raccolta dell'acqua piovana
Re: recupero delle acque piovane
L'ideale è sapere da dove vengono (o dove lavora il venditore!). Ad esempio, scegli una fabbrica agroalimentare. Tranne il lubrificante del generatore, in linea di principio è "cibo" ... Il rischio è molto limitato.
Bea ha scritto:La normativa impone un serbatoio d'acqua per le nuove costruzioni. Per quanto si servono alcuni non-cosa?
Il sistema di distribuzione dell'acqua è sempre più inquinata.
Pochi anni da acqua piovana (serbatoio) sarà l'acqua più pulita possiamo avere prezzi ragionevoli molta conoscenza. E 'ancora necessario utilizzare correttamente e costruire il suo serbatoio.
Sul serbatoio:
costruire il calcestruzzo [...] senza additivi. Non in PVC. L'acqua deve avere un pH neutro da 6,5 a 8,5. Logicamente, più acida è l'acqua, più velocemente prenderà il calcare dal tuo calcestruzzo. In tal modo, il pH dell'acqua diventerà più basico e si stabilizzerà favorevolmente.
No è inaccurato, l'acqua migliore per tutti è un'acqua con un PH di 5,5 (è un'acqua assimilabile per tutti, dai bambini alle persone 3ème l'età senza problemi). Essendo la natura ben fatta, l'acqua di meteorite (o l'acqua piovana che non cade su un tetto) ha naturalmente un PH tra 5 e 6 e sarebbe meglio mantenere ... Per fare questo è necessario che il tipo la copertura del tetto non cambia questo PH, l'acqua piovana così recuperata dal deflusso deve essere immagazzinata in un ambiente adatto per preservare il PH. Un neutro del tetto PH non è indicato, perché l'acqua perderà la sua leggerissima acidità naturale, adatta a tutti noi. Lo stesso vale per la produzione di un calcestruzzo adatto (richiederebbe un calcestruzzo i cui aggregati, sabbie e pietre di diverse dimensioni del grano, sarebbero stati selezionati in base al loro pH osmotico che rimarrebbe attorno al valore ideale PH5,5 è un calcestruzzo che non produce calcio , che sembra difficile (lol) o se non rivestire il serbatoio con una piastrella di ceramica), nella prospettiva di ottenere e mantenere un PH leggermente acido e non neutro, oppure conservare in qualcosa di diverso da concreta, ma con lo stesso vincolo di preservare il PH.
Inoltre, l'acqua meteorica a pH 5,5 (proveniente dal suo contenuto naturale di CO2 presente nell'atmosfera) ha un altro vantaggio e, non da ultimo, non è mineralizzata, quindi ha un alta resistività elettrica con piccole molecole - è quindi la bevanda ideale per purificare l'organismo, perché penetra facilmente nelle cellule (mentre con acque minerali a bassa resistività le cellule sono prossime al cortocircuito. ..) l'acqua piovana (che si consiglia di filtrare con un sistema di osmosi inversa) è quindi molto favorevole per eliminare le tossine dall'organismo. Perché la qualità dell'acqua non è da controllare in relazione a ciò che apporta all'organismo, ma in relazione a ciò che permette di eliminare ... (Bere acqua minerale "perché farebbero bene alla salute " è una leggenda metropolitana, perché i minerali che contengono non sono "biodisponibili", verranno quindi eliminati nelle urine ...)
Fonte: Pr. Marc HENRY: Professore di chimica e fisica quantistica. Università di Strasburgo e ricercatrice del CNRS.
- post: 13726
- x 1526
Per annaffiare, se sono all'esterno è meglio svuotarli prima dell'inverno, con il rischio di rimanere senza acqua alla prima semina e per quelli traslucidi, per proteggerli dai raggi del sole in modo che le alghe 'sviluppare lì.
Ho messo 3 X 1000 nella mia cantina in quel modo, non più il problema con il gel e le alghe. Una pompa mi riporta in giardino.
Coloro che sono collegati a servizi igienici collettivi hanno interesse a dichiararli https://www.service-public.fr/particuli ... its/F31481 altrimenti
Did67 ha scritto:Ora, dobbiamo vedere l'uso dell'acqua: irrigazione, lavaggio, servizi igienici, ecc ...
