Fai da te un pozzo trivellato come?
- post: 79396
- x 11078
Molto informativo, Ho un problema di morto bene con la pompa a sabbia morta !!! Pb a 70m di profondità !!!!!
Per ridere, prima della Cina, ci sarà un nuovo vulcano !!!
La pressione per salire in superficie è di 1 bar per 10 metri minimo !!
La pressione atmosferica di 1 bar si limita a 10 m in pratica 7 m per una pompa di aspirazione a vuoto.
Fai molta attenzione a sostenere con cura e molto solido, da 1m di profondità. Molte persone e lavoratori sono morti per collasso, specialmente in un terreno eterogeneo, facilmente instabile.
Il piede di porco (è necessario avere dimensioni e masse diverse) consente di rompere e perforare le rocce anche duramente e quindi è possibile continuare a scavare la roccia con pazienza.
Esercizio molto benefico per la salute e ritorno !!!!
Alla fine mi pongo la domanda data questa
Prendendo una superficie di raccolta dell'acqua piovana su 100m2 (grandi teloni a terra), raccogliamo 60 m3 all'anno (e anche di più) che vengono conservati in una piscina (il più economico, diversi grandi gonfiabili, se c'è nessun vincolo estetico) permette a abbastanza acqua di trascorrere l'estate senza pioggia ????
I cavalli spendono 36 m3 all'anno e quindi dovrebbe essere possibile risolvere il problema della carenza aumentando l'area della raccolta dell'acqua piovana ????
Io, senza la mia buca di sabbia, ho l'acqua della città, a 50 m3 per estate, spendo 150 € per estate per l'irrigazione, che in dieci anni di ammortamento limita il costo di una piscina da 1500 m50 a 3 € , non trovato se si desidera una piscina esteticamente corretta per il quartiere !!!!
Risultato spendo 150 € all'anno !!! invece di recuperare i 50 m3 di acqua piovana all'anno a casa mia.
Il mio serbatoio da 1000l mi permette solo 10 giorni senza pioggia, cosa che accade relativamente spesso e anche durante i periodi di pioggia il riempimento del serbatoio + il consumo significa che non potrei mai riempire più del mio 1m3 ad eccezione di rari eccezioni (questo inverno il mio carro armato non ha ancora traboccato)
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
buonasera
altrimenti perché non sostituire i cavalli con i cammelli, hanno almeno le loro riserve sulla schiena, non c'è bisogno di costruirlo!
jeff
jeff
- coucou789456
- post: 1019
ciao
con noi il pozzo, scavato da un escavatore a cucchiaia rovescia fino a 4 m circa, riempimmo una parte di pietre e ghiaia. Ho installato un tubo in PVC di 200 mm di diametro che ci consente di attingere acqua. ma l'acqua presente è solo la fonte del deflusso circostante, non è adatta per fare altro che annaffiare le piante. il pozzo funge anche da drenaggio per l'acqua piovana, il che è pratico.
jeff
jeff
Ciao a tutti voi
qui l'argomento è chiuso, da parte mia.
per la tasca ho portato un trattore dotato di un compressore per la potatura delle viti e voilà 11/12 bar di pressione, un serbatoio da 700 litri svuotato nel tubo di perforazione in pochi minuti, che si è ripetuto per circa 3 ore un vero gesù.
Buona fortuna a tutti, lunga vita al sito.
biz
La Drôme ti saluta molto in basso
biz
- coucou789456
- post: 1019
Per il momento ho cose più urgenti da fare, ma il progetto è ancora attuale.
Ho scavato un pozzo fino a 1.70 m di profondità e ho incontrato molta selce di buone dimensioni. Dovrò eliminare la grande artiglieria (grande pugile da muratore)
Dato che ho di nuovo corrente sul sito (vedi argomento sul convertitore bruciato 24V / 230V) sarà possibile.
Sono anche bloccato da un aspetto più finanziario del progetto, avrei bisogno di investire in un piccolo paranco per risalire la terra, ma le mie finanze non lo consentono per il momento.
Comunque, vedendo cosa mi imbatto nella perforazione non sarebbe stato possibile, né con le pecore, né con il "karcher". Per il momento non c'è altra soluzione che scavare e rimuovere questi blocchi di selce.
Forse più in profondità sarà possibile.
Ad ogni modo, ti terrei informato sull'andamento del progetto.
per info vende coclee manuali per terreni non troppo duri:
http://shop.negimex.com/epages/Store.sf ... 20-%201%22
Un prezzo non eccessivo?
Altro?
http://www.sdec-france.com/produits.php ... =125&lg=fr
E la piscina di acqua piovana economica. le vendite private in rue du commerce 17m3 a 400 € sono forse una soluzione ????
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 9EEM817675
Altro?
Una coclea non passerà i blocchi di selce su cui mi sono imbattuto.
La piscina a cui avevo pensato, ma ho lasciato cadere rapidamente l'idea per diversi motivi:
- l'acqua si congela in inverno, precisamente il periodo durante il quale ho bisogno di più acqua
- l'aspetto "fuori terra" della riserva sarà un ambiente ideale per la proliferazione di batteri, alghe e larve varie in estate
- Allo stesso prezzo ho 4 m di ugelli concreti per il mio pozzo, che nella peggiore delle ipotesi costituisce una riserva molto più duratura senza gli inconvenienti sopra menzionati.
- 12655 Visto
25/03/12, 22:20Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 41577 Visto
messaggio dernier da oli 80
08/02/10, 21:22Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 20322 Visto
messaggio dernier da highfly-addict
09/02/09, 14:55Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 20 réponses
- 48721 Visto
22/08/08, 10:47Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 139
