Bio-metanazione presso il Collegio Agrario di Obernai
chatelot16 ha scritto:Penso che il doppio carburante produca un'accensione più potente di una scintilla per accendere il gas pieno di CO2
Ben visto! All'improvviso può anche accendere una miscela magra, come un motore di carica stratificato.
La regolazione della potenza avviene sul gas, è un motore Otto, il "Diesel" è l'accensione. Un'accensione elettronica molto sofisticata.
Did67 ha scritto:
Con un pci di 5 kWh / m3 aumenta la resa al 40% e la percentuale di gnr all'8%, in media.
C'è calore da risparmiare ...
1) Penso che dobbiamo essere al 42/43% di efficienza ...
2) La quota di GNR diminuirà: l'anno per il quale ho dato il bilancio, il gruppo era ancora a 180 kW elettrici. Dal 1 ° marzo, è di 240 kW. Ma la partita rimane la stessa!
3) Sì La difficoltà è sincronizzare il consumo del nostro cliente ... che non assorbe tutto ...
Stiamo lavorando, oltre al trattamento dei rifiuti della mensa, sull'idea di creare serre orticole.
Cattive notizie: la misura degli amperaggi delle 3 fasi di alimentazione dei motori degli agitatori mostra che le "eliche" sono già usurate.
Siamo passati da 35 A a .... 20 A !!!
Questo è il limite dal quale il digestato non viene più sufficientemente preparato in modo da garantire una buona digestione ...
Sarà necessario abbassare il livello nel digestore pompando nel serbatoio di maturazione, eliminare gli agitatori e cambiare le eliche e risalire. Ce ne sono due nel digestore ...
Fortunatamente, non è troppo costoso. Le quotazioni sono in corso.
Questi sono agitatori SUMA. Ecco come appare: http://www.alternative-energies.fr/site ... iogaz1.pdf
Qual è il diametro approssimativo di questo tipo di elica? Di che materiale è fatto? Cosa può essere così importante indossare?Did67 ha scritto:Sarà necessario abbassare il livello nel digestore pompando nel serbatoio di maturazione, eliminare gli agitatori e cambiare le eliche e risalire. Ce ne sono due nel digestore ...
È in acciaio inossidabile.
Non ho il diametro.
Il produttore non sembra sorpreso!
Da noi produce una "purea" abbastanza densa, con molta cellulosa, che è abbastanza "abrasiva": pulisci i tuoi bicchieri di vetro con la carta igienica, e alla lunga vedrai! Infine no, non vedrai molto!
Comunque, lo tireremo fuori, vedremo!
Non ho il diametro.
questo dà un vantaggio all'agitazione gorgogliando gas compresso: le bolle di gas non si consumano
Ho quasi scritto aria compressa gorgogliante, ma non invieremo aria per sabotare la metanizzazione: stiamo inviando metano: ho visto questo sistema menzionato in una descrizione del metanizzatore
sembra che l'agitazione con gorgogliamento consumi più energia che per elica, ma se si evita l'usura delle eliche può essere interessante
la miscelazione di gas compresso può anche essere una soluzione di backup per evitare un guasto completo in caso di problemi alle eliche
Probabilmente dipende dalla natura della biomassa: tra un impasto liquido, molto liquido, dove è sufficiente un gorgoglio e una "pasta densa" come la nostra miscela di letame, erba, insilato, rifiuti di cernita (patate, carote , cipolle ...), probabilmente c'è una differenza ... ???
E 'indubbiamente anche questa significativa presenza di "fibre" che potrebbe spiegare la rapida usura, se fosse confermata ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 136
