Airton parere aria condizionata, inverter o classico?
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/03/13, 15:28
Come parte di questo progetto: riscaldamento isolamento / condizionamento reversibile-Airton-in-inverno-batteria-ext-under-clamp t12393.html Devo scegliere un'aria PAC. Esito tra l'inverter o il modello classico dello stesso produttore.
Quindi, domanda: la COPA (COP annuale) di un climatizzatore con inverter DC è davvero migliore di quella con un compressore convenzionale? E livello di affidabilità?
Modello classico: 349 € (200 € in meno rispetto al modello equivalente Inverter) per:
Potenza in modalità raffreddamento: 3 550 W. Potenza in modalità calda: 3 650 W. HFC gas R410A. COP: 3,61 / EER: 3,21 Rumore interno: 31 dB Destinato a funzionare a max. -7 ° C. Con telecomando, accessori di installazione e cablaggio elettrico.
Sulla carta andiamo da 3.61 a 3.95: è il COP in condizioni ideali, che cos'è in condizioni reali?
dirk pitt
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
x 68
da dirk pitt » 25/03/13, 19:38
la differenza in COP è spiegata a mio avviso in gran parte dall'assenza di picchi di corrente all'avvio nell'inverter DC e anche dalla riduzione delle fasi transitorie (avvio / arresto)
ma oltre a ciò, il numero di avviamenti / arresti influisce notevolmente sulla vita degli elementi. questo è un punto importante a favore dell'inverter DC.
Clicca mia firma
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
iscrizione: 03/12/07, 19:21
x 9
da Raymon » 25/03/13, 20:01
Ho installato un climatizzatore reversibile toshiba daisekai poliziotto: 5.36 in 2.5kw caldo!
Il mio ha un poliziotto 4.76 per 3.5kw. È un po 'allucinante con la temperatura positiva di 5 a 10 ° Ho un consumo istantaneo di circa 200-300w Non ho fatto alcun controllo giornaliero.
C'è un compressore ai piani 2.
È un po 'costoso, ma spero di recuperare il mio investimento di 2000 in euro.
climshop.com/climatiseur-super-daiseikai-ras13pkvpe-xml-209_213_324-1390.html
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/03/13, 20:07
Crazy raymon la differenza di prezzo ... 3 volte apparentemente per un prodotto simile?
Il doppio pavimento è così costoso o è una maggiore affidabilità che giustifica questo prezzo?
ok con te dirk pitt per la spiegazione sui cicli ... Ma d'altra parte un inverter ha un'elettronica più "precisa" che rischia di guastarsi ...
Scheda tecnica del Super Daiseikai RAS-13PKVP-E
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
x 9
da Raymon » 25/03/13, 20:29
Ho installato 4-5 anni fa un condizionatore di fascia bassa che ha iniziato a fuggire dopo anni 2. Il laptop Toshiba è un 2 m dal computer e riesco a malapena a sentirlo girare 20db.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/03/13, 21:25
Ben è sicuro che sia la fine più alta lì!
Per la fuga conosco diversi climatizzatori 400-500 € che girano per anni senza preoccupazioni ... quello di Maloche per esempio ...
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
x 9
da Raymon » 25/03/13, 21:54
Ho scelto questo climatizzatore perché è quello che consuma meno, molto affidabile secondo l'installatore che conosco bene e anche per preoccupazioni ecologiche. Se ragiono in termini di bilancio, il mio tetto fotovoltaico è sufficiente per riscaldarmi! circa 12 kw ogni giorno. Stavo morendo dalla voglia di cavalcare il mio legno al piano terra di 2.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/03/13, 21:57
È bello combinare riscaldamento PAC e fotovoltaico :)
Bravo per averlo fatto!
Raymon
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 901
x 9
da Raymon » 26/03/13, 10:36
Quello che possiamo notare è che anche gli inverter Toshiba che non hanno un doppio compressore non hanno un ottimo poliziotto, ad esempio questo:
climshop.com/ras107-skve-xml-209_213_324-830.html
Cop 3.68 a 7 °.
Il super daisekai ha una cosa bella è che la temperatura regola 2 ° in tutto quando non c'è nessuno nella stanza che consente di non spegnere o abbassare la temperatura quando si lascia la stanza per alcune ore.
Sarò curioso di sapere la differenza nel consumo annuale tra i tipi di aria condizionata 2 e se recupererò l'investimento aggiuntivo?
ingannevole
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 28
iscrizione: 24/06/13, 13:59
da ingannevole » 24/06/13, 14:13
buongiorno
Mi sono registrato per partecipare a questo argomento che mi interessa.
Come Christophe, guardo il "airton" a basso costo del PAC. È economico ed efficace.
Il problema è che, appena in negozio, ho visto molti clienti tornare lamentarsi di questi condizionatori economici dopo 1 o 2 anni di installazione.
Il problema n ° 1: perdita del circuito. Per portare un professionista, patch, ricaricare ecc: 300 € e tutto senza essere sicuri che non ci sarà un'altra perdita sul circuito durante l'anno.
In breve, dopo giorni di ricerche in rete ho trovato informazioni molto virulente sul condizionamento dell'aria reversibile.
In altre parole, dobbiamo considerare il problema nel suo insieme e calcolare il consumo di energia "primaria". L'elettricità ha una resa% di 35%, dobbiamo pensare Eco per i nostri figli.
Alla fine, i ragazzi che hanno l'aria condizionata sarebbero inquinatori irresponsabili che peggiorerebbero lo stato del pianeta per la loro comodità e il loro portafoglio.
Nella mia situazione (nuova casa, aprile 2013, RT2010, Montauban), voglio mettere un daikin mono split FTXS35K e RXS35K o FTXS42K e RXS42K.
Ma penso anche al futuro, sia per il mio portafoglio che per le generazioni future.
Qual è la soluzione più adatta a te (in ordine di priorità): economica, affidabile, ecologica?
Perché l'ecologia va bene, ma se si tratta di mangiare pasta e riso per 20ans, piuttosto morire a 80ans anziché 110ans.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 216
