Bene, ho capito bene, penso che il pavimento del tetto sia effettivamente isolato, c'è una differenza di 10 cm tra il massetto portante e il pavimento ...
Ed ecco una parte dell'attico presa dallo stesso posto:
Quindi, finalmente, sto pensando di separare il "riscaldato" dal non riscaldato, ovvero:
a) isolare il muro di blocchi di cemento visto in primo piano
b) mettere una "porta" isolata per misurare la partizione
c) isolare i cingoli del tetto visti nell'ultima foto
d) isolare la partizione (a destra nella foto) volume morto / volume abitato in cui il terreno non è isolato
e) isolare il brutto ponte termico a travi di metallo che vediamo sullo sfondo della terza foto
f) metti via il casino
Quindi ecco il "tailor made" come previsto! Non esiste una ricetta miracolosa.
Isolamento sotto il tetto strisciante di volumi morti
- post: 79374
- x 11064
- post: 79374
- x 11064
Questo pomeriggio, per caso, sono andato a Gedimat e ho trovato questo:
È in lana di legno morbida di spessore 60 mm. Gamma Sylvactis FX 55.
Densità 50 kg / m².
92% legno, 8% legante poliestere.
Cp = 2000 J / kj.K
Lambda = 0.036
Spessore = 60 mm
R per 60 mm = 1.67
Prezzo al m² per 60 mm: 5.88 € HT o 7.11 € TTC.
Prezzo per m² / R = 4.23 € TTC / m² di R = 1.
Spiegazioni e altri prezzi: https://www.econologie.com/forums/post151744.html#151744
Comincio a posare domani.
Densità 50 kg / m².
Cp = 2000 J / kj.K
Lambda = 0.036
Spessore = 60 mm
R per 60 mm = 1.67
- 1713 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2083 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4308 Visto
- 5890 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6709 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 196
