Buonasera ,
La differenza con la pompa A è che A alla stessa portata porterebbe solo una parte dell'acqua nella caldaia (attraverso la valvola a canale 3), l'altra parte proveniente dal riciclo. Quando la pompa C lo spinge, spinge a 14 l / min, indipendentemente dal fatto che ci sia questa valvola o meno.
E sì, l'aggiunta di un circolatore disequilibra completamente le portate a monte ea valle della valvola di miscelazione.
Il circolatore C rende la frequenza di campionamento nel serbatoio tampone troppo importante per l'equilibrio termico generale dell'impianto.
Il circolatore A ruota continuamente.
La valvola di avviamento 3 non è motorizzata. L'ho impostato manualmente in base alla T esterna
Regolazione manuale della valvola di miscelazione OK, faccio lo stesso.
D'altra parte, il circolatore del circuito dei radiatori deve normalmente fermarsi quando il fabbisogno di riscaldamento è nullo.
Da dove il mio termostato ambiente nel circolatore di ritaglio, rappresentato sul mio diagramma. Se il sorteggio è continuo, sia nella caldaia che nel pallone, le calorie surriscaldano inutilmente l'aria dell'ambiente.
È fondamentale, ma con una caldaia ad olio combustibile (che mantiene il suo T ° costante) e un serbatoio di accumulo, è questa modalità di regolazione che deve essere scelta.
Ora, liberi di scegliere se vuoi un impianto a gas o risparmiare denaro per il riscaldamento.
Gerald
