Consigli per piccole turbine eoliche
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Non ci sei affatto: questi sono i miei vecchi CD di Windows.
Quanto su PC non stava andando bene, tanto quanto nelle turbine eoliche pallide gira davvero meglio!
ps: scusa Darwenn per inquinare un po 'il tuo post.
Buon anno e buona salute a tutti ... E ricorda: nel 2010 segui il buon senso del vento! )
darwenn ha scritto:
Gira meravigliosamente, le mie batterie si caricano bene, ma ha bisogno di un vento da 20 a 30 mini, nessun miracolo, non produrrò tutti i giorni, ma comunque, in autunno inverno ho sempre molto vento nel nord della francia, per il resto della primavera, il mio pannello solare da 100 w assicurerà la carenza.
Una lama a 6 rende più facile l'avviamento con vento debole e non è necessario mettere una turbina eolica da 1kw quando non c'è abbastanza vento per avviarla o farla funzionare, l'ho vista più piccola e ho fatto bene.
In ogni caso, sono lieto, posso finalmente caricare le mie batterie quando non ho il sole e c'è il vento. Felicissimo di aver finalmente raggiunto il risultato che stavo cercando dopo 6 mesi di viaggio.
Molto interessante, la tua esperienza, Darwenn.
Sto anche cercando informazioni sulle turbine eoliche, l'ostacolo più grande mi sembra essere le batterie, il loro costo e la loro durata, ma le altre domande sono:
costo complessivo di installazione
altezza dell'albero, stivaggio (possiamo evitare i sudari?)
Possiamo installarlo tu stesso? Per te, data la tua esperienza, immagino sia sì, ma per una tipica Pechino ...
rumore (può infastidire i vicini?)
Sono molte domande!
l'urgenza dell'immediato fa dimenticare l'urgenza dell'essenziale
Dal punto di vista della mia esperienza personale, se non vuoi linee di tiranti quando installi la tua turbina eolica nel mezzo del tuo giardino, non devi avere il tuo albero troppo alto altrimenti, ci vuole una base sufficientemente ampia e profondamente sepolta o una struttura in stile mini tower di comunicazione.
In ogni caso se la tua struttura è più alta o alla stessa altezza degli alberi circostanti, ti consiglio vivamente (è la mia opinione, ma non tutti quelli che la pensano come me) di installare lì un parafulmine.
Ciò che intendo esattamente con "non troppo alto" è questo:
https://www.econologie.com/forums/post123176.html
Significa che se il vento soffia troppo forte e l'albero è troppo debole, potrebbe piegarsi a metà.
8 a 10 metri è alto.
Mi farei una struttura geometrica quasi identica alla foto che ti ho mostrato in precedenza (3 punti di supporto) ma prenderei un condotto elettrico in metallo di 5 cm di diametro.
Dipingo e dipingo tutto ovviamente.
Perché non metterlo sul tetto della turbina eolica?
MW 400 dopo raffica di vento
Ecco cosa rimane della mia turbina eolica!
9:30 inizio della tempesta in Lorena, raffiche a 60Km / h, gira bene, picchi a 7A e all'improvviso un'asta blu che inizia a volare ...
La deriva fu completamente strappata dalla navicella.
- post: 79386
- x 11074
- 7607 Visto
17/11/14, 14:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 38 réponses
- 15229 Visto
messaggio dernier da Macro
10/01/13, 10:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9035 Visto
messaggio dernier da papynou
23/07/11, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 72 réponses
- 32689 Visto
messaggio dernier da dodo
06/03/11, 21:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2426 Visto
21/04/09, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
