Sto preparando l'installazione di una caldaia a gas (Atlantic Naema 35kw) con caldaia a legna (solo innova 30 + mongolfiera 2000l con ACS). Ma ho una domanda sul diametro dei tubi: l'attuale attacco è in rame 28mm est poi 1"1/4 in ferro, la caldaia a gas ha un tubo 20/27, più piccolo dell'impianto attuale.
Non avrò problemi di flusso?
Grazie per la tua opinione
Buona giornata!
Diametro del tubo di uscita del circuito di riscaldamento?
- post: 79374
- x 11064
Re: Diametro tubo uscita circuito riscaldamento?
No, chi può fare di più può fare di meno, minore è la caduta di pressione in un circuito di riscaldamento, meglio è.
Se il circolatore della nuova caldaia è elettronico si adatterà automaticamente e questo ti farà risparmiare energia elettrica.
Se è ancora un vecchio circolatore a 3 velocità (mi sorprenderebbe se la caldaia è nuova), metterete quello più piccolo.
Puoi guardare questo argomento sui circolatori elettronici che ne ho installato uno qualche mese fa: chauffage-isolation/biral-mx12-1-bloque-remplace-par-circulateur-electronique-biral-ax-25-4-180-red-t17021.html
Ricordarsi invece di isolare il più possibile i tubi grandi da 1 1/4 di ferro... i tubi grandi vanno bene per le perdite di carico ma provocano più dispersioni di calore.
Ok, basta così... ma devo isolare i tubi!!
Grazie per la risposta,
Bonne journée
Bonne journée
Sfiducia nei tubi di ferro....
Mia suocera aveva tubi di ferro su un'installazione degli anni '60.
Una prima perdita intorno al 2011, che è stata riparata.
a fine 2012, una seconda fuga di notizie....
I tubi di ferro cominciavano ad essere "marciti", corrosi all'interno.
Ho rifatto la sua installazione in PER ....
I radiatori si susseguono uno ad uno, radiatore in ghisa. L'ho cambiato di nuovo l'estate scorsa....
- post: 79374
- x 11064
Un circuito di ferro si corrode solo se c'è una fornitura di ossigeno... e tranne nel primo riscaldamento a pavimento senza BAO (il mio caso), non c'è fornitura di ossigeno in un circuito di riscaldamento tranne le perdite.
Il mio idraulico mi ha consigliato di inserire l'idrazina nel mio circuito senza BAO.
Ho anche messo un anti-perdita perché ho avuto cali di pressione regolarmente.
Ha funzionato molto bene!
Non parlo di una piccola perdita, ma di 10-20 cm2 di tubo che si "stacca", come se esplodesse.... ovviamente esagerando molto!
- post: 79374
- x 11064
phil59 ha scritto:Sfiducia nei tubi di ferro....
In casa è tutto acciaio e ghisa, l'installazione è del 1897... e nulla si muove!
Idem... Brava in casa ha solo 50 anni per la parte in ghisa e 20 per il pavimento che è in acciaio rame...
Avevo inserito un radiatore in fusione di alluminio che mi dava il diavolo (gas nei tubi) da quando è stato rimosso, niente più preoccupazioni...
- 1885 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4601 Visto
messaggio dernier da boombusto
24/04/22, 09:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4031 Visto
30/04/22, 08:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 13894 Visto
21/11/11, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4019 Visto
19/07/11, 12:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 228
