Parti stampate in 0.3 mm con Eryone:
La zattera è la parte gialla sull'anteprima e migliora l'adesione alla tavola (per chi non conosce il principio)
In blu, questi sono i ponti o supporti (impalcature di stampa)
E ci sono pinze a becco per maschere chirurgiche sul Longer, meno di 30 minuti di stampa in 0.3 mm:
Questo più manda PESANTE è il clone di alfawise u30 pro.
Non ho messo ponti sullo spazio vuoto rettangolare e il "soffitto" è quasi perfetto (utilizzabile cosa) ...
Recensioni dei test sui filamenti per stampanti 3D: PLA, PLA +, TPU, PETG, carbonio ... Il migliore del 2020?
- post: 79462
- x 11097
- post: 79462
- x 11097
Ri: Prova i migliori filamenti per stampanti 3D 2020 (PLA, PLA +, TPU, PETG, Carbon ...)
Christophe ha scritto:Ho appena avviato GIANTARM, è anche molto buono! L'eryone è leggermente più alto ... da vedere nel tempo.
Ho finito giantarm reel 1 ... siccome ero contento di averlo consigliato (su Amazon, stessa pagina, stesso venditore ...) ... beh come avevo letto qua o là: la qualità dello stesso filamento e dello stesso produttore è variabile... la prova in immagini: stesso filamento, stessa marca, stesso colore, stessa parte (la geometria della parte può influenzare la qualità della stampa), stesse impostazioni ma non stessa etichetta (1 riferimento è comune, dall'altro?), nemmeno reso:
È abbastanza difficile da mostrare su una foto ma la nuova bobina (parte sinistra della foto) è più umida, meno lucida e nessun difetto più rigorosamente nelle stesse condizioni di stampa.
È una scatola vuota di 2 mm di spessore.
O è che Amazon offre "contraffazione"? Meuhhh non è possibile!
- post: 79462
- x 11097
Re: Test sui filamenti per stampanti 3D: PLA, PLA +, TPU, PETG, Carbon ... I migliori del 2020?
Piccola parentesi, la mia installazione di 2 stampanti 3D FDM (hanno funzionato solo una volta contemporaneamente) + stampante in resina Mars Elegoo SLA (70 W credo max) + unità di preriscaldamento del filamento (50 W) hanno un consumo medio di quasi 400 ore di stampa di 186 W in media... ho fatto 5 o 6 stampe di poche ore con la resina in questo conteggio (50W credo la resina ...). Una resina consuma molto meno di un FDM (piastra riscaldante = 80% del consumo).
ps: Macro non l'ho fatto apposta per il 69 !!
- post: 79462
- x 11097
Christophe ha scritto:È abbastanza difficile da mostrare su una foto ma la nuova bobina (parte sinistra della foto) è più umida, meno lucida e nessun difetto più rigorosamente nelle stesse condizioni di stampa.
Un'altra grande differenza è la coesione tra gli strati (adesione) ...
Con la prima bobina: impossibile rimuovere facilmente e in modo pulito i supporti e la zattera ... strati molto molto appiccicosi ... nonostante i test di ottimizzazione (= aumento dello spazio tra l'estremità del supporto / zattera ei primi strati del camera...)
Dopo il secondo trovo il comportamento normale del PLA ...
Immagino che abbiamo la stessa cosa tra gli strati del modello: la 1 ° bobina quindi ha realizzato parti molto resistenti! (rischio di distacco o strappo dei pannolini ...)
- post: 79462
- x 11097
Bene, confermo che il secondo lotto di GIANTARM è davvero una merda!
Lui fa deformazione incontrollabile delle parti (3 tentativi di stampa della stessa parte che avevo già stampato correttamente con la bobina precedente ...)... ho ristampato con l'Eryone a velocità doppia (> 100 mm / s) e niente paura ... Dannazione erano tante 2 bobine ... finiranno nella spazzatura credo ...
Senza dubbio una preoccupazione legata alla diffusione, coesione e cristallizzazione ma penso di essere troppo stupido per capire (o non ho tutti i parametri)
- post: 79462
- x 11097
Amazon censura commenti troppo onesti o non abbastanza lusinghieri ... fa schifo!
Ecco il mio a seguito dell'incoerenza di qualità di giantarm ..
Grazie per averci inviato il feedback dei clienti.
Grazie per averci inviato il feedback dei clienti su Amazon. Dopo un'attenta revisione dei dati inviati, non è stato possibile pubblicare il tuo commento sul sito web. Apprezziamo che tu abbia dedicato del tempo per inviarci i tuoi commenti, ma ti ricordiamo che i commenti devono rispettare le seguenti regole:
Regole della community Amazon
Si ma no !!! Un comando OK un comando KO ??? Qualità non costante !! :
Sono stato molto contento della mia 1 ° bobina di PLA BIANCO .... quindi consiglio una confezione da 2 e bin non è dello stesso filamento (è un po 'rosa: non è dello stesso colore) e impossibile da stampare correttamente con!
Stessa stanza, stesse impostazioni, stesso ...
Alcuni problemi comuni da tenere a mente:
La tua recensione dovrebbe concentrarsi sulle funzioni specifiche del prodotto e sulla tua esperienza con esso. Il feedback sul venditore o sulla consegna del prodotto deve essere inviato tramite http://www.amazon.fr/feedback.
Non consentiamo contenuti osceni o maleducati. Questo vale anche per i prodotti per adulti.
Pubblicità, materiale promozionale o post ripetuti per sottolineare la stessa cosa in modo eccessivo sono considerati spam.
Si prega di non includere URL esterni ad Amazon o contenuti identificabili personalmente nel tuo commento.
Qualsiasi tentativo di manipolare il contenuto della Community o le sue funzionalità, inclusa la presentazione di contenuti errati, falsi o non autentici, è severamente vietato.
- 2516 Visto
06/03/22, 17:06Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
- 20 réponses
- 36832 Visto
messaggio dernier da thedgils
09/05/23, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : Stampanti 3D e stampa 3D: macchine e tecnologie, hardware, software, utilizzo e ottimizzazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 38
