Ciao a tutti, al momento sto lavorando al riscaldamento di idee per una piscina 10x4 (circa 60m3) in Bretagna.
Devo realizzare un muro di circa 10m2 vicino ad esso e mi chiedevo se non sarebbe stato intelligente realizzare un collettore solare versando una rete di acqua nel cemento, ad esempio di esso .
L'acqua della piscina sarebbe passata all'interno e quindi si sarebbe riscaldata.
Inoltre, stavo pensando di riscaldare il pavimento della piscina inviando acqua da una caldaia e alimentando direttamente il pavimento sotto la piscina piuttosto che passare attraverso uno scambiatore di calore a piastre piuttosto costoso.
Idee buone o cattive?
Cosa ne pensi?
grazie A +
ecologica riscaldamento della piscina: il riscaldamento solare e pavimento
Buona sera Antoine!
L'ideale è applicare la parete riscaldante davanti al muro di cemento per evitare il raffreddamento dal retro della parete.
È quindi possibile inviare l'acqua dalla piscina senza uno scambiatore, alcuni utilizzano il coroplast nero opaco su cui inserisce due tubi divisi su ciascuna estremità.
Perché complicarlo?
Perché complicarlo?
Alain
Alain
Antoine
Sembra così:
http://www.techno-solis.com/howitworks.html
Può anche essere fatto con policarbonato
http://www.dailymotion.com/video/x5jty0 ... _lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x5ju3u ... _lifestyle
Alcune immagini qui:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... c-384.html
Sembra così:
Alain
Alain
Antoine
Sarebbe adatto se ci fosse un isolamento sotto la bobina per evitare il trasferimento di calore al suolo, ma diventa anche complicato da ottenere, molto più che riscaldare direttamente l'acqua!
Non pensi?
Non pensi?
Alain
Alain
sì, questo è ciò che mi preoccupa, ho avuto l'idea di fare come per un pavimento riscaldato mettendo uno strato di isolamento in styrodur ma mi chiedevo se il peso dell'acqua sopra non avrebbe causato una compattazione troppo grande e quindi danneggerebbe il sistema ...
ovviamente l'acqua riscaldata direttamente ma passando attraverso una caldaia diventa più complicata, il cloro non dovrebbe fare regali alle tubazioni e un costoso scambiatore di calore a piastre.
inoltre la superficie di riscaldamento sarebbe sufficiente per riscaldare l'acqua nel bacino ???
Capisco meglio perché vuoi riscaldare il pavimento ora!
Per l'isolamento e la compattazione, bene c'è una leggera compattazione ma rimane minore perché qui in Quebec lo facciamo e funziona, metti sopra l'isolamento in schiuma e il tubo che affondi molto bene nella sabbia fine compattato e la tela in cima, in questo modo non vedo alcun problema. Ci vuole ancora una buona quantità di tubo per un buon trasferimento.
Alain
Alain
Quindi in Quebec funziona a terra ??????
perché la domanda principale è: l'area del pavimento (pavimento della piscina) sarà sufficiente in termini di potenza per riscaldare la piscina?
Non so come calcolare questo per avere un'idea del risultato.
il bacino sarà 10x4, è sufficiente e possiamo inviare acqua a 60 gradi, ad esempio nel pavimento senza causare problemi al rivestimento o altro?
- 1157 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1963 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5632 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7653 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1920 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 282
