Temporaneamente, una presa di fissaggio blocca l'asta di regolazione dell'attuale assemblaggio mentre aspetta meglio: è perfettamente efficace, ma resta una soluzione palliativa che mi dà il tempo di aggiustare questo dettaglio.
Nel frattempo, ho collegato alcuni siti di macinazione a un volume significativo:
- rami di Douglas (rotto dal vento). La presenza di molti aghi non interferisce con la macinazione e il risultato è un mulino fine che odia molto bene ...
- una siepe lonicera nitida. Questo arbusto arbusto con piccole foglie sempreverdi (che è un erzet boxwood) è abbastanza difficile da gestire perché si comporta un po 'come una liana; altrimenti, il materiale di base ottenuto è corretto.
- una siepe di pyracantha. Gli aghi molto affilati di questo arbusto sempreverde con belle bacche arancione o gialle fanno i guanti di spessore necessari per la gestione di questo tipo di ramificazione. Non è facile separare i rami che si aggrappano tra loro ...
Risultato piuttosto mediocre: una parte è schiacciata piuttosto finemente, ma un'altra parte, molto evidente, viene frazionata grossolanamente, anche se in modo piuttosto omogeneo; a causa delle spine, questa macinatura grossolana è inutilizzabile nello stato; L'eccessiva velocità di aspirazione del rotore qui è sfavorevole ad un buon risultato *; dopo l'ordinamento rapido (con un solco o una forchetta), sarà stirato nella macina.
Quindi concludo che in futuro avrei certamente evitato di recuperare questo tipo di materiale, solo a macinare solo il piccolo che mi colpirà personalmente ...
- un grande piede di biancospino. Su un argomento di questa dimensione, le spine sono meno aggressive rispetto ai soggetti giovani. Dopo la separazione del grande legno e la riduzione delle forcelle proibitive, la macinazione è facile e veloce. È su questo tipo di ramo che possiamo meglio apprezzare il potere di tiro del rotore: i lunghi arbusti fluttuosi e accattivanti vengono inghiottiti regolarmente. Il prodotto finale è bene, omogeneo e abbastanza densa rispetto a quello ottenuto nei due esempi precedenti.
A volte, nei lotti, ci sono anche piante, come steli di fiori o piante di pomodoro alla fine della loro carriera: alla fine, tutto va bene. In questa vena, ho una piccola quantità di granoturco e frutta a guscio (da inizio autunno, inedibile) per testare nella macina ...
* Penso che una velocità più bassa darebbe un risultato migliore in questo caso particolare, ma va notato che questa velocità non sembra interferire con altre specie ...
Quale frantoio per produrre BRF (Raméal Fragmented Wood)?
Re: mulino per produrre il RCW?
Recentemente, macinazione sito del ramo di una noce nera dopo il massacro: bel volume, rapidamente ridotto in fiches, senza problemi e con un buon risultato. Le buone prestazioni sono spiegate dalla lunghezza dei rami che riduce la manipolazione e aumenta il tempo di funzionamento del mulino.
Questo pomeriggio, un altro mucchio di rami da "ingoiare", olmo, questa volta. Stesso imballaggio di prima: rami più lunghi possibile. Buono anche il risultato complessivo, ma i grappoli terminali tendono ad essere molto schiacciati, il che giustifica un secondo passaggio per questa frazione. A 4/5 del mucchio, alcuni rami incuneati tra il rotore e la sua gabbia: la densità di quello che ho messo in velocità eccessivamente al minimo del rotore che si è bloccato su poco ... Dopo lo smontaggio del controcoltello, che dà un piccolo gioco, riesco a sradicare questi ramoscelli prematuri e riesco a finire prima del buio, anche se solo ... Nel complesso, l'olmo è un po 'più difficile da macinare del nero noce che passa come una lettera all'ufficio postale; senza dubbio a causa di rami più grandi, ma meno ramificati.
Stranamente, come già osservato in precedenza, alcuni rami, misti, di Lonicera Nitida, chi non paga il mio, sono il menu di taglio ... Non è facile pregiudicare i risultati secondo le essenze vegetali.
Rami di abete rosso per la rettifica di grandi siti. Le muffe si sono sviluppate tra gli aghi, a causa del mucchio di rami e tutto è bagnato, ma va abbastanza bene, con un buon risultato all'uscita. A causa dell'umidità, la muffa non produce polvere, il che è buono! A differenza dei rami di abete Douglas, i ramoscelli di abete sono compatti e voluminosi, quindi è spesso necessario rimuovere parzialmente il ramo dello scivolo per lasciare che i rami appena tagliati alla base (dal rotore). Durante una seconda sessione di rettifica, preferisco tagliare un po 'la massa in precedenza, al fine di limitare questo tipo di manovra ...
Maneggiando la macchina dallo scivolo durante un attraversamento di ostacoli (due), la lamiera che si collega al corpo del frantoio si riduce parzialmente, il che non impedisce il temporaneo prolungamento della macinatura.
Dopo l'esame, appare (vedi sotto) che il cordone di saldatura, molto tenue, è un semplice incollaggio di un lato del cordone. Esiste una certa relazione tra il volume del cavo e la quantità di calore: chiaramente, qui era molto insufficiente per ottenere un assemblaggio di qualità. Dopo un'attenta rettifica, la semplice saldatura degli elettrodi risolve il problema.
Sei fortunato, sai come saldare! Quando non lo è, questo tipo di "merda" può essere fastidioso, anche se non è molto ...
Avrei dovuto saperlo! (Non so ancora se recupererò la struttura del mio tunnel o no, se sì, ci sono parti piegate, taglierà / salderà / raddrizzerà o addirittura sostituirà le valvole acquistate ...)
