piuttosto 26-28, per 20-21 indoor in casa con il Pac. Forse dovresti migliorare l'isolamento o aumentare il numero di radiatori? Ho mantenuto lo stesso numero di prima di isolare. A volte uno sopra l'altro per risparmiare spazio. La pompa ha una velocità variabile e per inerzia, radiatori fissati su mattoni interni maturi.phil59 ha scritto:Attualmente, il riscaldamento tp è più compreso tra 40-45 ° ....
Yack pompa di calore, regolazione?
- post: 13729
- x 1526
Oggetto: Pompa di calore, regolazione
- post: 9848
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
phil59 ha scritto:Penso che sarà fatto in 1-2 anni, solo per trovare i valori di calibrazione corretti, a seconda del tp esterno e delle necessità.
In ogni caso, il tuo argomento è molto interessante. Almeno per me perché penso che l'ibridazione del riscaldamento sia sicuramente una soluzione che può essere molto efficace soprattutto in quello vecchio.
A rischio di sembrare un po 'noioso (nel qual caso me lo dici, nessun problema), hai uno schema esistente che mostra come tutto questo (i 3 riscaldatori, il serbatoio da 500l, il / i circuito / i del radiatore) sono collegati idraulicamente? Ci sono uno o più scambiatori a serpentina nel serbatoio?
Fastidioso? senza dubbio, ma quando è per una buona causa, è necessario! Hai il diritto, d'altra parte, non ho mai fatto un diagramma ...
"Cambierò" per fare un mini ....
In parole povere 27 radiatori, diremo 7 in più di 2k e il resto più vicino a 1k ...
La caldaia, la legna da ardere, mi sono detta che in caso di problemi si può sempre tagliare un albero!
Avevo esitato con il pellet, ma il prezzo non era lo stesso, e un involucro di oltre 10m da montare, non glop .... D'altra parte, in termini di comfort, era più semplice .
La pompa è molto recente e mi sono detto che finché il tp è maggiore di 5 ° deve essere redditizio e poco inquinante. Tutto per accontentare.
No serpentina, per la produzione di acqua calda. Devo vedere, con una caldaia a combustibile che avevo comprato una volta, bruciare olio riciclato, ma salute pb ... sopra avevo un serbatoio dell'acqua calda, dovrò vedere s 'è ancora buono, per riaverlo ....
Avevo preso una caldaia potente, per dire, per alimentare la soffitta, se la sistemo, e circa 150-160 m2 per la soffitta ...
Antica dimora ...
Aggiungo i termosifoni, sì, ci penso, inoltre ne ho rimesso uno in soggiorno, perché inizialmente in questa stanza si usava pochissimo, e avevo solo un termosifone, perché c'era un inserto, e all'epoca avevo, che era sufficiente.
Nel test che ho appena fatto, 45 ° è troppo, non è ancora abbastanza freddo.
Possiamo dire che tutto questo manca in una buona sterzata. È stato altrettanto facile tra la caldaia e la stufa come sarà più complicato qui!
Palloncino inferiore a tale tp, attivazione della caldaia, basta!
Lì dovremo regolare tutto ciò per ottenere le migliori prestazioni possibili dalla pompa, e non esitate a mettere a frutto 15 minuti di caldaia!
Provo a disegnare un po 'e lo posto ....
Antica dimora ...
- post: 9848
- x 2678
phil59 ha scritto:Provo un piccolo disegno e lo invio ....
Ok grazie! Anche lì può (forse?) Far avanzare lo schmilblick ...
PS: e giusto per essere d'accordo sul vocabolario, immagino quando scrivi "Palloncino inferiore a tale tp, attivazione della caldaia, basta!", parli piuttosto"Fidanzamento" quella di "trigger"?
sicetaitsimple ha scritto:.
A dire il vero, e anche a dire il vero, non capisco la differenza ....
Caldaia a secco ...
- post: 9848
- x 2678
phil59 ha scritto:sicetaitsimple ha scritto:.
Caldaia a secco ...
Per me, una macchina che inizia "entra in azione" e una macchina che si ferma "entra in azione". Ma in effetti usiamo anche la parola "trigger" per indicare l'inizio di qualcosa. Non molto grave tutto questo .
Fai attenzione, questo è un diagramma molto schematico ... non sono molto bravo in questo ...
Gli infermieri, ovviamente, sono 2 per 3 .... sono interconnessi.
A volte i tubi vengono raddoppiati, perché 2 volte di PER su 20 ....
- post: 9848
- x 2678
phil59 ha scritto:Fai attenzione, questo è un diagramma molto schematico ... non sono molto bravo in questo ...
Vai, infatti così com'è fa più confusione che altro ... In particolare non capisco il funzionamento del serbatoio da 500l abbinato né alla caldaia né alla pompa di calore. Ho dovuto provare, grazie.
sicetaitsimple ha scritto:phil59 ha scritto:Fai attenzione, questo è un diagramma molto schematico ... non sono molto bravo in questo ...
Dai, dacci la tua teoria sulle pompe di calore che facciamo un casino
Sei più così
Ri: Yack pompa di calore, impostazioni?
Comunque, almeno ci prova!
Il palloncino è direttamente collegato alla pompa. IL palloncino comunica con il resto.
E il resto comunica con il pallone da 500 litri ...
È semplice, no?
Lo so, sono sempre stato così.
Ho fatto un po 'di automazione nel terminale, e quando era necessario cablare cose piuttosto difficili, quando l'insegnante non poteva farlo, ero sempre io a cablare tutto ... ma ho iniziato più volte allo stesso tempo, sembrava senza una vera logica, ma funzionava comunque ...
Ho in testa, so come candidarmi, ma non c'è bisogno di trascriverlo ....
Più "figli" ci sono, più mi va bene.
È semplice, no?
- 24 réponses
- 2817 Visto
messaggio dernier da Obamot
31/01/24, 09:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3634 Visto
messaggio dernier da phil59
03/06/22, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5395 Visto
15/10/18, 20:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 14979 Visto
messaggio dernier da ced75
11/11/17, 21:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7075 Visto
messaggio dernier da stef5555
08/08/15, 00:09Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 404
