Riscaldamento solare: edificio con tampone termico in Svizzera
post: 79374
x 11064
da Christophe » 23/11/11, 14:02
Presentazione e video di un caso concreto: un edificio solare (Jenni) con accumulatore solare termico in Svizzera a Oberburg
Ciò fa seguito al dibattito di ieri sull'accumulo di energia solare termica di tampone termico in acqua o nel suolo o in materiali a cambiamento di fase (MPC) o i 3 contemporaneamente vedono i soggetti (tra gli altri):
a) Conservazione nei suoli riscaldamento isolamento / memorizzazione e sfasamento-geo-termico-nel-terreno-t10470.html
b) Presentazione del teleriscaldamento in Canada: DLSC riscaldamento isolamento / calore di-estate-in-the-inverno-a-Drake-landing-solare-c-canada-t10828.html
c) Conservare l'energia termica da MPC con olio di palma: solare-termico / store-of-the-termico-energetico-con-da-olio-palma-di-t7421.html
d) Un'altra casa solare con buffer di acqua termale sullo stesso principio, il serbatoio rosso assomiglia stranamente anche a quello dell'edificio: https://www.econologie.com/maison-solair ... -3790.html et Solare termico / a-casa-a-solare-termico di buffer-quasi-auto-t5233.html
Come riscaldare completamente un edificio con energia solare?
Il riscaldamento è la principale fonte di dispendio energetico nel nostro paese e per riscaldarci bruciamo principalmente combustibili fossili non rinnovabili come prodotti petroliferi, carbone o gas naturale. La combustione di questi prodotti è problematica perché è una fonte di inquinanti atmosferici e in particolare di CO2 e metano, gas che contribuiscono al riscaldamento globale. Tuttavia, esistono soluzioni alternative che consentono di rinunciare completamente ai combustibili fossili, in particolare nel caso del sistema particolarmente innovativo proposto dalla società Jenni.
Edificio durante la costruzione. Possiamo vedere molto bene il serbatoio che consente di immagazzinare l'acqua riscaldata dai pannelli solari.
Costruito nel 2007 a Oberburg, un comune nel Canton Berna, l'edificio Jenni è il primo edificio ad essere completamente riscaldato con energia solare. È stato immaginato da Josef Jenni, uno dei pionieri dell'energia solare in Svizzera e comprende 8 appartamenti. Per poter fare a meno dell'energia fossile ed essere autonomo, questo edificio è stato molto ben isolato e i costruttori hanno sviluppato un sistema che immagazzina energia in estate o quando il tempo è bello. Questo calore viene quindi ripristinato nei giorni più freddi e senza sole in inverno.
* Gli elementi chiave della costruzione
L'edificio è etichettato Minergie P, questo significa che soddisfa uno standard ancora più esigente di quello dell'etichetta Minergie! Per ottenere queste prestazioni, l'edificio è isolato dall'esterno, ha una ventilazione a doppio flusso che limita le perdite di energia legate alla ventilazione e ha anche finestre in legno con doppi vetri che riducono la dispersione di calore e consentono abitazioni per beneficiare del sole passivo.
* Riscaldamento e acqua calda sanitaria
I 276 m2 di pannelli solari riscaldano l'acqua di un serbatoio di oltre 200 litri. Questo serbatoio accumula calore durante i periodi di radiazioni significative (estate, ecc.) E rilascia acqua calda se necessario (riscaldamento, uso sanitario). Rende l'energia dell'edificio indipendente per questi usi. I primi beneficiari di questo sistema sono gli inquilini che non hanno pagato alcun costo di riscaldamento e acqua calda da quando si sono trasferiti!
"Oil of Emmental": nella terra di Emmental, non è solo formaggio, ci sono anche ottime idee
L'edificio solare è stato immaginato da Jenni, uno dei principali promotori del progetto "Olio di emmental". Questo progetto mira a rendere questo territorio più autosufficiente in termini di energia. In effetti, questa regione deve attualmente importare quasi il 90% del proprio fabbisogno energetico, con un costo economico (160 milioni di franchi all'anno) ed ecologico (emissioni di gas serra). Tuttavia, secondo le attuali conoscenze, la regione dell'Emmental potrebbe essere fornita all'80% grazie alle energie locali (legno, digestione anaerobica, solare ...) con i principali lavori locali e un approvvigionamento energetico ampiamente neutro in CO2 .
