Voglio costruire una batteria di scambio termico a tigrou salsa (serbatoio in plastica di acqua piovana 1000l).
La mia domanda riguarda la lunghezza di fornire per l'acquisto di rame.
Quanto dovrebbe essere la lunghezza totale e il diametro del rame?
Modifica con moderazione: Qui 2 fogli di calcolo semplice e veloce xls che consentono di:
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3913.html
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3914.html
Costruzione di uno scambiatore di calore serpentina di rame
- post: 79374
- x 11064
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
serpentina
per dare una risposta rapida prima della disconnessione.
25metres tubi in 20 / 22 rotonda. (Piccola correzione)
può essere l'altra persona può restringere la lunghezza o diametro.
tigrou in realtà fare questo piattino dalla pioggia.
Due scambiatori di calore a acqua dell'acqua e l'altro acqua refrigerante. viene deformata dal calore.
- post: 79374
- x 11064
metri 25.
No, non credo.
Ho pensato 6 metri. 25 20 metri di diametro qui costa quanto?
vendono al fai da te per anzianità di 3 metri Loop è legge 2m.
Effettuare la saldatura è pericoloso con il tempo il rischio di rompere con il calore nel tempo? Mi sbaglio.
E le connessioni senza soluzione di continuità, ho saispas cosa succede imbevuto di acqua ad alta t °.
qui costa una fortuna in lunghezza del cavo di riserva.
La piastra scambiatore non è più economico?
No, non credo.
dello scambiatore a piastre, che è soddisfacente, questo viene utilizzato in essiccatori ad aria compressa, ma qui non crescono sugli alberi nel mercato accessibili agli individui.
scambiatori, ho visto in occasione di fiere: 5 o 6 torri 30 diametro cm
saldature: stagno + 5% argento, va bene, se non, se ci riesci, acetilene ossigeno soda, bacchetta di rame fosforumso: questo è quello che usiamo per le nostre macchine frigorifere: è più di barre 10! , a volte 30. I ragazzi sono impressionanti da vedere: riscaldano la connessione rossa, rimuovono la fiamma, posizionano l'asta, tutto da solo (correzione: iniettiamo una miscela di azoto con 5% di idrogeno a bassa pressione durante la saldatura: dopo , l'interno dei tubi è in nichel!)
Una piastra piccolo scambiatore costa circa 300 euro
In questo caso è necessario una seconda pompa per far circolare l'acqua dalla palla, ma rompe la stratificazione.
E 'piuttosto utilizzata per lo scambio termico con l'acqua della piscina clorata che non deve far circolare qualsiasi argomento
- post: 565
- iscrizione: 25/03/08, 00:28
Re: bobina
tigrou_838 ha scritto:ciao
è un inferno di pipa. Non hai fatto un errore? 25 m di questo tubo a spirale possono essere inseriti in un serbatoio da 1000 l (dim = 1 m X 1 m X 1 m ???)? Non ci sono più 1000 l nel serbatoio possono molto meno una volta che il tubo è dentro?
Il modo in cui ti fai irrigazione dalla pioggia di essere davanti al vostro PC? si è connessi a una rete WiFi sul vostro terrazzo?
- 28 réponses
- 8215 Visto
messaggio dernier da Philippe Schutt
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 29 réponses
- 19462 Visto
messaggio dernier da Ahmed
08/10/12, 14:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 9564 Visto
17/06/12, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9947 Visto
06/01/12, 12:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 6794 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/11/11, 01:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 219
