legna da ardere
post: 79374
x 11064
Ri: Legna da ardere
da Christophe » 07/11/16, 21:19
Ahmed ha scritto:Sì, visto dall'alto lo slot è radiale, ma va anche dal basso verso l'alto, longitudinalmente ... ma penso che siamo d'accordo ... 8)
Parlo di linearità (forse non è il termine appropriato?) Perché ogni strato concentrico di cellule vede il suo numero aumentare regolarmente, quindi aumenta anche il valore del restringimento (poiché ogni cella e spazio intercellulare si restringe in modo identico ). Non so se sia chiaro?
Sì, è più chiaro!
Ok per lo slot ... radialmente longitudinale : Mrgreen:
Una rondella è simile al 2D ma in realtà un tronco è in 3D ...
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
Ri: Legna da ardere
da chatelot16 » 07/11/16, 22:23
per linearità, è dritto come un ramo di un albero
più seriamente, il riscaldamento a legna è la più antica forma di riscaldamento solare!
quando il legno è asciutto, come il 20% di acqua, la resa in una semplice caldaia non è poi così male !: 1
c'è peggio dell'energia persa per vaporizzare l'acqua, c'è la formazione di cattivo composto combustibile che trasporta l'energia nel fumo quando il legno è bagnato ... triplo problema
1) perdita di energia
2) inquinamento da particelle fini peggio del diesel
3) incrostazione dei tubi del fumo fino al fuoco del camino
una caldaia a condensazione consente di recuperare l'energia sprecata per evaporare l'acqua non è buona come si potrebbe sperare poiché non evita la perdita dovuta a cattiva combustione
post: 79374
x 11064
Ri: Legna da ardere
da Christophe » 07/11/16, 22:48
Uh, esistono caldaie a condensazione a legna?
Francamente ho dei dubbi perché sarà terribile ... con i rischi che conosciamo: riscaldamento-isolamento / sicurezza-del-legno-riscaldamento-evitare-il-camino-t10059.html
Già da tempo non era raccomandato per l'olio combustibile!
Grelinette
post: 2007
iscrizione: 27/08/08, 15:42
x 272
Ri: Legna da ardere
da Grelinette » 07/11/16, 22:55
moinsdewatt ha scritto:... Il legno normalmente secco va da 4 a 4.5 kw.h per chilo.
Il potere calorifico della legna da ardere dipende soprattutto dal suo contenuto di umidità, l'essenza dell'albero da cui viene meno importante in questo senso30,28. "Sono i boschi più densi, che producono più calore a parità di peso".
La migliore efficienza energetica di una benzina si ottiene con un tasso di umidità inferiore al 20%. Infatti, 1 kg di legna al 50% di umidità emette 2 kWh, al 20% 4 kWh.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_%C3% ... alorifique
vedi la tabella delle energie caloriche secondo le specie nel link indicato.
Sono sorpreso di vedere nella tabella di Wikipedia che il pino (4.4 kWh / kg) ha un potere calorifico superiore a quello della quercia (4.2 kWh / kg)! :shock:
Allo stesso modo, Willow (4.1), Work (4.3) e Poplar (4.1), che sono legni molto morbidi e molto leggeri, mi sembrano avere valori calorici molto elevati, sempre rispetto a Oak ... Come spiegare questi valori?
Per tornare alle domande poste da Ahmed, ho una domanda sugli anelli concentrici che indicano l'età dell'albero, come nella foto della rondella di quercia posta da Ahmed.
Quando tagli un tronco d'albero alla base puoi vedere i cerchi concentrici che indicano l'età. Se tagliamo il tronco dell'albero più in alto, ci sono meno cerchi ...
Innanzitutto come si formano questi cerchi da un anno all'altro? E dove scompaiono i cerchi mentre salite sul bagagliaio? ...
post: 79374
x 11064
Ri: Legna da ardere
da Christophe » 07/11/16, 23:00
Grelinette ha scritto:Allo stesso modo, Willow (4.1), Work (4.3) e Poplar (4.1), che sono legni molto morbidi e molto leggeri, mi sembrano avere valori calorici molto elevati, sempre rispetto a Oak ... Come spiegare questi valori?
Buona nota greli!
Willow, lavoro e pioppo sono pessime legna da ardere! È ben noto!
Wiki potrebbe dare al PCI "0% RH" (ideale quindi accessibile solo in laboratorio ??)?!?
post: 79374
x 11064
Ri: Legna da ardere
da Christophe » 07/11/16, 23:07
Grelinette ha scritto:Quando tagli un tronco d'albero alla base puoi vedere i cerchi concentrici che indicano l'età. Se tagliamo il tronco dell'albero più in alto, ci sono meno cerchi ...
Un'altra nota positiva ... Non mi sono mai posto la domanda!
- Per l'aspetto credo sia legato alla "pausa invernale" molto semplicemente, l'inverno limita la crescita e l'assenza di linfa deve essere rappresentata dalla linea di demarcazione tra gli anni = periodo più secco ... beh questa teoria è valida solo quando c'è un inverno e credo che anche i legni esotici abbiano questi cerchi di crescita, no?
- Penso che non sia che scompaiano: è che non sono mai apparsi! : Cheesy:
Grelinette
post: 2007
x 272
Ri: Legna da ardere
da Grelinette » 07/11/16, 23:13
... oppure al centro cresce un tronco d'albero, come i petali di un fiore o di un carciofo!
o un po 'come una pila di imbuti nidificati ...
post: 79374
x 11064
Ri: Legna da ardere
da Christophe » 07/11/16, 23:20
Oh no, possiamo vedere che i cerchi al centro sono molto più piccoli e vicini, questi sono i primi anni di crescita ...
E come vorresti che il legno al centro "spingesse e deformasse" il resto del tronco ... : Cheesy:
Grelinette ha scritto:o un po 'come una pila di imbuti nidificati ...
Ah capisco meglio l'idea ... Sì, perché no! Sarebbe logico che ci sia più energia (flusso di linfa) nel centro che nella periferia ...
Non esiste una modellizzazione del movimento della linfa di un albero ??
Grelinette
post: 2007
x 272
Ri: Legna da ardere
da Grelinette » 07/11/16, 23:25
Christophe ha scritto:Oh no, possiamo vedere che i cerchi al centro sono molto più piccoli e vicini, questi sono i primi anni di crescita ...
Bene, sono forse i circoli centrali più recenti e quelli in periferia che sono i più antichi!
Mistero, mistero ...
Se potessimo tagliare una rosa a fette, le prime fette alla base avrebbero più petali che più alti: https://www.youtube.com/watch?v=dpNj6YsC2G8
post: 79374
x 11064
Ri: Legna da ardere
da Christophe » 07/11/16, 23:32
Fondamentalmente no non è possibile!
D'altronde è possibile che la crescita sia fatta "in alto" più da quelli al centro e che i cerchi più recenti non compaiano in alto (non finiscono per scomparire come dici tu in altezza) ...
In realtà ha truffato tagliando un tronco lungo la sua lunghezza per analizzare il comportamento dei cerchi (che in questo caso saranno diventati linee + o - parallele alla corteccia) sull'altezza ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 229
