Christophe ha scritto:Va bene, ma qual è il rapporto con la trasparenza? Quindi non possiamo avere resistenza e trasparenza?
Ho appena ordinato di nuovo 4 bobine di 4 marche diverse per il test.
Quali marchi consiglieresti per quale tipo di filato? Sembra che tu abbia più esperienza di me ...
Estrudendo più caldo, penso che alcuni composti più volatili vaporizzino in microbolle rendendo opaca la parte stampata, l'avevo notato durante i miei test, è necessario fare dei test per vedere se la finestra di trasparenza entra nella finestra resistenza al livello di temperatura.
Per il filamento non ho una marca preferita, compro da ebay quando ne ho bisogno (non stampo molto).
Sono molto interessato al tuo feedback sulle diverse marche di filamenti, ho PLA nero che si rompe alla fine della bobina, bianco che blocca l'estrusore e blu trasparente che si disintegra nel tempo ...
A proposito, stai usando 1.75 mm o 3 mm?
