Vedo meglio il problema e mi preoccupo di rispondere agli anziani. A quanto ho capito, ogni investimento deve contare.
Non sono contro le pompe di calore in tutti i casi, a volte sono LA soluzione, ma hanno problemi di affidabilità, inquinamento acustico e, nonostante tutto, consumi elettrici... e prima o poi vanno sostituite... altro... Noi Troviamo offerte molto allettanti, ma rimaniamo delusi quando al minimo inconveniente ci rendiamo conto che il venditore è scomparso senza lasciare un indirizzo. E non si sa mai quanto durerà il PAC... Ed è imbarazzante quando si raggiunge una certa età, perché non si possono concatenare investimenti ancora costosi, uno dopo l'altro, e finire senza riscaldare di default apparecchiature e una fonte di energia il cui prezzo è alle stelle...
Queste case del 1985, le so, questi isolamenti termici dell'epoca
“non si è davvero isolato completamente”, te ne sarai accorto da quando avevi apportato delle correzioni... Aver localizzato i ponti termici e provato a rimediare...
La buona notizia è che la tua situazione è tutt'altro che disperata...Se invece scegliessi di finire di “passivare” la tua casa, non te ne pentiresti?
Da quello che ho capito, parte del lavoro per andare in questa direzione è già stato completato (doppie finestre e bordi dei pannelli delle finestre...) il grande vantaggio di questa traccia è che:
“non spenderai per le calorie che non hai più bisogno di produrre...”Il costo e l'esecuzione di un isolamento termico “ESTERNO” (ITE) è l'ideale quando si ha una messa a terra...
Non so quale sia la tua forma fisica, ma è un affare che si può fare passo dopo passo senza grandi difficoltà da soli... O grandi capacità tecniche. Sto pensando ad un investimento in materiali tra 5 e 000 €
Penso che il tuo “muro termico” con il suo costo, non ti esonererebbe dallo sprecare/disperdere all'esterno l'energia prodotta...! Tanto per isolare?
Puoi anche trovare ponteggi economici (che puoi rivendere una volta terminato il lavoro)
da € 129.— per avanzare in tutta sicurezza (richiede la normativa CE)
- BB3C7274-6581-4D7A-8D39-234A380F55B4.jpeg (432.45 Kio) Consulté 1513 fois
da € 229,— con ruote, per spostarlo facilmente e in sicurezza man mano che i lavori avanzano...
https://www.castorama.fr/echafaudage-ce ... 3_CAFR.prd
- 8EB9C97A-C3CB-4303-A810-E03ABEC966A2.jpeg (450.79 Kio) Consulté 1513 fois
Perché è molto interessante? Perché :Hai sempre una caldaia a gasolio che puoi usare e che funziona => zero investimenti.
Al tasso delle vostre attuali spese di riscaldamento, le spese di isolamento verrebbero ammortizzate in 2 o 3 anni... se contate la spesa per l'energia elettrica...
Nel frattempo non spendi nulla che non vedrai più (pompa di calore + elettricità)
Questo vi permetterebbe di posticipare il più possibile la data di un eventuale investimento riducendo al contempo le vostre spese di riscaldamento in maniera ancora più drastica (tutto il calore fuoriesce attraverso le pareti di casa vostra, come abbiamo capito...)
Fare questi piccoli lavoretti ti fornirà un'attività fisica che ti manterrà in forma!
Avrai anche l'enorme soddisfazione di averlo raggiunto giorno dopo giorno...
E alla fine, giudicherai tu stesso, ma potresti aver bisogno solo di una pompa di calore / inverter / aria condizionata economica, come quella che ho appena ricevuto da qualcuno per € 300.— in offerta (4 anni di garanzia). Quello che ti puoi permettere dato che funzionerebbe solo a un quinto o un quarto della capacità (e del consumo elettrico) rispetto al caso in cui non hai isolato le pareti...
Fino ad allora... potrete vedere su che tipo di riscaldamento sarà eventualmente opportuno investire vedendo l'evoluzione dei prezzi, il che è un ulteriore vantaggio (avete già un caminetto, potreste pensare ad una piccola stufa di massa all'ora T, che riscalda un'intera casa come la tua, ben coibentata con ITE, con un solo ceppo al giorno...! Basterebbe anche un "orto" che ti permetta di cucinare riscaldando la casa.... )
Vedo quindi piuttosto una combinazione di idee o “possibili” nel tuo caso, che inizierebbe con il perfezionamento/finalizzazione dell'isolamento termico, e che poi definirebbe quale soluzione adottare (se necessario). Perché ripeto che non spendiamo l'energia che non consumiamo. E se no, devi pagare!
Forse un piccolo sogno di diventare quasi autosufficiente nel tuo caso...
RTDC.
PS: normalmente, sulle vecchie caldaie, i termotecnici potevano installare qualsiasi bruciatore su qualsiasi caldaia, purché il serbatoio non fosse crepato. E in effetti, i "bruciatori semplici" devono essere difficili da trovare. L'errore sarebbe quindi quello di prendere una caldaia nuova con tutti i gadget per diventare completamente “prigioniera”... Attenzione a chi ve lo dicesse, potrebbe tendere ad accendere la vostra caldaia a vantaggio di proporne un'altra.
