Isolamento termico di una porta
- Capisco econologic
- post: 102
- iscrizione: 01/02/07, 11:16
ciao,
quali pensi sarebbero le possibilità di isolare un po 'una porta come questa?
l'isolamento e ciò che nasconde l'isolamento non devono essere troppo spessi e non pesanti
personalmente, avrei pensato di riempire la cavità della porta con un isolamento in una specie di polistirolo, quindi mettere dei pannelli per nascondere tutto ciò
questa porta si trova in un corridoio non isolato tra il garage e la casa, di notte c'è umidità su di essa, le femmine dormono in questo corridoio
grazie
grazie
- post: 79374
- x 11064
Se la porta è in legno, non è già troppo male in termini di isolamento, strano che si condensa su legno ...
Porta al garage, giusto?
Puoi fare qualche foto? Con le porte del garage / di servizio, c'è spesso tanto da guadagnare cercando le perdite che isolando ...
Vedi il mio esempio: https://www.econologie.com/isoler-une-po ... -4031.html
https://www.econologie.com/forums/ponts-ther ... t6613.html
quanti
il vapore acqueo della loro respirazione si condenserà nel punto più freddo.
Il muro delle cavità della porta deve essere molto sottile, 1 a 2 mm ??
Alcuni mm o cm di isolamento sulla porta rimuoveranno la condensa che andrà a mettere su un altro ponte termico.
Questo viene calcolato se conosciamo le condizioni esatte.
O cambia la porta, più spessa.
- post: 102
ecco la foto
la porta visibile sul retro è la porta per la quale richiedo informazioni
questa porta sul retro, è tra il corridoio e la strada, inoltre, grazie alla foto, ho notato con le aree lucide che la porta era ancora piena di condensa, mi è stato controllato passandoci sopra la mano, risultato, mano bagnata
a sinistra vediamo una rientranza, è la porta tra la casa e il corridoio,
sulla destra, vediamo una maniglia della porta, è la porta tra il corridoio e il garage
c'è un radiatore che è in realtà la porta la cui maniglia è visibile sulla destra
- post: 79374
- x 11064
Ok, quindi questa è una porta verso l'esterno.
Saresti in grado di cambiarlo completamente?
Potrebbe essere più economico che armeggiare con esso e più efficace ...
Altrimenti la soluzione di polistirene estruso rivestito in pannelli mi sembra la migliore ... ma il fai-da-te costa sempre di più ...
- post: 102
- post: 102
- 1714 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 2083 Visto
messaggio dernier da phil59
- 4310 Visto
- 5890 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6709 Visto
