Strana temperatura di mandata sulla caldaia Okofen
Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ... breve comfort termico. Isolamento, energia dal legno, le pompe di calore, ma anche di energia elettrica, gas o petrolio, VMC ... Aiuto nella scelta e implementazione, la soluzione dei problemi, ottimizzazione, consigli e trucchi ...
FabOko02
Ho scoperto econologic
post: 5
iscrizione: 13/11/21, 11:19
x 2
da FabOko02 » 13/11/21, 13:06
Abbiamo comprato e ci siamo trasferiti in una casa 2 anni e mezzo fa.
La casa risale agli anni '1980 e si trova nel 02. L'isolamento sembra piuttosto mediocre. La superficie è di 260 mq distribuiti su 2 piani + seminterrato riscaldato. Il riscaldamento è a radiatore. Ci sono un totale di 17 radiatori di cui 3 nel seminterrato.
Questa casa è dotata di una caldaia Okofen PES25 + ACS, un silo tessile da 7 tonnellate e una sonda ambiente. In estate la caldaia è spenta e l'acqua calda sanitaria funziona con l'elettricità.
Siamo arrivati ​​alla fine dell'inverno nel 1° anno (2019) quindi il consumo di pellet è stato basso. Inoltre, quest'anno l'inverno è stato breve, quindi dimentichiamoci di quest'anno.
Nel secondo anno abbiamo consumato circa 7 tonnellate di pellet. Il sensore ambiente è stato posizionato in un corridoio di fronte a un termosifone. Faceva piuttosto freddo in tutta la casa quindi per ridurre l'effetto del radiatore ho ridotto il suo funzionamento tramite la valvola termostatica. Penso che sia già un errore da parte mia. Il sensore ambiente è ora posizionato nel soggiorno.
In questo periodo, ho iniziato a leggere il diverso forums parlando di caldaie Okofen su https://www.econologie.com e forums.futura-sciences.com. Un utente ha menzionato i file CSV recuperabili tramite http. Così io, tramite un Raspberry, ho iniziato a recuperare i file ogni giorno per poterli analizzare.
Guardando nei file CSV mi accorgo che in casa la temperatura di mandata nel circuito di riscaldamento non è permanentemente il risultato del calcolo teorico della legge dell'acqua ma un valore che è di 8°C. o 30°C o 60°C oppure il famoso calcolo (all'incirca perchè la correzione del sensore ambiente è 5 quindi matematicamente non trovo gli stessi valori). Inoltre la temperatura della caldaia scende spesso sotto i 60°C e temo per la sua durata. Il periodo di comfort è dalle 5:30 alle 9:XNUMX e dalle
dalle 16:22 alle XNUMX:XNUMX
Ecco cosa osservo:
Non conosco i valori di default dei parametri della caldaia. Ho la documentazione ma non li indica. Immagino che l'installatore debba aver apportato alcune modifiche per farlo funzionare a casa, ma non so cosa abbia toccato.
Ecco le impostazioni attuali:
    Temperatura minima caldaia: 60 ° C
    Installazione Temperatura massima: 75 ° C
    T max iniziale: 60°C
    T inizio Min: 30 ° C
    Pendenza: 1.4
    Piede di curva: 35 ° C
    comfort est lim t: 18 ° C
    limite esterno ridotto: 14 ° C
    Tempo di attesa: 90min
    Tromba ambiente: 5
    Livello di potenza: 25 (presumo 25 kW).
Mancano altri che ho dimenticato e che sono importanti? Ho accesso al menu tecnico tramite il codice.
Ti sembra normale questa modalità di funzionamento? Attraversando diversi forum, non ho visto curve come questa.
Grazie in anticipo ^^
Non ho trovato alcun argomento in questo forum che è identico al mio.
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
iscrizione: 12/11/17, 09:55
x 37
Re: Temperatura di mandata strana su caldaia Okofen
da Pilpoill » 17/11/21, 13:12
Se la tua caldaia è collegata, posso dargli un'occhiata, sarà più significativa per me.
FabOko02
post: 5
x 2
da FabOko02 » 17/11/21, 18:02
Buonasera,
Merci pour votre réponse.
Purtroppo la mia caldaia non è collegata. Vedrò cosa fare per renderlo temporaneamente accessibile.
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
x 37
da Pilpoill » 17/11/21, 18:22
Altrimenti inviami i tuoi file cvs e png configurandoli in questo modo:
Screenshot 2021-11-17 a 14-48-32 Registrazioni - ÖkoFEN Pellematic.png (13.34 KiB) Visualizzato 11102 volte
Screenshot 2021-11-17 a 14-48-56 Registrazioni - ÖkoFEN Pellematic.png (1.66 KiB) Visualizzato 11102 volte
I tuoi file sono recuperabili con una chiavetta USB direttamente dietro il tabellone.
Per favore, dimmi il modello esatto della tua Pellematic, la sua data di messa in servizio e il suo firmware : Wink:
(Probabilmente una versione vicina alla 2.09 o 3.xx)
EDIT:
Il fatto che il setpoint vada regolarmente da 30 a 8° indica che un elemento dà l'ordine alla caldaia di interrompere il circolatore riscaldamento.
Come il termostato ambiente configurato con un'isteresi troppo bassa, ad esempio, o una curva dell'acqua troppo alta.
FabOko02
post: 5
x 2
da FabOko02 » 17/11/21, 19:28
Non riesco a caricare il mio file CSV di ieri ma in xlsx funziona.
Il messaggio: "L'estensione del file non è corretta: touch_20211116.csv".
Ecco il file:
touch_20211116.xlsx
(423.24 KB) volte Scaricato 368
E la curva di ieri con i campi richiesti:
La targa posteriore sulla caldaia legge PE32SZB (la fattura PES25 8-25Kw). Il firmware è Touch V2.09 24082017.
La caldaia è stata installata alla fine del 2018.
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
x 37
da Pilpoill » 17/11/21, 20:08
Grazie, ma il tuo file ha i titoli tradotti in fr, cosa che non ho mai visto se non una volta che ho passato i miei strumenti personali.
Mi servirebbe assolutamente l'originale (idem per il png) altrimenti dovrò fare tutto a mano.
FabOko02
post: 5
x 2
da FabOko02 » 17/11/21, 20:16
Ecco il file (ancora in xlsx perché altrimenti impossibile da caricare):
touch_20211116.xlsx
(307.27 KB) volte Scaricato 377
EDIT:
Ho configurato la caldaia con i campi sopra indicati in modo che generi automaticamente la grafica in PNG.
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
x 37
da Pilpoill » 17/11/21, 20:57
Va bene, perfetto.
@Christophe i miei messaggi privati ​​rimangono nella mia posta in uscita. Non riesco nemmeno a contattarti tramite il forum mentre l'opzione javascript è impostata su True nel mio browser.
Potresti intervenire?
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
x 37
da Pilpoill » 19/11/21, 13:04
Ho appena iniziato a studiare i file.
In campo riscaldamento la caldaia scende continuamente sotto i 60°, provocando l'arresto del circolatore riscaldamento, che si riavvia non appena vengono raggiunti i 60°.
E così via... Lo yoyo è permanente.
Continua!
Pilpoill
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 164
x 37
da Pilpoill » 17/12/21, 15:44
Prima / dopo, siamo molto più vicini al normale funzionamento quando i parametri vengono adattati :D
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 197