Video su TSR: http://www.tsr.ch/video/info/journal-12 ... laire.html
Fonte: http://www.ecowizz.net/articles/2011/06 ... e-solaire/
post: 79374
x 11064
da Christophe » 23/11/11, 14:17
Vedi dedeleco, in questo caso parlano bene di totale autonomia (tranne i costi di pompaggio elettrico presumo ... a meno che non ci siano anche dei PV?) ... quindi lo stoccaggio in acqua può essere sufficiente avere un'ottima classe di isolamento (Minergie in questo caso)
Jenni ha già venduto 14 installazioni in tutto il mondo, secondo il rapporto (la maggior parte di loro devono essere piccoli cuscinetti termici ...)
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 23/11/11, 14:27
Leggendo il titolo si ha l'impressione che l'edificio sia in Francia e che il francobollo in Svizzera piaccia ai soldi !!!!
Penso che fossero già stati forniti collegamenti sull'ecologia (e su Wikipedia) anche commerciali, per questa realizzazione con buffer di base che 3 volte quello di Christophe !!!
Dovresti vedere il prezzo reale esclusi i sussidi, in genere svizzero !!
post: 79374
x 11064
da Christophe » 23/11/11, 15:20
a) Pfff malafede!
b) Forse ma personalmente non avevo mai visto, avevo visto questo https://www.econologie.com/maison-solair ... -3790.html (il cui timbro proviene dalla stessa azienda), video da guardare di nuovo!
c) Il prezzo è annunciato alla fine del video: non "molto" di più di un impianto tradizionale a petrolio ... questo deve indurre degli aiuti ... e allora?
Meglio essere d'aiuto per creare una soluzione veramente autonoma che essere d'aiuto per installare energia geotermica pseudo-verde e bruciare uranio ...
clasou
Ho inviato messaggi 500!
post: 553
iscrizione: 05/05/08, 11:33
da clasou » 23/11/11, 15:33
A meno che non mi sbagli nelle cifre, a seguito del disastro, in Giappone.
Gli svizzeri sono aumentati da 100 a 200 milioni di euro, aiuti per l'isolamento passivo (pareti e tetto).
a + claude
post: 79374
x 11064
da Christophe » 23/11/11, 16:52
Obamot deve essere in grado di informarci su questo ...
Un altro esempio, pubblicato qui: https://www.econologie.com/forums/post216933.html#216933
clasou ha scritto:Ciao
@dedeleco
Qui ho appena visto che non è lo stesso sistema di dlsc https://www.econologie.com/forums/chaleur-d- ... 10828.html sembra
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 14158.php4
a + claude
Reti di calore: il solare termico fa fatica a prendere piede
Utilizzato per le esigenze di riscaldamento dei singoli impianti, il solare termico ha difficoltà a integrare le reti di calore. Ma i costi più bassi potrebbero cambiare il gioco in futuro.
In Francia, i progetti di eco-distretto si stanno moltiplicando e sono talvolta associati alla creazione di reti di riscaldamento. Questi sono forniti principalmente da energia geotermica, biomassa e calore recuperato, ma solo troppo raramente utilizzano energia solare termica. Questa energia, infatti, viene utilizzata soprattutto per soddisfare il fabbisogno termico di abitazioni e singoli edifici. Per precisare i guadagni e alcuni ostacoli legati all'uso centralizzato, l'associazione Amorce ha realizzato uno studio dal titolo "Solare termico e reti di calore".
In primo luogo, l'uso del solare termico in una rete di riscaldamento offre la possibilità di fornire energia solare a edifici poco orientati. Rispetto alle installazioni singole o collettive per edificio, questa soluzione permette anche di ottimizzare l'efficienza delle apparecchiature e quindi garantire una migliore redditività economica, criterio sempre più ricercato. In questo caso, lo studio sottolinea anche il fatto che "i costi di installazione saranno notevolmente inferiori per un singolo impianto centralizzato rispetto a più impianti". Inoltre il cliente potrà dimensionare il solare termico per compensare le perdite legate alla distribuzione del calore.
