Purtroppo, per fare un reset di fabbrica, sembra che sia necessario avere un'interfaccia USB a pagamento:
https://queja-pieces.fr/produit/interfa ... -sous-48h/
Costruzione stufa a pellet
- GuyGadeboisTheBack
- post: 15029
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4393
Re: Costruzione stufa a pellet
Ciao e grazie per le tue risposte.
La batteria, ovviamente ci ho pensato, ma serve solo a tenere il tempo. Per fortuna, in caso contrario, tutte le impostazioni scomparirebbero una volta che la batteria HS.
Per quanto riguarda l'interfaccia, ce l'ho anche io, utilizzabile con il software Seraminet di Micronova ma bloccata da codice accessibile solo ai "professionisti"! È troppo male.
- post: 15029
- x 4393
bmag1 ha scritto:Ciao e grazie per le tue risposte.
Se la eeprom della scheda madre ha memoria volatile, la rimozione della batteria può infatti fungere da "ripristino delle impostazioni di fabbrica".
Modifica: Purtroppo no, la memoria di "una eeprom non è volatile.
https://www.hwlibre.com/fr/eeprom/?utm_ ... um=twitterNel caso della EEPROM, non è una memoria come la ROM, in cui i dati sono memorizzati e non possono essere modificati. La EEPROM, come la flash, ammette di essere modificata secondo necessità. In altre parole, alcuni dati possono essere archiviati e cancellati per memorizzarne di diversi.
Infatti, come indicano i suoi acronimi, è una memoria cancellabile elettricamente (cancellabile elettricamente) per la riprogrammazione. Questa si differenzia da altri tipi di ROM, anch'esse cancellabili come le EPROM, ma in questo caso non viene utilizzata l'elettricità per cancellare le celle di memoria, ma avevano una "finestra" di quarzo sul chip per poter proiettare la luce UV. Con il quale è stato cancellato.
Questa caratteristica delle EPROM li rendeva alquanto scomodi, dovendo proiettare questi raggi per cancellarli. E, peggio di tutto, potrebbero essere cancellati accidentalmente se esposti a questo tipo di radiazioni. Nelle EEPROM è consentito farlo tramite tensioni, in un modo più comodo e sicuro.
bmag1 ha scritto:Grazie phil59,
Ho letto tutto credo, ma le pagine che citi sono riservate a chi ha i codici di accesso come spiegato all'inizio. Ho l'interfaccia rs232, il software Seraminet, ma non le informazioni per farlo funzionare, è nerd!
Con che tipo di interfaccia stai "chattando"?
È questa interfaccia del produttore Micronova
https://www.pieces-chauffe.fr/65217-int ... 60573.html
phil59 ha scritto:https://www.micronova-mfg.com/reset-password
questa è la password di accesso al sito Micronova per i professionisti registrati, credo?
No, questo è il sito sbagliato. è questo,
https://www.micronovasrl.com/en/
phil59 ha scritto:bmag1 ha scritto:Grazie phil59,
Attualmente sto chattando con questa interfaccia
- allegati
- 14710011.jpg (47.49 KB) visto volte 2724
Pensavo che stessi passando per un pc, http, telnet, ecc .... ci sarebbero state cose da provare.
phil59 ha scritto:Pensavo che stessi passando per un pc, http, telnet, ecc .... ci sarebbero state cose da provare.
Questo è quello che ho detto dall'inizio, ho l'attrezzatura ma non i codici di accesso.
Lavoro solo con la console di controllo della stufa come mostrato sopra e l'avviso pubblico pubblicato sopra. questo dovrebbe essere sufficiente se non fossi bloccato su questo sistematico errore di livellamento del minimo dopo l'accensione. Comunque grazie per i tuoi contributi, mi aiuta a resettare i miei pensieri
- 29 réponses
- 19524 Visto
messaggio dernier da Ahmed
08/10/12, 14:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 9604 Visto
17/06/12, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9994 Visto
06/01/12, 12:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 6821 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/11/11, 01:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3864 Visto
17/10/11, 21:44Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 252
