Guida: per quanto riguarda le dimensioni, i miei ricordi sono piuttosto vaghi, ma non è troppo critico: da 1,5 a 3 cm di diametro ...
Per capire la tecnica, ecco una foto dello strumento che ho realizzato.
- IMG0060A.jpg (262.4 KB) visto volte 3492
Bene, è stupido, ma l'erba è la più chiara!
Tuttavia, questo è sufficiente per vedere i dettagli: un pezzo di legno con bordi paralleli, due pezzi di nastro da imballaggio, due chiodi che fungono da perni, due clip da imballaggio per bloccare l'altra estremità della striscia, due vecchi Punte di rivetti "pop" tagliate a misura e ciascuna inserita nella sua scanalatura e incollata con araldite e due lame di taglio (unico elemento nuovo!). Il pezzo di legno è arrotondato sul dorso per adattarsi alla mano. Con questo strumento è facile prelevare due pezzi esattamente identici in altezza; il secondo sul portainnesto serve solo a risparmiare il posto dell'innesto; quindi, i canali della linfa coincidono perfettamente. L'innesto è regolato in larghezza in modo che ci sia un gioco di circa 2 mm su un lato (l'altro lato deve essere ben unito): questo permette la formazione di rigonfiamenti cicatriziali senza rischio di provocare un distacco di la stanza.
Il trucco nel raccogliere l'innesto consiste in questo: dopo l'incisione su / giù con il doppio innesto e l'incisione di due verticali con un innesto ordinario (ben affilato e pulito), la corteccia viene accuratamente staccata intorno all'occhio ; una volta terminata questa operazione, posiziona il tuo indice curvo dietro lo stelo per prendere supporto e posiziona il pollice davanti al bocciolo (sul lato), quindi applica una pressione verso l'altro lato: questo provoca lo scorrimento l'intero innesto con il taglio del piccolo punto che si è formato sul cambium (sotto la corteccia e in contatto con esso) e che alimenta il bocciolo. Senza quest'ultima precauzione, l'occhio non sarà più in contatto con il cambium e si asciugherà inesorabilmente. Immergere immediatamente gli innesti raccolti in un secchio pieno d'acqua.
Domande?
