Solar ECS - sovrapproduzione?!
- Imparo econologic
- post: 15
- iscrizione: 17/09/18, 12:41
Bonjour à tous,
Ho un ballon d'acqua che è in parte riscaldato dai pannelli solari 2 e dalla caldaia stessa per il complemento.
In inverno, i pannelli forniscono circa 20 ° (sembra buono?), La caldaia riscalda il complemento per raggiungere 60 °.
In estate, i pannelli forniscono facilmente 60 ° (e potrebbero fornire molto di più!), La caldaia non si riscalda per un supplemento.
Come risultato di .... penso di avere un'installazione sovradimensionata in estate ... e mi chiedo se alcuni hanno idee su come sfruttare questi pannelli o l'eccesso di energia per un altro uso?
tutte le idee sono ben accette
merci,
merci,
Re: solar ECS - over-production?!
L'uso comune è quello di riscaldare una piscina ... quando ne hai uno.
Altrimenti, c'è anche questo:
Più energia in inverno e protezione contro il surriscaldamento in estate
- Imparo econologic
- post: 15
Gaston ha scritto:L'uso comune è quello di riscaldare una piscina ... quando ne hai uno.
ciao gaston,
grazie per questi ritorni
allora :
- Ho una piscina in realtà. Avevo già pensato di riscaldarlo con l'eccedenza (anche se l'estate .... giunge già facilmente a gradi 32! Ma con la copertura a bolle, quindi se riesco a scaldarlo allo stesso modo, potrebbe evitarmi il telone). Tuttavia, ho pannelli con liquido refrigerante e questa installazione solare e dall'altra parte della casa. Qual è l'installazione ideale per riscaldare la piscina con questo tipo di installazione?
- Per quanto riguarda la foto, non ho capito che cos'è? una plancha?
Uno scambiatore di calore sul circuito di filtrazione della piscina.president13 ha scritto:Ho una piscina in realtà. Avevo già pensato di riscaldarlo con l'eccedenza (anche se l'estate .... giunge già facilmente a gradi 32! Ma con la copertura a bolle, quindi se riesco a scaldarlo allo stesso modo, potrebbe evitarmi il telone). Tuttavia, ho pannelli con liquido refrigerante e questa installazione solare e dall'altra parte della casa. Qual è l'installazione ideale per riscaldare la piscina con questo tipo di installazione?
È un video, devi cliccarci soprapresident13 ha scritto:- Per quanto riguarda la foto, non ho capito che cos'è? una plancha?
- Imparo econologic
- post: 15
Gaston ha scritto:Uno scambiatore di calore sul circuito di filtrazione della piscina.president13 ha scritto:Ho una piscina in realtà. Avevo già pensato di riscaldarlo con l'eccedenza (anche se l'estate .... giunge già facilmente a gradi 32! Ma con la copertura a bolle, quindi se riesco a scaldarlo allo stesso modo, potrebbe evitarmi il telone). Tuttavia, ho pannelli con liquido refrigerante e questa installazione solare e dall'altra parte della casa. Qual è l'installazione ideale per riscaldare la piscina con questo tipo di installazione?
Sì, penso di aver capito
Dopo la pratica ... non vedo come. Devo realizzare un circuito secondario della piscina che raggiunge l'impianto solare e che si riscalda con uno scambiatore di calore? o qualcos'altro? E come bloccare lo scambio se necessario? perché altrimenti ci saranno sempre perdite in piscina, anche in inverno.
Gaston ha scritto:È un video, devi cliccarci soprapresident13 ha scritto:- Per quanto riguarda la foto, non ho capito che cos'è? una plancha?
ah, non compare sul mio browser, vedrò stasera
ma ho la mia idea ora ...
Sì, è necessario creare un circuito dal pool all'installazione o dall'installazione alla piscina.president13 ha scritto:Dopo la pratica ... non vedo come. Devo realizzare un circuito secondario della piscina che raggiunge l'impianto solare e che si riscalda con uno scambiatore di calore? o qualcos'altro? E come bloccare lo scambio se necessario? perché altrimenti ci saranno sempre perdite in piscina, anche in inverno.
E dobbiamo fornire valvole per essere in grado di isolare questo circuito (s) in inverno.
- Imparo econologic
- post: 15
Gaston ha scritto:Sì, è necessario creare un circuito dal pool all'installazione o dall'installazione alla piscina.president13 ha scritto:Dopo la pratica ... non vedo come. Devo realizzare un circuito secondario della piscina che raggiunge l'impianto solare e che si riscalda con uno scambiatore di calore? o qualcos'altro? E come bloccare lo scambio se necessario? perché altrimenti ci saranno sempre perdite in piscina, anche in inverno.
ok grazie.
guardando il momento, mi sono imbattuto in questo montaggio che sembra interessante:
l'interesse è quello di utilizzare la batteria della parte di riscaldamento (non utilizzata in estate) e di dirottarla verso la piscina dove si posiziona una piscina di acqua / acqua scambiatore di calore. Attenzione, ho visto il prezzo .... ti siedi ... almeno 1000 € ....
Penso che farlo da solo sarebbe meglio. Con contro, farà un ml di tubo!
Solo uno scambiatore di calore in acciaio inossidabile (che supporta il cloro della piscina) costa quel prezzopresident13 ha scritto:Attenzione, ho visto il prezzo .... ti siedi ... almeno 1000 € ....
- Imparo econologic
- post: 15
Gaston ha scritto:Solo uno scambiatore di calore in acciaio inossidabile (che supporta il cloro della piscina) costa quel prezzopresident13 ha scritto:Attenzione, ho visto il prezzo .... ti siedi ... almeno 1000 € ....
yeah ..
Ho trovato un nudo qui:
https://www.piscineale.com/998-echangeu ... gJT0vD_BwE
per non parlare di tutto ciò che deve essere aggiunto dall'alto ....
è costoso il piccolo conforto e più per nuotare in ottobre con una piscina a 28 ° ...
altrimenti, un'altra idea (è un guadagno basso ma può sempre essere interessante):
- utilizzare l'eccedenza per preriscaldare l'acqua nella lavatrice?
- Imparo econologic
- post: 15
Sedurre davvero
Ma poi esci dalle regioni con vento quasi permanente!
Ma l'idea è davvero buona!
D'altra parte, per quanto riguarda il ROI?
- 5906 Visto
messaggio dernier da Dudule
15/11/17, 00:14Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 19 réponses
- 9469 Visto
messaggio dernier da Obamot
14/06/16, 12:40Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 6495 Visto
30/03/16, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 20 réponses
- 19001 Visto
messaggio dernier da Cuicui
09/08/13, 11:58Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 15 réponses
- 13623 Visto
messaggio dernier da RV45
14/07/12, 23:04Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 109
