Sono nuovo del sito e lo trovo molto istruttivo.
ecco il mio argomento
Migliora l'isolamento della mia soffitta, con il recupero. Industriale.
Lasciami spiegare:
Ho la possibilità di recuperare, gratuitamente, tramite il mio datore di lavoro, l'imballaggio che è di fatto,
Scatole in plastica (polypro spessore 3mm circa). Questi pacchi hanno la forma di scatole allungate e sono lunghi circa 60 cm per 20 di larghezza e 15 di altezza. Sono costituiti da ampi lembi e una volta chiusi/nastrati sono quasi impermeabili.
La mia domanda e la seguente:
Se copro la mia soffitta (a livello del pavimento), con scatole montate, nastrate e strette l'una contro l'altra (layout da fare!). Metterò strati di aria intrappolata come isolante (grandi strati, ovviamente...).
Secondo te posso davvero guadagnare in isolamento con questo tipo di fai da te, tenendo conto che il costo sarà ZERO (basta un po' di olio di gomito!).
Ecco se necessario posso farti uno schema.
Grazie in anticipo per le vostre idee e discussioni.
Fred
Isolamento sottotetto con recupero e riciclo delle materie plastiche
- Ho scoperto econologic
- post: 1
- iscrizione: 23/11/22, 09:06
- post: 79374
- x 11064
Oggetto: Isolamento sottotetto con recupero e recupero/riciclaggio
Ciao e benvenuto qui...
Per cominciare, solo perché è di plastica non significa che sia un buon isolante. L'aria deve essere intrappolata nel materiale per renderlo un isolante. Ci sono diversi metodi per questo. Una grande scatola di plastica non isolerà quasi nulla perché lì si verificherà la convezione.
Un altro esempio: il pluriball non isola quasi nulla nonostante le bolle d'aria.
Quindi prima domanda: come sono le tue scatole in PP? Posta qualche foto per favore.
- post: 13724
- x 1526
Servirebbe una foto. Altrimenti non più di un isolamento sottile, come poco.
L'optimum per un traferro dovrebbe essere entro 20 mm
- post: 79374
- x 11064
Oggetto: Isolamento sottotetto con recupero e riciclo della plastica
40 mm è lo spessore ottimale se l'aria è stabilizzata in altezza... E se la radiazione è bloccata (isolamento sottile o... coperta di sopravvivenza)
Vedi questa discussione del 2009: riscaldamento isolamento / isolamento-the-pareti-verticali-con-un-coltello-e-air-and-batten-t8971.html
cosa faccio a casa.
1) Raddoppio le pareti dall'interno avvitando travetti da 63 x 38 mm (o 40 x 60 mm a seconda di quello che trovi).
2) i travetti orizzontali impediscono le correnti ascensionali, 2-3 a seconda dell'altezza del muro (di solito ne metto 3, si divide ogni 60-70 cm di altezza per un soffitto a 2m50). Per un seminterrato, 1 o 2 a metà altezza. Questo per evitare fenomeni di convezione nella parete.
3) nelle scatoline, incollo o graffo sottile isolante in alluminio multistrato: questo isolante ha la funzione di bloccare l'infrarosso, mentre i 40 mm di aria bloccano la conduzione termica.
4) Faccio passare tutte le linee elettriche e i conduttori di terra che mancano
5) Copro i travetti con OSB3 o truciolare.
qui per illustrare la foto di un cantiere nel 2018
con la gentile collaborazione di mia figlia
- post: 79374
- x 11064
Ah ben fatto Remundo!
Ecco, questa tornitura mi ricorda vagamente un altro cantiere per coibentare il forum di questa estate!
Sembra che tu sia stato addestrato bene! Per una volta c'è chi (io) ascolta i consigli del forum ! Ehi!
Solo un aspetto negativo del tuo passaggio 3, al tuo posto avrei posizionato un sottile isolante su tutta la superficie, cioè travetti inclusi (avrebbe creato una barriera al vapore integrale).
Perché hai usato pannelli OSB o MDF e non placo per le pareti di "finitura"?
Hai qualche idea di prestazioni comparative come questa del 2018?
ps: dovresti copiare e incollare questo messaggio in questo vecchio topic: riscaldamento isolamento / isolamento-the-pareti-verticali-con-un-coltello-e-air-and-batten-t8971.html
reps: vedo che la successione è assicurata! Quante viti ha avvitato?
Non mi piace molto il gesso, ma è possibile metterne anche un po'.
Il legno è un isolante migliore dell'intonaco e puoi avvitarti direttamente.
Avevo provato a mettere prima l'isolante ma ci ho rinunciato: prima i miei travetti non erano più dritti/appiattiti, e quando ho avvitato, l'isolante sottile si è attorcigliato/annodato con la vite in rotazione.
Mia figlia ha scelto tutti i vizi. Nel 2018 aveva solo 2 anni
La parete è sanissima, osservata da 4 anni, assenza di umidità. L'ho fatto anche sulle pareti del piano terra rivolte a nord.
Per tornare all'argomento, non ce la farei con la plastica, sul soffitto, in caso di incendio, è subito un disastro!
- 1720 Visto
messaggio dernier da plasmanu
- 4313 Visto
messaggio dernier da phil59
- 5896 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 6716 Visto
- 5020 Visto
messaggio dernier da thibr
17/12/20, 21:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 238
