Ricordo che circa dieci anni fa, quando stavo cercando di ridurre la velocità della mia pompa solare, i VFD erano tra i 1000 ei 1500€!
Chi avrebbe già utilizzato un inverter VFD per simulare la trifase da 220V?
- post: 79385
- x 11064
Re: Chi avrebbe già utilizzato un inverter VFD per simulare la trifase da 220V?
Altrimenti ho pagato questo VFD 120€:
Remundo ha scritto:siete buoi
Faccio breve....Guarda la bocca del canale del mobile disegnato dai tecnici dopo 3 giorni di funzionamento...
Christophe ha scritto:Altrimenti ho pagato questo VFD 120€:
Ma 10 anni fa... Forse funzionavano
Christophe ha scritto:Lo sapevamo già!
Hai visto la sua roulotte?
Il mio rimorchio ieri ha fatto 250 km... Ha fatto un buon lavoro per un amico che gli ha risparmiato un 2° giro di camion a noleggio e 200€ l'ora di presenza di un ufficiale giudiziario...
La scorsa settimana è stato utilizzato per spostare 30 tonnellate di calcare in 20 viaggi....
Insomma... Non è un modello da showroom ma fa il suo dovere... Con il caddy davanti a 136 km h in autostrada 8l/100 senza spondina posteriore, al ritorno (con spondina) 9l3.. Sotto gli 80km/h rimango sostanzialmente al consumo del caddy...
Re: Chi avrebbe già utilizzato un VFD per simulare la trifase da 220V?
Christophe ha scritto:Preum!!
Io io io (finalmente tra qualche ora lo avrò usato lol)!
E' uno scherzo?
O una coincidenza... ne ho appena ricevuto uno ieri: autocostruzione-e-fai-da-te/ristrutturazione-e-miglioramento-aerodinamico-di-un-rimorchio-chiuso-bpw-t17276-290.html#p508814
beh, lo guardo da un po'...
Bene, sarebbe per un uso costante, 24 ore su 24, in parole povere, diciamo. Non è per l'auto, carico in 2 kW, e un giorno posso salire fino a 3.5, ma i bisogni sono limitati, e presto ci sarà un terminal veloce a 5 km da casa, a pagamento, quindi non troppe preoccupazioni per il dismissioni occasionali che potrei avere...
Quindi un po' di riluttanza per l'affidabilità e il consumo eccessivo, è ciò che mi spaventa di più.
Ho chiesto, per passare in smistamento, nel peggiore dei casi sono poco meno di 400€, non c'è bisogno di un consulto, ma l'installazione della mia casa non è prevista.
Per prima cosa dovrei stirare i cavi buoni in casa, dal "metro" al mio tavolo.
Non preoccuparti, è una stanza che non è stata ancora rifatta, i pannelli di cartongesso e l'isolamento devono ancora essere fatti, ma c'è un camino "sulla strada", che oggi non è usato, e che mi disturba a passare
La scatola essendo integrata nel muro di casa, mi dà circa 10m di cavo max, per arrivare al quadro principale.
Ebbene, dopo, ci sarebbe +- il bilanciamento delle fasi, ancora possibile, + o -....
Il punto in cui si complica è per i pannelli solari... Ho un cavo "interrato" di oltre 50m, che è esso stesso ricollegato ad un pannello secondario a 20m dal primo...
Trattandosi di micro inverter, altrimenti, niente potrebbe essere più facile da mettere in smistamento, a trio...
Dopo aver visto l'abbonamento, andrò per 3X6 kVA.... attualmente sono in 6, ea volte è complicato, con i piani ad induzione, ecc.... pensavo di andare a 12, in mono, storia per essere tranquillo, ma nello smistamento, devi stare più o meno equilibrato....
- post: 79385
- x 11064
Secondo i miei primi test non funziona se le 3 fasi non sono sullo stesso motore (o resistenza secondo il manuale)...quindi dimenticate se volete simulare una rete trifase completa (è stata una mia idea anche per il futuro se questo test fosse stato conclusivo...).
Ma ci sono una trentina di parametri che cercherò di più (non capisco il titolo di un buon dieci!)
- post: 79385
- x 11064
Macro ha scritto:Remundo ha scritto:siete buoi
Non vedo nessun (grosso) problema!
- post: 79385
- x 11064
Macro ha scritto:Christophe ha scritto:Lo sapevamo già!
Ehi, ti sto prendendo in giro! So che è funzionale... ma aerodinamicamente è molto brutto!
1.5 tonnellate di carico quindi dovevi avvicinarti a 3.5 tonnellate con l'auto?
Quindi devi sottoporti a una TC ogni 2 anni?
- post: 9846
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
phil59 ha scritto:Bene, sarebbe per un uso costante, 24 ore su 24, in parole povere, diciamo.
È indiscreto chiederti di cosa si tratta?
Perché se è per un uso costante, non credo che materiali come quelli presentati siano i più consigliati. Mi sembra piuttosto destinato all'uso occasionale in esigenze di stile di macchine utensili trifase.
Quindi molto molto!
Naon deve mettere un'altra pompa di calore, che è in smistamento.
E infatti, vedendo ieri il soggetto di Christophe, penso che inconsciamente ho fatto il collegamento, e quindi l'ho postato.
Sì, lo so che non è eccezionale, ma passa in smistamento ....
mi da abbastanza fastidio....
- 1909 Visto
messaggio dernier da Remundo
01/08/23, 14:41Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 61 réponses
- 44565 Visto
04/09/21, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 44 réponses
- 15811 Visto
11/02/24, 05:19Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8622 Visto
29/03/16, 12:36Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 2203 Visto
11/01/16, 13:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 111
