qual è la differenza tra una pompa di calore della piscina e una pompa di calore per il riscaldamento interno? Perché le pompe di calore per piscina sono molto più economiche?
Pompa di calore per riscaldamento domestico
- Ho scoperto econologic
- post: 8
- iscrizione: 18/06/07, 11:09
- post: 79386
- x 11074
Ottima domanda ... non essendo uno specialista PAC, non ho la risposta precisa ma (per pari capacità installata), potremmo dover cercare ... sussidi?
In tutti i casi, il principio del 2 PAC è lo stesso ... ora un PAC per piscina è forse dimensionato per funzionare in bcp per meno tempo? (1000 ore all'anno invece di 5000?) Quindi con parti di usura di qualità inferiore? Al contrario, una pompa di calore per piscina deve essere realizzata per resistere al cloro ... quindi a priori con materiali più nobili ...
In breve, non lo diciamo mai abbastanza, ma in ogni caso, I PAC NON SONO ENERGIA RINNOVABILE... a differenza di quelli che Edf e Ademe vorrebbero farci credere ...
Esempi: qualsiasi sistema solare ha un COP maggiore di 50 (vedi bcp plus) ... mentre nessuna pompa di calore attualmente venduta supera 5 (2,5 in media l'anno per fortuna) ...
- post: 8
Un PAC utilizzerà energia rinnovabile se l'elettricità che consuma è prodotta da processi "rinnovabili". No ?
Esistono pompe di calore a € 2000 per l'equivalente (kW) di riscaldatori per il riscaldamento domestico che costano più di € 6000 (confronto solo sulla potenza di riscaldamento). È allettante ...
- post: 79386
- x 11074
Coconuts ha scritto:Un PAC utilizzerà energia rinnovabile se l'elettricità che consuma è prodotta da processi "rinnovabili". No ?
Sì, ma in questo caso qualsiasi radiatore elettrico collegato alla stessa fonte rinnovabile sarà anche ...
Con le pompe di calore compensi semplicemente la potenza (0.3) delle centrali elettriche ... alla fine se partiamo dall'olio combustibile per produrre elettricità, una caldaia a combustibile sarà da un punto di vista globale ANCHE "rinnovabile" di una pompa di calore con un COP di 3... Capisci che i venditori PAC pkoi stanno iniziando a colpirmi sul sistema? E con carbone (Germania) è peggio, meglio una caldaia a petrolio (dal punto di vista dell'effetto serra) ...
Coconuts ha scritto:Esistono pompe di calore a € 2000 per l'equivalente (kW) di riscaldatori per il riscaldamento domestico che costano più di € 6000 (confronto solo sulla potenza di riscaldamento). È allettante ...
Ben deve guardare nel dettaglio l'avviso tecnico ... la storia per vedere quali sono le differenze ... se ci sono ... Hai un nome / sito del produttore della pompa di calore della piscina?
- post: 8
Christophe ha scritto:Sì, ma in questo caso qualsiasi radiatore elettrico collegato alla stessa fonte rinnovabile sarà anche ...
Il radiatore stesso (e a parte la sua fabbricazione) non emette CO2, il suo uso è pulito. Con contro, e il punto come dici tu è importante, la produzione di elettricità non lo è affatto! Per ora
Esempio: (i marchi sono citati per esempio, scusate se disturba qualcuno!)
Cuffia per piscina: (piscineo.com)
- Per 60m3
- Potenza. riscaldamento: 8 kW
- Consumo energetico: 2,4 kW
- Poliziotto: 3,3
- Portata: da 5 a 10 m3 / h
- Prezzo: 1849 €
Habitat Pac:
- Non riesco più a trovare il riferimento sul web
- Prezzo circa 7000 €
Nota: Adler mi aveva fatto un'offerta delirante> 18 € (solo il tappo) e ho anche dovuto rompere metà di una sezione del muro del garage !!!!
[Modifica Modo Targol] Correzione di virgolette [/ Mod Modo Targol]
Dovresti vedere di cosa si tratta, ma a mio avviso, non è necessario uno scambiatore o una regolazione sofisticata per realizzare una pompa di calore per piscina: prendi l'acqua dalla piscina, la tiri fuori a 30-35 ° e basta.
Detto questo, Christophe ha ragione sulle energie rinnovabili e ci sono kit di pannelli solari per questo uso a prezzi ridicoli.
- post: 8
- post: 79386
- x 11074
Uh rassicurami, confrontiamo le pompe di calore aria-acqua in entrambi i casi? E non acqua (suolo) - CAP acqua per l'edilizia abitativa? Perché per 18 € mi sorprenderebbe che si trattasse di un Air PAC ...
Una pompa di calore per piscina è l'equivalente dell'aria condizionata reversibile per le case che trovi anche intorno ai 2000 € ...
- post: 8
Sì, confrontiamo molte pompe di calore aria / acqua nei casi che ho citato.
Per adler, il cappuccio doveva essere in oro massiccio! (in effetti ha crittografato 2 pac, 2x18 kW) Lasciamo cadere questo caso!
Ancora non capisco la differenza tra i prezzi di piscina e habitat!
Sottolineo inoltre che il credito d'imposta è (se ho capito bene) per una pompa di calore installata da una società approvata e per le case di età superiore ai 2 anni.
Nel complesso, il margine della società è quasi l'ammontare del credito d'imposta e la mia casa ha solo un anno. È un'autocostruzione.
Da qui l'interesse finanziario significativo.
Studio anche congiuntamente l'installazione di pannelli solari termici per riscaldamento e acqua calda sanitaria. (o per autocostruzione o acquistando i pannelli)
Le pompe di calore per il riscaldamento delle piscine hanno il solo vantaggio di climatizzare la casa, non è così per riscaldare la casa.
Ora, se parli di una piscina (vasca sotterranea per fare il tampone per il caldo), deve essere enorme da fornire in inverno
Cammino con due pozzi nel terreno c'è una distanza di 7 metri è in inverno questa tovaglia diventa troppo fredda per la pompa di calore il flusso d'acqua è di circa 30 litri al minuto, sto parlando di un inverno canadese oppure il tempo di funzionamento della pompa di calore è di 15 minuti all'ora.
- 15 réponses
- 6277 Visto
- 4736 Visto
messaggio dernier da Sebastian L
01/01/23, 20:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4604 Visto
messaggio dernier da Alain M
01/12/13, 08:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 9441 Visto
05/10/12, 21:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 30 réponses
- 15638 Visto
messaggio dernier da Did67
14/06/10, 09:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 208
