cui preoccuparmi dei loro tempi di distribuzione e dei loro imbrogli interni o esterni!
Un rischio di incendio da un'installazione non standardizzata mette in pericolo la vita degli altri! Questo è tutto quello che c'è da dire...
Il Linky è una delle truffe ecologiche del secolo perché sostituiamo l'elettromeccanica quasi indistruttibile con l'elettronica con una durata di 15-25 anni (per non parlare di sovratensioni e altri guasti di rete...)!
L'ho detto dai primi dibattiti sul Linky su questo forum molti anni fa... 11 anni quasi al giorno!
computer-elettronico-di-elettricità / funzionamento-con-contatore-linky-e-manuale-utente-t9748.html
2 x
- 10831 Visto
15/07/10, 14:25Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 88 réponses
- 46845 Visto
messaggio dernier da Ahmed
27/03/16, 18:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 4710 Visto
messaggio dernier da elefante
25/07/09, 12:14Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 3105 Visto
messaggio dernier da peron alexander
21/09/08, 22:37Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 5752 Visto
29/07/08, 21:47Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 127