Una possibilità di immagazzinare energia solare prodotta in estate
Esistono anche sistemi di accumulo a medio e lungo termine per evitare di sprecare l'energia prodotta. "L'accumulo inter-stagionale non è necessario per installare il solare termico su una rete di teleriscaldamento, ma l'accumulo di parte del calore estivo da utilizzare durante la stagione di riscaldamento permette di aumentare molto fortemente le possibili percentuali di copertura del fabbisogno termico annuo da parte del solare ", specifica lo studio dell'associazione. Questo stoccaggio è tradizionalmente fatto in una grande vasca, interrata o meno, in falde acquifere. Al fine di limitare le perdite termiche, viene effettuato in grandi volumi dell'ordine di alcune decine di migliaia di metri cubi, con l'obiettivo di minimizzare il rapporto tra l'energia immagazzinata e la superficie di scambio. Quindi, "per una densità di accumulo di 50 kWh / m3, un volume di 60.000 m3 consente di accumulare circa 3 GWh, ovvero il fabbisogno termico annuo di circa 200 unità abitative di medie dimensioni o quasi 1.000 unità abitative a basso consumo". In Europa, alcuni siti sono stati dotati di questo tipo di stoccaggio, che ha permesso di "confermare la fattibilità e la rilevanza tecnica" di questa soluzione. Sono allo studio anche altri sistemi che avrebbero densità di accumulo di energia più elevate, come materiali a cambiamento di fase o tecniche di reazione chimica endotermica ed esotermica.
Per quanto riguarda la biomassa o l'energia geotermica, gli utenti potranno beneficiare di un'IVA ridotta al 5,5% e i proprietari dei progetti dell'assistenza al fondo di riscaldamento quando la rete include oltre il 50% di RE. Inoltre, il fatto di scegliere un impianto solare termico riduce "una possibile pressione locale sull'approvvigionamento energetico del legno.
Costi elevati e mancanza di spazio come freni principali
Nonostante questi diversi vantaggi, lo sviluppo del solare termico per l'alimentazione delle reti di riscaldamento incontra ancora ostacoli, soprattutto di natura economica. Anche se è diminuito drasticamente negli ultimi anni, il costo dell'investimento ancora elevato porta a costi di produzione per kWh più elevati rispetto ad altre energie rinnovabili. "Anche se la rilevanza economica rispetto ai combustibili fossili o al legno non è ancora provata, questo settore resta un asset per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e permette anche di migliorare l'immagine delle reti di riscaldamento", analisi lo studio.
La mancanza di spazio può anche essere un handicap, la realizzazione di centrali solari termiche e sistemi di accumulo che richiedono grandi spazi. Inoltre, nessun testo nei documenti urbanistici specifica per il momento le aree utilizzabili a tale scopo. Infine, "l'impianto solare termico collegato direttamente alla rete di riscaldamento richiede una rete a bassa temperatura, che ne limita lo sviluppo sulle reti esistenti in Francia, generalmente progettate per funzionare ad alta temperatura", nota l'associazione Amorce. Sono stati sviluppati nuovi collettori solari (piani ad alta temperatura, tubi sottovuoto e concentratore) che forniscono livelli di temperatura più elevati, ma rimangono significativamente più costosi da acquistare.
Articolo pubblicato su 21 novembre 2011
Clément Cygler
Una prima rete francese alimentata dal solare termico Entro l'estate di 2012, il futuro eco-distretto di Vidailhan in Balma (31), nella periferia di Tolosa, sarà dotato di una rete di riscaldamento alimentata da un impianto di produzione di energia combinando collettori solari ad alta temperatura e biomassa. Progettata e gestita da Cofely, una consociata di GDF Suez, questa struttura fornirà l'80% del fabbisogno energetico delle case 1.200 ed eviterà l'emissione di oltre 1.000 tonnellate di CO2 all'anno. L'impianto solare termico Balma avrà 800 m² di sensori che forniranno circa il 15% del fabbisogno di calore, ovvero 50% dell'acqua calda e 5 al 10% del riscaldamento. L'energia solare installata dovrebbe essere dell'ordine di 350 kWp per la generazione termica da 500 a 600 MWh all'anno. Questo progetto è stimato in 3,7 milioni di euro, in parte sovvenzionato da ADEME.
E la mia risposta:
Christophe ha scritto:Bel articolo, grazie Clasou! Finalmente la Francia ci va! Sarà il giubileo di dedé! : Cheesy:
Per copiare in tema di dedeleco: https://www.econologie.com/forums/chaleur-d- ... 10828.html
Il passaggio particolarmente interessante è il seguente:
Così, "Per una densità di accumulo di 50 kWh / m3, un volume di 60.000 m3 può immagazzinare circa 3 GWh, ovvero il fabbisogno annuo di calore di circa 200 unità abitative di medie dimensioni o quasi 1.000 unità abitative a basso consumo". In Europa, alcuni siti sono stati dotati di questo tipo di stoccaggio, che ha permesso di "confermare la fattibilità e la rilevanza tecnica" di questa soluzione. Sono allo studio anche altri sistemi che avrebbero densità di accumulo di energia più elevate, come materiali a cambiamento di fase o tecniche di reazione chimica endotermica ed esotermica.
