Le lamiere di acciaio sono più semplici, più economiche, più facili da ottenere, quando si arrugginisce è vero che a livello dell'acqua arrugginisce abbastanza rapidamente poiché la lamiera è abbastanza spessa da facilitare la saldatura con arco e bacchetta per bricolage con attrezzatura media.
Se l'acqua è meno calcarea, c'è una crosta grigia su tutta la superficie interna del gorgogliatore (la mia è fatta di rame rosso
e l'ho installato all'inizio dell'inverno è tutto grigio all'interno
Quindi, considerando l'ispessimento della lamiera di ferro, ci vorranno alcuni anni prima che la ruggine passi,
Penso che coloro che ottengono buoni risultati con il loro gorgogliatore in acciaio ne facciano uno in acciaio inossidabile quando viene consumato dalla ruggine.
Non vale la pena dipingere l'interno, non c'è nulla che resista all'acqua calda, farà solo polpette di vernice che verranno mangiate dal reattore e dal motore.
asta di pantone
PVC?
André ..... possiamo fare il gorgogliatore in un tubo di PVC di diametro 150 mm se lo isoliamo bene dal calore circostante da una piastra.
L'ho visto montato su un trattore nel sito attac.avallon.free (penso che controllerò) che un ragazzo di forum ha insinuato, ma ehi eccolo lì all'aria aperta ...
È probabile che si sciolga se viene posizionato nel vano motore non troppo vicino al collettore di scarico?
Grazie per il tuo saggio consiglio.
qui ho il sito web del trattore con gorgogliatore in PVC ==>
http://attac.avallon.free.fr/spip/artic ... article=26
- Asgard Tyr osso
- Il mio R21 Pantone su TF1 :)
- post: 160
- iscrizione: 06/02/05, 18:21
- Asgard Tyr osso
- post: 160
Ciao lau
puoi fare il tuo spad in lamiera senza problemi (ne ho fatto uno per una vite meridionale l'anno scorso mentre la lamiera 1.5 tranne l'asta e il tubo del reattore in acciaio inossidabile) per la ruggine non preoccuparti se hai come me, l'acqua dura proteggerà rapidamente e nulla ti impedisce in seguito se sei soddisfatto dei risultati di farlo in acciaio inossidabile
Asgard Tyr osso ha scritto:Per te LAU, non siamo lontani gli uni dagli altri! Ho una tigre che possiamo fare in acciaio inossidabile
E per te jean jte risponde alle dimensioni prima dell'inizio di una conferenza che ho l'onore di aprire per difendere il nostro colore !!!!!!!!!
grazie Kevin, per la Spad, ce la farò, l'acciaio inossidabile è costoso e se riesco a farlo in lamiera non mi priverò!
rezut ha scritto:Ciao lau
Ok rezut! Sospettavo un po 'che non ci fossero inconvenienti, ecco perché ho insistito. In lamiera di 2mm ci vogliono un sacco di anni prima che venga trafitto! ... specialmente in Provenza, l'intero bacino è davvero calcareo.
Che cosa hai come dispositivi di saldatura?
buono per i test non è ancora, non smette di nevicare e ci sono già 20 cm!
- 9716 Visto
26/06/08, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5206 Visto
messaggio dernier da MethodTack
18/03/08, 18:09Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 73 réponses
- 104800 Visto
14/03/16, 00:49Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 8779 Visto
messaggio dernier da mic42
10/02/08, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 9312 Visto
19/01/07, 02:10Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 100
