Vorrei fare pratica per il mio primo assemblaggio PMC su un vecchio Mob 50cc
È possibile o sono nel totale sbagliato?
grazie
Tempo PmC e 2
- Ho scoperto econologic
- post: 6
- iscrizione: 07/12/04, 19:49
Mi sono anche posto la domanda e forse potrei trovare una soluzione: triplicare la percentuale di olio nella benzina in modo che il motore sia veramente ingrassato, perché c'è 2 3 volte meno benzina consumata per la stessa velocità del motore. Ma resta da vedere se funzionerebbe in pratica. Inoltre, l'olio non è visibile con l'acqua, quindi nel gorgogliatore, forse c'è un problema a causa degli oli non bruciati.
Soluzione definitiva: blocca i trasferimenti e la luce di aspirazione, monta una valvola di aspirazione dell'olio nel motore basso, una pompa che alimenta un iniettore montato su una testata adatta (non originale) e voilà!
Dream è vera libertà, è la speranza, nessuno può fermare.
lolusroots ha scritto:Vorrei fare pratica per il mio primo assemblaggio PMC su un vecchio Mob 50cc
grazie
Gli assemblatori GPL / GPL (carrello elevatore) hanno grasso / distributori per grafite o olio.
Questo per salire tra il reattore e l'ingresso svolgerà il ruolo di lubrificazione ....
Voili voilouu
JOE
- 8013 Visto
messaggio dernier da jp33
21/01/06, 11:30Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5637 Visto
messaggio dernier da jelupan
11/09/05, 12:16Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 4108 Visto
messaggio dernier da pinkfloyd30
01/09/05, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5907 Visto
messaggio dernier da Andre
09/09/05, 00:44Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 5221 Visto
messaggio dernier da zelplom
15/12/04, 23:13Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 92
