Bonjour à tous.
Ho intenzione di rifare l'isolamento nella mia soffitta e avrei bisogno di aiuto per decidere cosa fare dopo.
È una vecchia casa che ho appena comprato. L'attico è attualmente utilizzato per l'archiviazione, ma sono pronto a condannarlo perché non ho davvero bisogno di questo spazio. L'attuale isolamento è costituito da circa 10 cm di lana di vetro nera e molto vecchi sotto il gattonare. Sul terreno c'è un vecchio pavimento un po 'marcio in alcuni punti con molti cavi elettrici che vanno in tutte le direzioni ... La superficie del pavimento è di circa 80 m2. Quest'inverno ho notato una differenza di temperatura di circa due gradi tra il piano terra e il primo piano, immagino non sia normale.
Penso di aver consumato circa 1200 litri di olio combustibile dall'inizio dell'inverno per 150 m2 di spazio abitativo.
Il mio obiettivo è ridurre la perdita di calore in inverno ma anche migliorare il comfort estivo perché vivo nel sud-ovest ed è molto caldo in estate.
La mia prima idea è stata quella di coprire il pavimento con 25 cm di ovatta di cellulosa senza preoccuparsi di rimuovere la vecchia lana di vetro. Esito un po 'a causa dei cavi elettrici per la manutenzione e forse anche del rischio di incendio (?)
Inoltre, il mio budget è un po 'limitato e non ho molto tempo libero da dedicare, quindi dovrebbe essere ancora semplice da raggiungere.
Pensi che l'isolamento del pavimento sia una buona scelta? E quanti giorni di lavoro pensi che occorrerebbe per chiedere?
Grazie in anticipo a coloro che risponderanno
Hai bisogno di aiuto isolare la mia mansarda
salut
Infatti è possibile utilizzare l'ovatta di cellulosa.
Con contro rimuovere la vecchia lana di vetro sotto, non ha senso fare nuovo con il vecchio.
Inoltre, mescolare 2 isolanti non è il massimo ...
Per quanto riguarda il passaggio dei cavi, dovresti fissare le guaine in altezza se al momento strisciano sul terreno.
Per il costo, con una borsa realizziamo 2 m² su 20 cm se non sbaglio.
Quindi sono 40 borse a 20 € o 800 €.
Dopo aver visto la superficie, la diffusione manuale è fattibile ma terribilmente lunga ...
È possibile noleggiare una carda, ma apparentemente per una persona non iniziata, non è così ovvio.
Grazie per la tua risposta, moby25.
Per lana di vetro, ho sbagliato a parlare. Attualmente è riparato sotto le tessere. La lana di cotone, ho contato la diffusione sul terreno.
Speravo di farlo da solo noleggiando la macchina giusta, ma se è complicato da usare, penso che chiederò invece a un'azienda di farlo. Sarebbe un peccato spendere soldi per un isolamento che non sarà efficace perché posato male.
A questo proposito, ho avuto un preventivo a 1756 € per l'isolamento del mio attico con 25 cm di DOMEXCELL, manodopera inclusa. Sembra davvero economico. Sospetto che siano 25 cm prima della compattazione ...
Qualcuno sa su DOMEXCELL? Quanto vale in termini di qualità?
La stima specifica inoltre: densità 37 kg / m3, resistenza termica 6,41 K / W metro quadrato. Non sono sicuro di aver capito questi numeri.
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- 3630 Visto
messaggio dernier da phil59
03/06/22, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1553 Visto
05/04/22, 23:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7508 Visto
messaggio dernier da Fabrice Paille
28/11/21, 11:22Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5395 Visto
15/10/18, 20:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 69 réponses
- 48835 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
24/01/22, 15:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 277