Alcune analisi da confrontare con la mia installazione https://www.econologie.com/forums/photos-mai ... t5283.html o questo: https://www.econologie.com/forums/une-maison ... t5233.html
a) 3 GWh per alloggiamenti 200 = 15 000 kWh per alloggiamento = 1800 L di olio con 80% di efficienza
b) 2 GWh per alloggiamenti 1000 = 360 L di equivalente olio = sterline di legno da 2 a 3 (è poco ma realizzabile: uno è in 4-5 nelle Ardenne)
c) 60 000 m3 (acqua ??) per alloggiamento 1000 a bassa energia si adatta bene 70 m3 per alloggiamento 1 (cosa ho)
c) 50 kWh / m3 = 180 MJ / m3 = stima di un delta di 43 ° C sull'acqua (questo è abbastanza alto perché implica uno stoccaggio a più di 70 ° C per avere energia utile " bassa T ° "ad almeno 30 ° C)
d) materiali a cambiamento di fase = buona idea ma investimento (molto) più pesante, leggi questo argomento: https://www.econologie.com/forums/stocker-de ... t7421.html
Continua ...
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 25/11/11, 01:10
clasou ha scritto:A meno che non mi sbagli nelle cifre, a seguito del disastro, in Giappone.
a + claude
Avevo sentito parlare di Jenni, ma non ero a conoscenza dell'esistenza di questo rapporto. Quindi grazie 1000x.
Non sapevo che gli aiuti fossero aumentati, poiché nella prima intenzione l'uscita dall'energia nucleare significava la soppressione di tutti gli "aiuti", proprio per evitare i "suonatori di campane intelligenti" che sono sempre abbastanza bravi da mettere insieme fascicoli e casi. trascinando in giro giocoleria con le figure ... ma alla fine con le modifiche al limite "combinazione», Solo per toccare la fattoria!
Questa nuova politica (che approvo, dato che è un po 'come in Belgio ... da alcuni punti di vista ...) era stata tuttavia confermata dal Consiglio Nazionale !!!
Quindi vogliono soluzioni che "funzionino" ... come quello che fa Jenni (e va nella giusta direzione ...)
D'altra parte, il "nazionale" ha fatto di tutto per eliminare la necessità di richieste "Permesso di costruzione" (non ce n'è più per il fotovoltaico montato su un telaio leggero, che è una rivoluzione) e le risorse saranno rapidamente spazzate via in futuro ...
(quindi non so se sia vero, ma la democrazia a volte è imprevedibile in Svizzera ...)
Tutto quello che posso dire è che Jenni sta facendo meglio del progetto dell'insegnante EPFZ ... che non cerca pubblicità per una soluzione di "semplicità geniale" ... Normale, vuole promuovere il know-how tecnico della scuola (... e forse non arrabbiarsi con certi circoli ... Ma quest'ultima osservazione è solo pura speculazione!)
Quindi sì, le soluzioni più efficaci saranno quelle che trarranno vantaggio da:
- 2 matracci termici (uno a bassa temperatura e l'altro a temperatura più elevata)
- Almeno un fluido con sfasamento termico ....
E questo, come cerchiamo di promuoverlo qui, con una buona dose di saggezza ... Senza dubbio, questa è davvero la soluzione "leggera" più efficiente, alle nostre latitudini.
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 25/11/11, 02:55
Rimango spaventato da: perché mantenerlo semplice quando può essere complicato e costoso !!
La terra senza un serbatoio rimane molto più economica per lo stesso risultato !!
Vedi dimostrazione a www.dlsc.ca
Con questi metodi, favorisci l'energia nucleare francese, che avrà un bel gioco nel dire che è troppo costosa, complicata, riservata a case speciali, ecc., come per le fonti rinnovabili, eoliche e solari, che non possono essere immagazzinate, quindi non realistiche, per sostituire le centrali nucleari, ecc.
