C'è anche l'effetto di capacità tra i fili che può portare una certa tensione, questo è probabilmente il motivo per cui questo continua.
Reedit: se si tengono le sonde sui fili e si cortocircuitano i fili la tensione salirà lentamente a conferma dell'effetto capacitanza, se invece sale velocemente è induzione.
Su 600 volt trifase (Canada) in caso di perdita di una fase è possibile avere una lettura fino a 40 volt sul voltmetro elettronico.
Si può notare che lo spessore della guaina per un filo di 240 volt (Canada) e un filo di 600 volt (Canada) è proporzionale alla tensione.
Tensione residua nelle prese, interruttore OFF
- buona Éconologue!
- post: 416
- iscrizione: 11/06/07, 13:04
- x 63
- Imparo econologic
- post: 10
- iscrizione: 11/04/20, 18:38
- x 4
Ri: Tensione residua nelle prese, interruttore OFF
il problema è ancora attuale nel 2020?
Il contenimento consente di dedicare tempo a tali "dettagli" ...
Confermo che l'uso di un multimetro ad alta impedenza non consente di leggere le tensioni terminali effettive.
Oppure prendi la precauzione di inserire un carico in // (ad esempio una lampadina a filamento da 20 W). Lì, la misurazione sarà più coerente.
D'altra parte, una lampada "LED", se collegata al lato fase (taglio neutro), può accendersi molto molto debolmente a causa delle correnti di effetto capacitive e induttive, può produrre un debole bagliore da pochi decimi. di mA.
Potresti anche confrontarti con mio fratello con le lampadine a LED su un lampadario: se ci sono 8 lampadine, iniziano a sbattere, sbattere le palpebre in modo irregolare, ecc ... A 4 funziona ma di più a 8. Zarbi!
Le lampade sono di tale qualità (così come il cablaggio; o ((che le correnti reintegrate dai convertitori interni, iniziano a battere. Un bell'esempio di roba mediocre!
Ha comprato modelli di un altro marchio: niente più preoccupazioni, quindi ha fatto un mix e funziona, perché no ...
Ci sono studi sulla qualità delle lampadine a LED che parlano di questi componenti.
da leggere !!!
da leggere !!!
- 7017 Visto
messaggio dernier da paolo_f5hpq
23/04/20, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6955 Visto
07/05/15, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7617 Visto
messaggio dernier da Gaston
02/02/11, 16:35Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8313 Visto
27/01/09, 23:06Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 29257 Visto
21/04/20, 14:59Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 188