Sul sito che citi (sic), è specificato qui che l'acqua piovana non è potabile perché è chimicamente contaminata ...
- post: 13726
- x 1526
Perché questo ?Ahmed ha scritto:Sul sito che citi (sic), è specificato qui che l'acqua piovana non è potabile perché è chimicamente contaminata ...
È pieno di spore, uova di insetti, alghe, varie polveri, residui di tetto, escrementi di piccione, zinco, rame in alcuni casi, batteri, virus ...
Chiede un ritrattamento prima di essere bevibile, giusto?
e l'acqua del rubinetto credi che sia chimicamente puro? il suo unico vantaggio è che il cloro ha ucciso ciò che è più pericoloso
i vari pollini e spore di polvere si separano rapidamente per semplice decantazione, a condizione che il tasso di impurità sia abbastanza basso da non alimentare grandi putrefazioni
per ottenere una purezza sufficiente evito di inviare nella propria cisterna l'acqua della prima pioggia ... aspetto che il tetto venga sciacquato ... questa prima pioggia viene inviata ad un'altra cisterna per l'uso non necessita di acqua pura
Sì, oh, oh, non sono l'unico che l'ha visto ...
Bene, ho detto altrove (sopra) che questa acqua recuperata dovrebbe essere filtrata da un processo di osmosi inversa. Chi ha già provato?
- post: 13726
- x 1526
Quale sistema usi per renderlo potabile?chatelot16 ha scritto:per ottenere una purezza sufficiente evito di inviare nella propria cisterna l'acqua della prima pioggia ... aspetto che il tetto venga sciacquato ... questa prima pioggia viene inviata ad un'altra cisterna per l'uso non necessita di acqua pura
Conto solo sulla decantazione e sulla buona scelta dei giorni in cui riprendo la pioggia ... quando la cisterna è piena non srotolano il tubo per non introdurre più acqua per concentrare lo sporco e portare cibo al batterio
quando un serbatoio di 300litre è stato riempito dalla pioggia è un po 'nuvoloso, ma il giorno successivo è perfettamente limpido e viene mantenuto indefinitamente se è al buio e non mescoliamo il fondo
quando voglio pulire uno dei serbatoi di 300 litro chiudo i rubinetti degli altri in modo che la pompa della casa svuoti solo uno, quando è quasi vuoto uso il litro di acqua 10 che rimane per pulirlo ... è quasi inchiostro nero che strofina il muro e il fondo con un pennello ... Sento che il deposito che si è formato ha consumato tutta la materia organica dell'acqua
Mi è capitato di far crescere rovi che invadevano una grondaia e parte del tetto: l'acqua raccolta non era più buona: ho usato il serbatoio 300 litri che era in riserva poiché non so quanto di anno e questo è stato perfettamente chiaro ... questo stock di rescour mi ha permesso di non rimanere senza acqua il tempo che ho tagliato i rovi e pulisce ciò che serve
Un'altra osservazione che non posso spiegare: quando l'acqua piovana ha riempito un serbatoio, il giorno successivo viene travasato e chiaro ... ma se mescolo tutto, non decantare, rimane nuvoloso per settimane
quindi non focalizzare il flusso di tutti i tetti in un unico serbatoio in modo che ogni volta che piove muova tutto ... Preferisco un vassoio 300 litro per ogni tetto
- post: 13726
- x 1526
Acqua pura per i tuoi gusti ma non potabile.
L'acqua non vede la luce, ma in estate ha un cattivo odore. Devo dire che non lo pulisco, è solo per l'irrigazione.
L'oscurità non è abbastanza, ha anche bisogno di una temperatura non troppo alta se i batteri si sviluppano, si sente l'odore. Le cisterne nella mia cantina non hanno questo problema, ma ho un 500 l esterno che è ermetico, sotto un edificio, fatto di plastica verde scuro.chatelot16 ha scritto:può essere mantenuto indefinitamente se è buio e non si mescola il fondo
- 13955 Visto
27/05/18, 20:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 4554 Visto
messaggio dernier da Harchi
11/03/16, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9733 Visto
messaggio dernier da Coniglio
24/09/13, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9690 Visto
28/11/11, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 11241 Visto
messaggio dernier da boubka
16/03/11, 08:16Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 133