Quindi, per la mia casa, non per le nuove case, sto cercando estensioni economiche, piccolo diametro per trapani e deposito sotterraneo il più semplice ed economico possibile (con sensori estivi senza pretese, tubi da 16 mm molto economici e niente più trapani di allungamento più costosi, miro al prezzo di una bella stufa, perché avaro, non spreco in enormi palloncini o piscine, molto costoso, con perdite a volte (Sika molto costoso da Christophe), mentre la terra è gratis, esattamente quando ricevo legna gratis dai miei vicini che mi fumano !! )
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 25/11/11, 04:39
Onestamente, sono sempre stato toccato dal tuo approccio e posso solo supportarlo => ma esclusivamente con soluzioni collaudate! Perché lì, temo che il tuo progetto deraglierà ...
Dici "gratis", ma non lo è!
Perché? L'installazione dei canadesi è gratuita? Quanto costa la bolletta del riscaldamento a gas? Vedi, non è chiaro ... Se ti va bene, tanto meglio, ma possiamo anche essere più esigenti, con soluzioni ANCORA PIÙ SEMPLICI, e la scelta di Jenni è ...
Per una volta esiste un'installazione funzionale SENZA input di energia fossile, dici a te stesso "spaventato?"Che guancia hai! Hai la sola verità, riguardo allo stoccaggio nel terreno o cosa?
Siamo noi che siamo RISVEGLATI, perché è da un po 'che non notiamo la tua mancanza di cautela su questo argomento ... Peccato!
Al contrario, gli sforzi di Jenni mostrano che ti stai crogiolando in un concetto pesante e costoso, che non ha dimostrato la sua efficacia in ZERO EMISSION ... Funziona sul serbatoio di JENNI, perché è perfettamente calcolato, e è sicuro IN costruzione! Quindi beneficia già della temperatura che regna a (-) 400m (cioè 20 ° C, e anche di più, poiché il serbatoio è isolato, la sua temperatura interna può essere MOLTO più alta ...) Ciò dimostra chiaramente che un pallone termico poco profondo è del tutto irrilevante in confronto: troppo costoso e non abbastanza efficiente e richiede il grado di casa passiva di altissimo livello ... Altrimenti, cosa ne pensi ... Jenni l'avrebbe fatto, immagazzinamento nel terreno ...! Ma non è pazzo, sa di cosa sta parlando e offre qualcosa di alto, economico e soprattutto CHE FUNZIONA! Mentre tu, per il momento, supporti una soluzione che è un passo nella giusta direzione, certamente, ma che non ci soddisfa del tutto, per ragioni che conosci e che continuiamo a ripetere ... .
Abbiamo tutti capito che quello che vuoi è riabilitare un vecchio edificio ... Ma come puoi vedere, stai impostando il bar troppo in alto! Saresti tu, contatterò Jenni, e lei ti direbbe immediatamente se il tuo progetto è possibile o no ... Ma il problema è che sei un po 'troppo "riparato" su un'unica soluzione! Pensare che sia una panacea ... Ahimè, non è così semplice ...
Tuttavia, Dio sa se siamo stati pazienti con te, risparmiando la tua suscettibilità, sono passati anni ... ma lì è la goccia d'acqua che trabocca! (È il caso di dirlo ^^)
E personalmente ho un raz-le-bol che inquini forum con un indirizzo di cui non abbiamo nemmeno feedback dagli abitanti, per di più, che utilizza un riscaldamento ausiliario con gas inquinante. Sì, davvero, siamo noi che siamo terrorizzati !!!
Parlando di nucleare francese mentre la Svizzera ha deciso di lasciarlo ... Eccoti un po 'forte ...
TI DICO CHE SU QUESTO PUNTO, SEI INCORAGGIA LA PROMOZIONE NUCLEARE PER QUELLO CHE È ORA, SUPERATO RELATIVAMENTE, E CHE VIENE SULLA SCAMMA, CERCHI UNA AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA, CHE NON È REALE NEI FATTI! E LO SAPETE MOLTO BUONO.
SE NON PUOI LEGGERE;
GLI ABITANTI DEGLI AFFITTI JENNI SONO
ZERO COSTI DI RISCALDAMENTO!
Spero che ti venga in mente! Ma se sapessi quanto mi dispiace scrivere tutto questo su di te: non ne hai idea! Come ti riporti alla ragione? :|
So che reagirai, ma ti sbagli. Scusate. :Rotolo:
fthanron
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 292
iscrizione: 13/10/07, 17:56
da fthanron » 25/11/11, 08:49
1000x grazie anche per questo post e link Christophe, questa è una notizia positiva al mattino!
PS: Mi sono permesso di condividere il post su Facebook e Google+, cosa ne pensi?
Frederic
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 234
