Ciao fai da te,
È dal 2008 quando ho acquistato una Deville Lohic, faccio riscaldamento extra con pellet, in parallelo con la mia stufa a legna. Ma poi, l'aria forzata e il rumore che la accompagna mi infastidiscono così tanto che ho deciso di costruire una nuova stufa un anno fa. l'obiettivo è quello di realizzare un modello senza ventilazione, per convezione naturale e irraggiamento, facile da pulire, con caldaia ausiliaria e, ciliegina sulla torta, un top spesso per un ausiliario da cucina.
Passato attraverso diverse fasi, prima senza elettricità, abbandonato rapidamente, poi pilotaggio con l'elettronica personale, anch'esso abbandonato, ho deciso di acquistare una scheda di controllo Micronova I023-6 responsabile di un programma idroelettrico standard.
E lì, nuovi problemi da risolvere. Alla fine sono riuscito a regolare i parametri per iniziare bene. Ma una volta terminata la fase di avviamento, dove deve passare alla velocità normale, con la potenza richiesta da 1 a 5, va sistematicamente in modalità "Modulo", cioè a potenza ridotta, come se la temperatura richiesta fosse stata raggiunta. Poiché la scheda gestisce anche l'idro, i setpoint della temperatura dell'acqua e dell'aria sono regolabili ed uno dei due raggi è sufficiente per rallentare.
Solo qui posso agire su questi due parametri, niente aiuta, bloccato nella posizione "Modul" e impossibile accedere ai poteri superiori.
Ecco, se qualcuno conosce queste carte e le modalità di regolazione, un piccolo aiuto sarebbe gradito,
perché lì mi asciugo! E il mio capitale di sonno si sta deteriorando dal giorno (notte) al giorno (notte)
Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi a trovare la soluzione.
Bernard
Costruzione stufa a pellet
Re: Costruzione stufa a pellet
Non posso aiutarti su questo, non ne ho idea... Salvo, sei nella modalità giusta, idro per la gestione, hai misurato il tp del circuito dell'acqua, il tuo circolatore funziona o solo da termosifone ?
La mia idro stufa a legna, se il circolatore non funziona, l'acqua sale molto velocemente in tp... se non l'avete già fatto, montate una valvola di sicurezza, che svuoti il circuito dell'acqua e lo riempia, in caso di anomalia. ...
Grazie Phil59 per la tua risposta.
All'inizio del montaggio della scheda, non avevo questo difetto. È stato modificando i parametri che sono riuscito a risolvere i miei problemi di avvio, e questo è apparso. Devo aver colpito qualcosa... ma cosa?
Le impostazioni della temperatura dell'aria e dell'acqua sono corrette, ma non agiscono. Il passaggio al minimo avviene subito dopo la fase di avviamento come se fossero state raggiunte le temperature di setpoint. Tuttavia, le temperature effettive visualizzate sono al di sotto delle istruzioni e non dovrebbero causare questo fenomeno...
ps: volendo modificare il mio indirizzo di notifica di risposta, ho perso l'accesso al mio account e ho dovuto ricrearne uno nuovo bmag1. Ho inviato un messaggio a Christophe per informarlo e dirmi cosa fare... Ovviamente, IT e io siamo arrabbiati in questo momento.
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14974
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4370
Vorrei, ma la procedura è riservata ai produttori di stufe e/o installatori autorizzati, conferma ottenuta da Micronova Italia. Come al solito, tutti si danno la colpa e l'acquirente rimane in acqua. Ho ancora un documento Micronova generico, ma alcuni parametri sono nascosti. Ho anche acquistato l'interfaccia speciale per la connessione al computer e il software fornito da Micronova. Mi mancano solo i codici di accesso
ps: messaggio a Christophe bmag vs bmag1
Il documento che ho a disposizione
- allegati
- Micronova I023 idro LCD .pdf
- (8.09 milioni) volte Scaricato 283
Da pagina 35 a 37 ci sono cose da leggere e da fare.
Prima di tutto, fai un backup, almeno per poter tornare dove sei ora nel caso ....
Grazie phil59,
Ho letto tutto credo, ma le pagine che citi sono riservate a chi ha i codici di accesso come spiegato all'inizio. Ho l'interfaccia rs232, il software Seraminet, ma non le informazioni per farlo funzionare, è nerd!
Ciò premesso, nelle pagine seguenti sono indicati i parametri modificabili, accessibili dal display.
È lì che sono entrato.
All'inizio, il motore affumicato e la velocità dell'ingranaggio a vite senza fine erano pessimi e l'avvio era caotico. Però una volta avviata la regolazione ha funzionato ed ho avuto accesso ai 5 livelli di potenza e diminuendo la temperatura richiesta sono passato come previsto nella posizione “Modulo”.
Poi ho provato a modificare i parametri di avvio, che ora funzionano, ma mi ritrovo con questo problema di blocco alla minima potenza, chiamato "Modulo" sul display.
E non capisco perché, soprattutto visto che vi avevo accesso all'inizio.
Sulla scheda elettronica, sembra che ci sia una batteria a sinistra. Su alcune schede elettroniche rimuovi la batteria, aspetti una decina di secondi e la rimetti a posto, questo fa un reset (ritorna alle impostazioni di fabbrica). In tal caso, nelle istruzioni, consultare il capitolo sulla sostituzione delle batterie, potrebbero esserci delle informazioni.
- 29 réponses
- 19462 Visto
messaggio dernier da Ahmed
08/10/12, 14:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 18 réponses
- 9564 Visto
17/06/12, 10:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9947 Visto
06/01/12, 12:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 6794 Visto
messaggio dernier da dedeleco
16/11/11, 01:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3854 Visto
17/10/11, 21:44Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 218
