Concordo con André sul fatto che un'iniezione viene dosata logicamente per fare una miscela di 1 / 15 .... Raramente è il caso tranne che per recenti iniezioni, e non è la sonda lambda che calcola la massa d'aria inghiottita dal motore, è un flusso d'aria (ad esempio 205 GTI) o una sonda collegata appena prima del collettore a farfalla (R25 GTX a caso!)
la sonda lambda viene utilizzata sulle auto catalizzate per informare il BSI dei gas rifiutati, alcuni modelli (sicuramente tutti oggi) sono dotati di sonda prima del gatto ... e dopo il gatto, per sapere se gioca bene il suo ruolo
Informazioni per le modifiche a un R25
- x 17
Le sonde del sensore di ossigeno sono apparse sul sé ben prima del catalizzatore e che dalla fine dell'anno 70 in Nord America
E ben prima della misurazione del flusso di massa d'aria, all'inizio la depressione del collettore MAP è stata convertita in segnale di tensione.
e molti automobilisti usano questo principio piuttosto che il flusso d'aria di massa, ma il rapporto è determinato dall'uscita del computer che è 0,45 volt di fronte alla sonda dell'ossigeno
quando la tensione è in equilibrio l'iniettore è al suo punto di controllo, è il principio di tutti gli strumenti di controllo industriali in loop: un riferimento, un segnale e quando il set è zero tutto è in equilibrio sul controllo .
Il catalizzatore non ha nulla a che fare con la sonda, il rapporto sì è importante per ciò che il catalizzatore può mangiare.
Percorri il tuo veicolo con la benzina 100LL per l'aviazione vedrai cosa diventa il catalizzatore dopo 3000km, i motociclisti si liberano dei catalizzatori e camminano con speciali sensori lambda,
- x 17
hi,
ecco sì, la sonda consente il rapporto. Quello che intendevo dire era che la sonda stava proteggendo il gatto durante la misurazione del rapporto.
L'aereo a benzina deve essere un po 'più costoso dell'auto a benzina che mi sembra.
Rimuoverò anche il mio piatto cata sulla mia Porsche 944 turbo, ma non lo dirò. Quale sonda è? So che a volte utilizziamo sonde che funzionano in modo lineare, ricordo esattamente il principio per utilizzare il segnale ...
Hai già scritto un libro?
Gil
Gil
- 4218 Visto
22/01/08, 20:30Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 144