Era il sogno di un adolescente: capii che assemblando pezzi recuperati da vari materiali, era possibile costruire ogni sorta di altre cose; L'ho capito abbastanza presto, ma ho dovuto imparare da solo, perché non era così diffuso allora.
Per i tuoi tubi, è generalmente difficile recuperare una torsione, poiché la sezione è schiacciata (come sai) e, il più semplice è tagliare su entrambi i lati dell'ordito e sulla manica. È facile realizzare una manica interna, anche se non riesci a trovare il diametro giusto: prendi un tubo con un diametro più vicino a quello che vuoi e taglia le maniche a misura, quindi taglia nel senso della lunghezza. (seguendo un generatore) con la smerigliatrice + disco sottile (1mm) *, se necessario (ed è generalmente il caso) si effettua un secondo taglio parallelo al primo stimando la quantità di materiale da asportare (non ha non serve essere molto precisi: può durare un giorno senza intaccare la funzionalità della manica). Non resta che "arrotondare", vale a dire ottenere un giro regolare martellando gradualmente la manica (a freddo); è più facile di quanto pensi, l'importante è controllare frequentemente con il tubo ricevente. E 'possibile ottenere una regolazione elastica con un lievissimo eccesso, ma non è indispensabile ... L'ideale, quindi, sarebbe praticare alcune saldature a cappuccio, ma senza di esse è sempre possibile montare per la rivettatura o la bullonatura non è critica ...
A proposito, questo scivolo è stato riparato con successo questo pomeriggio!
Quando si terrà lo stage di saldatura ** in Borgogna?
* Attenzione! Questi dischi sono di una formidabile efficienza, ma non solo!
** Ti lascio la scelta des armes del processo.
Ho appena considerato le maniche, parlando al telefono con un amico.
Grazie per questi "suggerimenti"!
la saldatura non è un caso ... basta imparare, e trovo più facile imparare a saldare piuttosto che imparare a spiegare cose complicate con parole mal definite, come abbiamo appena parlare di un altro argomento
tutti hanno ferraglia ed è facile iniziare a saldare cose che non hanno valore prima di saldare la parte che si desidera riparare
per sistemare le cose in tubo, preferisco saldare a testa tubi dello stesso diametro e spessore ... a meno che non sia davvero troppo spesso il tubo troppo sottile impossibile da saldare all'arco, come un tubo per riparo di tubo da giardino cinese 0.8 o 1 mm di spessore: il cannello di saldatura autogeno ossiacetilenico
per la saldatura ad arco c'è un grande progresso: le saldatrici inverter! anche la parte più bassa della gamma offre un'incomparabile facilità di saldatura con un trasformatore convenzionale
dal momento che utilizzo le sottostazioni inverter il limite di spessore o utilizzo la saldatura acetilene è sceso
c'è una moltitudine di cose da dire per imparare come saldare ... potrebbe essere fuori posto per il frantoio ... ma basta fare una domanda con un altro argomento e non mancherò di rispondere
un altro forum o qualcosa si dice sulla saldatura https://www.usinages.com/threads/vieux- ... 555/page-4
Lì, ho usato una stazione di inverter per elettrodi perché era collegata, ma nonostante la facilità offerta dall'elettronica, il MIG è più facile da controllare, una volta che le buone impostazioni hanno trovato (con una posizione sinergica, questo non è più un problema).
Non è solo perché la stazione MMA è stata collegata che ho scelto questo metodo: il MIG porta meno energia (per unità di tempo) rispetto all'elettrodo ed è per questo che, se vogliamo un cavo di sezione ridotto, c'è il rischio di attaccare. Questo è ovvio qui, poiché la connessione era corretta con il foglio sottile dello scivolo, ma non con la base più spessa *.
Nell'immagine qui sotto, queste differenze di spessore sono molto visibili. Ho usato i parametri di saldatura che a volte uso per realizzare corde di alta qualità: elettrodo 2mm con amperaggio di sovracorrente (attorno a 75 A), un angolo molto basso rispetto alla parte anteriore e uno spazio molto piccolo ( in realtà, è lo spessore del rivestimento). Trovo abbastanza facile da raggiungere e sovracorrente porta energia utile a una buona penetrazione. Nonostante questa considerazione, sono stato costretto a macinare, quindi a prendere la parte centrale del cavo, perché ero imbarazzato nei miei progressi dal gambo di un morsetto (non ero più nell'angolo giusto).
* È sempre più difficile unire due pezzi di diverso spessore, poiché le impostazioni sono fatte esattamente in base a questo parametro.
mig è ottimo per realizzare bellissime saldature decorative, ma è troppo facile da saldare appena incollato ... ed è spesso il caso di nuove attrezzature con saldature che si sciolgono facilmente
la MMA (baguette classica) è la migliore soluzione per la riparazione, soprattutto per gli spessori ineguagliabili ... devi camminare sul bastone per scaldare più spesso il pezzo spesso ed essere meno spesso sulla parte sottile
non devi aver paura di perforare la parte sottile: se la fori, tu ribaldi ... una saldatura trafitta e imbottita e più forte di una colla saldata avanzando troppo velocemente
la saldatura più forte non è necessariamente la più bella
- 263 réponses
- 44318 Visto
messaggio dernier da Janic
29/10/23, 10:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 29 réponses
- 14592 Visto
10/03/19, 14:54Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 19 réponses
- 7379 Visto
20/07/17, 20:05Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 38 réponses
- 20585 Visto
messaggio dernier da stephgouv
13/03/20, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2876 Visto
messaggio dernier da jpg43
23/11/16, 08:03Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 215
