motore Scuderi
In un certo senso, il primo cilindro funge da compressore? Potrebbe anche mettere un turbo, giusto?
Ricorda il primo motore a gas di Lenoir! non c'è stata compressione: fa schifo all'inizio della corsa, la valvola di aspirazione si chiude, si apre, si rilassa e si scarica nella retromarcia
senza compressione le prestazioni erano scadenti
va tutto intorno come un 2 tempi, ma non è un 2 tempi: non c'è miscelazione come con la scansione a 2 tempi
il motore nero funziona bene con una compressione separata?
per rendere possibile il miglior ciclo termodinamico è bene raffreddare una prima parte della compressione (turbo intercooler) ma è quindi necessaria una compressione adiabatica per aumentare la temperatura e l'efficienza: se questa compressione viene eseguita in un cilindro separato è necessario quindi passare il gas caldo attraverso una valvola tra i 2 cilindri: grande perdita di calore dannosa per le prestazioni
il principio dell'attuale motore in cui comprimiamo ed esplodiamo nello stesso cilindro rimane migliore ... semplicemente l'evoluzione sarà quella di comprimere di più nel turbo e di ridurre la compressione nel cilindro classico
se questo sistema fosse buono quale idea mettere in modo che l'offset del cilindro fosse quello con le bielle incrociate? funzionerebbe meglio con i cilindri ben allineati
- 25 réponses
- 2871 Visto
messaggio dernier da Macro
16/08/23, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 17 réponses
- 11159 Visto
07/09/20, 09:05Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 7691 Visto
03/08/16, 10:11Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 8586 Visto
11/03/16, 20:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 8631 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 127
