Ciao a tutti,
bisogno di sapere per favore per quanto riguarda l'asta del reattore, quando diciamo che deve essere in acciaio! ordinario o d'acciaio? .
D'altra parte, (comincio) ti ho letto ma in nessun momento nessuno ha parlato dello stato superficiale di questo. Ho un acciaio apparentemente normale, ma il cromo è importante o no
.grazie !!
asta di pantone
- Asgard Tyr osso
- Il mio R21 Pantone su TF1 :)
- post: 160
- iscrizione: 06/02/05, 18:21
Ciò che non è male è l'acciaio trafilato (senza saldatura) per avere un aspetto liscio, uno dei punti importanti del reattore è la facciata di vapore sull'asta e sul tubo! Quindi acciaio elasticizzato, anche per il tubo !!!
Il cromo può decollare con il calore dello scarico o con le saldature (resta da vedere!)
Per un panton completo che monta un'asta di ferro o di acciaio duro ciò non cambia molto la resa, ciò che è importante è il gioco di 1 mm tra l'asta e il tubo del reattore che può variare a seconda dei materiali disponibili da 0,7 a 1,5 max
Per motori a benzina preferibili 1 mm e meno per motori diesel da 1 mm a 1,5 mm.
Per il doping dell'acqua è preferibile prendere un'asta di acciaio inossidabile, all'avvio spesso inviamo gocce di stato liquido e che finisce per corrodere l'asta, per il corpo del reattore è meno delicato, arrugginisce più difficile e rimane pulito (semplice osservazione), se possibile prendere buoni tubi in acciaio disegnati, è più rotondo e più preciso.
Ma la secchezza del gruppo dipende soprattutto dal gorgogliatore e dalla fornitura di (vapore) Quantità e qualità delle goccioline del reattore, e naturalmente dalla temperatura del reattore.
Preciso 1 mm anulare.
Anche il nucleo STUB darebbe buoni risultati, deposita una vernice dopo l'uso e quindi non arrugginisce.
Come ho detto in un post che mi è stato censurato, ieri sera ho terminato i collegamenti di fornitura acqua / motore al mio gorgogliatore; Ora sono operativo e inizierò i test per i consumatori. Ieri sera, smantellando il reattore, abbiamo visto una spina (lato gorgogliatore) ... era popcorn! .. no no! Non sto scherzando!
probabilmente è venuto dai tubi rimasti non so dove? Per quanto riguarda il mio motore spero che non abbia sofferto ..
Semi di popcorn migliori rispetto alla limatura!
Grazie michel, ma tutto è saldato e installato ora, avrei dovuto dare un colpo nei tubi perché c'è sempre sporcizia intorno. Tra poco aprirò un post sul forum con le foto.
Presto attaccherò la costruzione di uno spad secondo i piani forniti da APTE http://easy.spad.free.fr/commun/notice_ ... ancais.pdf
per un trattore secondario che ho. Ma ho bisogno delle tue luci!
Sul piano dato da APTE, il gorgogliatore e il tubo di aspirazione sono realizzati in lamiera d'acciaio ... come si fa? arrugginirà, vero? dovrei farlo come sulla mia macchina, in acciaio inossidabile?
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
- Asgard Tyr osso
- post: 160
È in acciaio fuso "caldo" ed è chiaro che non si muove !!!
non arrugginisce il montaggio è ben fatto!
Penso a Lau che lo spad abbia un reattore troppo piccolo, che mi sbagli
ma fare in modo che il vapore reagisca sufficientemente con un'asta da 10 cm, non è facile!
Volevo mettergli alla prova uno dei suoi proto sulla panca elettrica che non ha seguito
non mi dice ancora perché i piani indicano fogli di acciaio o dovrebbero essere trattati con antiruggine ??? ...
ecco un video di David: http://attac.avallon.free.fr/spip/artic ... article=26
- 9705 Visto
26/06/08, 19:38Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5203 Visto
messaggio dernier da MethodTack
18/03/08, 18:09Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 73 réponses
- 104663 Visto
14/03/16, 00:49Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 8773 Visto
messaggio dernier da mic42
10/02/08, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 9305 Visto
19/01/07, 02:10Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 105
